S7 200 Вышел из строя
Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Re: S7 200 Вышел из строя
И еще кто знает, что за электронный компонент 1BA008? Скорее всего транзистор. Эти транзисторы находятся на выходах контроллера. И чем его заменить?
Фотки выложу в понедельник.
Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК.
Я не вижу на них выходных транзисторов.
фотки не моиdonecag18 wrote:Ваши фото не похожи на мою модификацию ПЛК. Я не вижу на них выходных транзисторов.
На этом сайте лежит то, что туда прислали... иногда качество очень мыльное.
Там есть фотки китайской модели 226CN - может там что подробнее http://s7detali.narod.ru/S7_200/S7_226CN.html
Хотя там возможно выходы релейные и поэтому там не транзисторов... которые есть на http://s7detali.narod.ru/S7_1200/S7_1215CDC.html
Свои можете туда же послать.
У меня анекдот был - после падения S7-1200 с 2-х метров перестали работать выходы...
сравнив фотки обнаружил, что на плате нет диода в цепях вывода... оторвался от платы в месте пайки при ударе.
Был впаян почти аналог и выходы заработали.
Анекдот по моей теме...
Поправка! Электронный компонент не 1BA008, а 1BO8AA. Не могу вставить фото. На транзисторе во второй строке обозначение FQD. И еще вопрос. Знает кто нибудь как залезть в мозги 226 цпу. После того, как появилась ошибка SF Grid, комп ругается на отсутствие связи с ПЛК.
http://5cm.ru/donecag18 wrote:Не могу вставить фото.
Подключаться пробовали через оба коммуникационных порта?
Замена транзистора,врят-ли решит проблему связанную с отсутствием связи.
Влезть в мозги наверное возможно непосредственно программатором(а точнее только считать EEPROM).Есть темы на форуме о взломе пароля CPU для firmware 2.01,на 226-м вроде маркируется как 24C512,на 224 24C256 или 24C64(на последних релизах могут быть 4256BWP)или их аналоги,но не факт,что это поможет.
Пробовал подключаться через оба порта. Не получилось. Ссылка на фото моей платы с уже выпаянным транзистором. http://i7.5cm.ru/i/cmjU.jpg
На первой фотке видны транзисторы фирмы Fairchild semiconductor ,
которую поглотила фирма ON semiconductor
поэтому найти по маркировке обозначение стало более проблематично http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... =Fairchild
можно подобрать аналог по маркировкам на S7-1200 DC/DC/DC
приглядеться в этом месте
Если на связь попала лишка, то можно попробовать заменить драйверы RS-485 восьминогие "75176A" , диоды...Замена транзистора,врят-ли решит проблему связанную с отсутствием связи.
Вы пишите,что проблема с Q0.0,а на фото выпаян другой выход???
Крупные фирмы, такие как Сименс, заказывают транзисторы, микросхемы у производителей большими партиями, и на них наносится не стандартное обозначение, а так называемая маска "Mask". Что означает соответствие всей партии определенным требованиям заказчика и делается только для него. По маске вы ничего не найдете. Если уж решили заняться ремонтом, то тут только выпаять целый транзистор, на приборе типа "транзистор тестера" Markus Reschke, Karl-Heinz-а, определить его параметры и найти ближайший аналог. Или прозвонить тестером, на плате, на предмет определения ног, и найти подходящий MOSFET исходя из спецификации входов- выходов на 200-тый. Но если и связь легла, боюсь там было не кратковременное замыкание входа с выходом.donecag18 wrote:И еще кто знает, что за электронный компонент 1BA008
Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Возможно оно (питание) появляется только во время приема передачи данных. Кто может прояснить этот момент?
А вот еще неизвестный компонент (в кружочке) http://5cm.ru/view/i7/iZTO.jpg В интернете ничего не нашел...
Есть питание! Просто сначала измерял без верхней платы.donecag18 wrote:Да, действительно, похоже на Q0.1. Но суть в том, что этот транзистор отличается по измеренным параметрам от других. С маркировкой разобрался. Там второй строкой обозначено FQD11P06- это полевой транзистор. Пощупал драйвер RS-485 75176A, по совету CoModa. Почему-то на 5, 8 ногах нет питания 5В. Возможно оно (питание) появляется только во время приема передачи данных. Кто может прояснить этот момент?
Резисторная сборка 15kOm.SMD(Chip Resistor Arrays)Обычно видно визуально горелый элемент.donecag18 wrote:А вот еще неизвестный компонент (в кружочке) http://5cm.ru/view/i7/iZTO.jpg В интернете ничего не нашел...
Spoiler
"Пациент уже скорее мертв",чем жив.donecag18 wrote: В результате горит индикация SF Grid.
Опишите,как вы пытаетесь подключиться?
Переходники,программатор,конвертер?
Вы уверены,что настроили все правильно.
Ошибка высвечивается не "SF Grid", а "SF DIAG". До выхода из строя ПЛК я загружал программу без проблем через кабель PC\PPI
Столкнулся с такой же проблемой в 226 контроллере с Firmware 2.00(одновременно горели "SF DIAG" и "STOP",PLC не определялся в микровине).Во время программирования после "передергивания" питания ушел в ошибку.donecag18 wrote:Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Проблему решил перепрошивкой микросхемы 24C512.Нашел в сети дамп слитый из S7-226 CN 2.01.
Разные версии контроллеров не повлияли на работоспособность,контроллер ожил,программатор увидел PLC.
Пользовательская программа не сохраниться.
http://www.plc4good.org.ua/files/02_mat ... _09_11.rar
Сам дамп https://yadi.sk/d/IfHZDOum3Gjjjc
Spoiler
Spoiler
и любого релиза.
Столкнулся с такой же проблемой в 226 контроллере с Firmware 2.00(одновременно горели "SF DIAG" и "STOP",PLC не определялся в микровине).Во время программирования после "передергивания" питания ушел в ошибку.wiener wrote:donecag18 wrote:Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
wiener! А чем прошивал?
http://www.wizardprog.com/download.htmdonecag18 wrote:wiener! А чем прошивал?
можно этим http://radiodetalki.narod.ru/pribory/pr ... lja_24.pdf
Spoiler
