Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?
Прочие PLC и HMI на русском
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Fri Jul 15, 2016 2:29 pm
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как залить программу в карту памяти Modicon Premium.
Контроллер TSXP573623A. Кара памяти с двумя батарейками. Одна держит память программ, а вторая память данных. В блоке питания контроллера тоже есть батарейка 3,6 вольта. Если ее вытащить и отключить питание контроллера, при включении данные должны загрузиться из карты памяти. Видимо, один раз батарейки карты памяти сели, а может их некорректно заменили и карта памяти потеряла все данные. Теперь после отключения питания и вытаскивании батарейки 3,6 в., контроллер полностью теряет программу и приходится каждый раз заливать проект с ноута. Искал во всех менюшках PL7, но так и не смог разобраться. Помогите, кто знает! (h)
vlad2006gr
Re: Как залить программу в карту памяти Modicon Premium?
Post by vlad2006gr » Mon Jul 18, 2016 8:23 am
Название карты памяти? И после старта процессора, индикатор RUN мигает? И зачем опять вытаскивать батарейку?
Если вы заливаете с ноутбука в процессор, то вы заливаете на карту памяти. И там программа есть. И программа считывается с карты при старте. А вот стартует ли она при перезагрузке? Откройте в Application Browser --> Hardware Configuration -->Rack0 Position 1 т.е. сам процессор. Стоит галка Automatic start in Run ?
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Tue Jul 19, 2016 11:58 am
vlad2006gr wrote:И зачем опять вытаскивать батарейку?
Специально, конечно не вытаскиваю. Просто сейчас батарейка села, а снабжение третий месяц новую покупает. И когда просадка напряжения - контроллер теряет программу - на всех блоках эррор мигает, и при подключении ноута пишет, что программы нет, хотите ли вы ее залить.
Название карты посмотрю когда будет возможность, а галка в оффлайне стоит. Значит, по идее, и при загрузке в контроллер должна оставаться. Проверю - отпишусь.
Спасибо за помощь.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Wed Jul 20, 2016 8:59 pm
Галку в онлайне проверил. Стоит. Название карты памяти в конфигурации не нашел как посмотреть, только указано 256 kword, а вытащить посмотреть не могу - машина на моих сменах постоянно работает. Будет стоять - посмотрю. Тогда и спрошу заодно можно ли ее заменить на безбатарейную (сейчас, как я понимаю, не зная ее название на этот вопрос ответить сложно).
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Jul 21, 2016 4:52 am
Похоже , что не флэш карта, а RAM память установлена. Без батареек она не держит память. Странно.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Thu Jul 21, 2016 9:33 am
Странно, что не держит, или странно, что RAM?
Буду вытаскивать память - проверю заодно батарейки, хотя их меняли на всякий случай месяц назад. Распечатывали и сразу в карту - тестером не проверяли. Блин, может у снабженцев партия бракованная?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Thu Jul 21, 2016 10:16 am
Странно , что RAM. Рамки обычно используют для отладки программ. В обычной флэш карте программа пишется в энергонезависимую память. И только рецепты, оперативные данные пишутся в рам флэшкарты, если она там есть.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Thu Jul 21, 2016 10:19 am
Машине около восьми лет. Может тогда флэшки еще не в ходу были.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Wed Jul 27, 2016 8:13 am
Сегодня пришли батарейки 3.6 вольта. Заменил. Старая оказалась хорошей, тестер показал 3,66 вольта. Вытащил карту памяти, срисовал название: TSXMRPC001M ниже написано SRAM MEM, т. е. действительно "рамка". Вытащил обе трехвольтовые батарейки из карты памяти. Одна показала 3,2, а вторая 3,3 вольта. Т. е. обе хорошие. Полярность правильная, как нарисовано на карте памяти (плюсами вниз). Посмотрел на второй машине - там батарейки стоят точно так же. Залил программу, машина запустилась. Выключил питание, включил - программа опять слетела. Снова залил. Зашел в хардваре, а там эррор - батарейки карты памяти. А батарейки только что проверял.
(h)
Ryzhij
Post by Ryzhij » Wed Jul 27, 2016 6:03 pm
Pavel1234 wrote:... А батарейки только что проверял.
(h)
Вопрос в том КАК ПРОВЕРЯЛИ?
Дело в том, что напряжение холостого хода химического элемента питания при его старении (разряде) меняется незначительно, а вот его внутреннее сопротивление ...
Короче - измерять напряжение элемента питания надо под нагрузкой.
Для этого во многих моделях мультиметров есть специальный режим.
Так что исправность батареек памяти по-прежнему под большим вопросом.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Wed Jul 27, 2016 6:19 pm
Мне кажется, что нагрузка у этой батарейки не слишком велика, раз ее хватает на полгода.
Полгода это 4320 часов. При нагрузке 0,1 мА получится 432 мА/ч. При таких габаритах и 3 вольтах больше быть, мне кажется, не может. Следующий раз измерю напряжение под нагрузкой 27 кОм. Да можно даже и при 1кОм, вряд ли показания будут отличаться. Но - проверю. Спасибо за подсказку. Главное, чтобы сама карта памяти не накрылась. Бегать с ноутом уже надоело. В связи с этим у меня вопрос: эта карта памяти используется и во время работы контроллера, или только для хранения программы при отключении питания?
