It is currently Sun Dec 16, 2018 8:42 pm
Post new topic Reply to topic  [ 12 posts ]
PostPosted: Mon Jan 02, 2017 9:41 pm
Народ! Почему не получается в глобальном DB в колонке Initial value ячейке с типом DWORD присвоить значение например P#I32.4?
Т.е. мне нужно, чтобы в данных 4-х байтах стартовое значение было
1000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0100.
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 9:32 am
Степ7 пишет - тип данных указатель p#123.4 имеет длину 48 бит и его нельзя воткнуть в этом месте для переменной типа dword
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=POINTER&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=ru-RU
1)
можно хранить 32х8+4
и в проге:
Code:
A I[ch_av1.in]
2)
можно поменять тип на поинтер в функции
и в проге:
Code:
      L     P##ch_av1.in
      LAR1
а в вызове функции
на in :
Code:
P#I 32.4
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 8:47 pm
У меня другая информация.
Внутризонный/межзонный указатель вида P#x.y/P#Zx.y имеют именно 32-битный формат.
48-бит только для указателя на DB (6 байт, дополнительно 2 байта для номера блока данных).
Например такой P#DB 10.DBX 20.5 . Иначе как бы работали команды в STL типа LAR1 P#M10.1 c 32-битным адресным регистром?
Может быть этот трюк с Initial valur не проходит, т.к. данный указатель можно использовать только в коде STL?
Мне нужно в ячейках DB хранить в т.ч. адреса, с которыми в последствии будет работать циклически вызываемая функция.
Не вызывать же отдельный ОВ, который при старте запишет в DB нужные значения?
Есть еще идеи, как это сделать?
PostPosted: Tue Jan 03, 2017 9:16 pm
volotovskyd wrote:
У меня другая информация...
по Ф1 выдаёт такое
PostPosted: Wed Jan 04, 2017 11:00 am
А что мешает вместо DWORD использовать тип POINTER, что логично?
PostPosted: Wed Jan 04, 2017 6:42 pm
DB такого не знает :(
PostPosted: Wed Jan 04, 2017 7:01 pm
Странно. Я знаю, что можно. Проекты, где это используются - в наличии.
PostPosted: Thu Jan 05, 2017 9:26 pm
Тип POINTER для блоков FC и FB. Пока выкрутился следующим образом: в DB храню отдельно адрес байта и бита в INT. В основном коде в STL в адресный регистр пишу байт, потом "шифт" влево на три разряда, плюсую биты - получаю 32-битный адрес ("внутризонный" формат). Не совсем красиво. Видимо так и останется. Другого решения не вижу для сохранения возможности в DB легко править адреса входов/выходов.
PostPosted: Fri Jan 06, 2017 12:22 am
Народ! Что не так с вызовом функции? Почему не прокатывает вся косвенная адрессация?
Вот структура DB1
PostPosted: Fri Jan 06, 2017 9:07 am
http://samsebeplc.ru/Doc/Siemens/STEP7/Berger_Step7-STLSCL_r.pdf
26.3.1 Доступ к параметрам в функциях
PostPosted: Fri Jan 06, 2017 10:00 am
:) Как раз сейчас читаю именно этот раздел (стр.19-13). Получается, что использовать косвенную адресацию при задании фактических параметров вызываемому блоку нельзя. Буду использовать временные переменные. Спасибо.
PostPosted: Wed Jan 11, 2017 10:53 am
Хранить можно, просто обозначенный Вами тип переменной DWORD не предполагает указанной орфографии "IM.N"... Нужно писать в HEX, например.
Кстати указание "I" - это уже внутризонная, а не межзонная адресация.
Предполагаю, что "закладочку" готовите...
