It is currently Mon Oct 22, 2018 9:06 am
PostPosted: Tue Nov 22, 2016 3:25 pm
Здравствуйте , подскажите пожалуйста по внешнему программатору 6ES7792-0AA00-0XA0 кто имел опыт работы с ним.
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/432515?pdti=pi&lc=ru-RU
1) Кроме такого 6ES7792-0AA00-0XA0 у Siemens внешнего программатора(поновее) нет на данный момент? Как этот программатор на Windows 7 64bit работает , драйвера на эту операционную систему для него есть или нет?
2) Мне он надо чтобы перекинуть программу с одной карты 512кб (6ES7953-8LJ20-0AA0) на другую карту 512кб поновей (6ES7953-8LJ31-0AA0).
Сделав образ одной карты и перекинуть его на другую карту я не могу - потому что физический размер старой карты 64МБ а новой 32Мб(старые карты уже не продают).
Исходная карта установлена в 300м F контроллере ( то есть программа на карте имеет F блоки,исходников программы нет) , если скачивать программу через STEP7 то по моему она не полностью скачивается из контроллера (при том что все дополнительные пакеты установлены) да и при таком способе вряд ли нормально её на новую карту загрузишь.
Чтобы перекопировать программу с одной карты на другую программатором - то порядок действий такой:
*Создаем новый проект в Step 7 перекидываем в него все блоки(включая системные) со старой карты , потом вставляем новую карту в программатор и перекидываем блоки из проекта на новую карту? Новая карта сразу в CPU приживется при таком копировании или еще какие то манипуляции понадобятся?
Может еще есть какие то нюансы при работе с программатором , а то неохота попусту деньги на него тратить7
PostPosted: Mon Nov 28, 2016 7:21 pm
Не скажу за внешний , у нас Field PG M2 со встроенным картридером . Там все просто - работа как с обычной картой , из нюансов разве только что нельзя стирать отдельные блоки , переписывается сразу вся программа. То есть как вы и писали , одну вставил , скопировал в проект , другую вставил с проекта на нее записал .
Воспользуюсь вашей темой, чтобы задать свой попутный вопрос . Кто нибудь пользовался китайскими USB-MPI -DP переходниками Вроде по отзывам все гладко , но должны же быть косяки .
PostPosted: Mon Nov 28, 2016 9:31 pm
volp wrote:
Воспользуюсь вашей темой, чтобы задать свой попутный вопрос . Кто нибудь пользовался китайскими USB-MPI -DP переходниками Вроде по отзывам все гладко , но должны же быть косяки ..
Есть тема про адаптеры viewtopic.php?f=9&p=74810#p74810
PostPosted: Wed Nov 30, 2016 9:34 pm
Пользуюсь таким Image
Нравится. Не дешевый, но и не "кетайский".
PostPosted: Thu May 18, 2017 12:55 pm
У нас тоже 5шт Netlink PRO стоят и нормально работают. Раньше были еще Netlink litlle но они иногда подвисали и приходилось у них питание выключать и включать и драйвера под них только для XP есть.
Пришел кстати мне внешний программатор 6ES7792-0AA00-0XA0 , драйвера у него нормально на Windows 7 64bit ставиться. Для замены MMC в контроллерах для обновления прошивок контроллеров он кстате не заменимая вещь. При замене ММС в контроллере на другую не забывайте сохранить данные из рабочей памяти в загрузочную (PLC-Copy RАM to RОM) а то потом долго текущие уставки оборудования забивать снова будете.