Ryzhij
Post by Ryzhij » Thu Jul 28, 2016 8:26 am
Pavel1234 wrote:В связи с этим у меня вопрос: эта карта памяти используется и во время работы контроллера, или только для хранения программы при отключении питания?
А это, собственно, от программы в ПЛК зависит.
Если программист ничего на карте сохранять не пожелал, то карточка используется лишь при включении и отключении питания.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Thu Jul 28, 2016 9:22 am
Т.е. есть программа в ПЛК и ее копия на карте. Если карта неисправна, контроллер будет работать до отключения питания, потом программа слетает. А записывается программа на карту автоматически, при заливании ее в ПЛК. Никаких пунктов меню при этом нажимать и никаких галок ставить не нужно. (Кроме уже проверенной галки.) В моем случае, если окажется, что батарейки под нагрузкой выдают свои 3 вольта, то, выходит, неисправна карта памяти. Правильно?
И еще вопрос. Можно ли карту памяти извлекать при включенном ПЛК? Может это зависит от каких-либо галочек?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Fri Jul 29, 2016 6:26 am
По умолчанию программа заливается на флэш карту или карту RAM памяти. Оттуда она разворачивается в RAM процессора. Но в вашем случае стоит третий тип карты- карта расширения внутренней оперативной памяти памяти старого типа.
И писать туда наверно не будет. Будет программа грузиться в оперативку сразу. И сохраняться только благодаря исправной батарейке в контроллере.
Я бы сначала с помощью системного бита %SW93.0 = 1 провел бы форматирование карты, и после проверил бит %SW93.1. Если 1 то все ок, если 0 то карта плохая.
После загрузки программы проверить слово %SW97
Spoiler
%SW97:
0000 = no error.
0001 = application backup or file write sent to a writeprotected card.
0002 = card not recognized, or application backup damaged.
0003 = backup of the application requested, but no card available.
0004 = card access error, for example after a card has been removed improperly.
0005 = no file system present in the card, or file system not compatible. Use %SW93.0 to format the card.
Проверить состояние батареи процессора %S68
Spoiler
This bit is used to check the operating state of the backup battery for saving data and the program in RAM:
set to 0: battery present and operational
set to 1: battery missing or non-operational
Ну и проверить, записалась ли программа на карту- %S96
Spoiler
BACKUPPROGOK backup program OK
0: application program saves are invalid
1: application program saves are valid
This bit can be read at any time (either by the program or while adjusting), in particular after a cold start or a warm restart.
Set to 1 when the card is correct and application is consistent with CPU internal application RAM.
Pavel1234 wrote:И еще вопрос. Можно ли карту памяти извлекать при включенном ПЛК?
Можно.
Установите системный бит %S65 в 1 и извлекайте.
Spoiler
%S65 CARDIS card disable (Mirano) (not for safety PLCs) Set to 1 by the user to disable access to the card. The system will detect a rising edge on this bit. When current access is finished (for example application save in progress), then the access LED will be off indicating that extraction is possible.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Fri Jul 29, 2016 6:31 am
Огромное спасибо. Кажется это то, что доктор прописал. Как только будет возможность, проверю.
(thnx)
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Fri Jul 29, 2016 6:21 pm
Можно.
Вопрос возник по ходу размышлений. Этот бит можно выставить 1 раз и карта будет работать и ее можно будет извлекать когда нужно, или это разовая операция - поставил бит в "1", извлек карту, вернул карту и обнулил бит? В смысле если бит в "1", карта работает?
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Fri Jul 29, 2016 10:09 pm
Машина сегодня стояла, но не долго. Форматировать карту не рискнул. Заменил еще раз трехвольтовые батарейки в карте памяти. Большая батарейка под нагрузкой 1 кОм просела до 3,0 вольт, а маленькая до 2,4 вольта, под нагрузкой 8,2 кОм напряжение ниже 3 вольт не проседало. Новые только распечатанные батарейки дали под нагрузкой 1 кОм соответственно 3,0 и 2,5 вольта, а на 8к2 их не проверял. После замены ничего не изменилось, в диагностике хардваре: Memory card battery not operating.
Этот бит содержит "0"
Это значит батарейки хорошие?!
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Mon Aug 01, 2016 3:23 pm
Читал я что нашел по Modicon Premium...
%S68 - проверяет батарейку 3,6 вольта в блоке питания, которая поддерживает внутреннюю RAM память контроллера. А вот %S67- проверяет батарейки карты памяти:"This bit is used to control the functioning of the RAM cartridge memory backup cell :at 0: cell present and operational at 1: cell absent or non-operational". https://web.fe.up.pt/~asousa/sind/schne ... uncoes.pdf
А этот бит у меня стоит в "1". Т.е. батарейки плохие.
Кроме того, карта называется картой расширения RAM памяти. И один из возможных ее режимов - когда данные находится в RAM контроллера, а программа в карте памяти. В этом случае при плохих батарейках программа и будет слетать, и восстановить ее можно только с ноута, т.к. целиком программа с данными ни в RAM контроллера, ни в карту памяти не влазит. Похоже у меня именно этот случай. Получается или батарейки, или карта их неправильно диагностирует.
Заказал новые батарейки. Буду ждать еще пару месяцев.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Mon Aug 01, 2016 7:49 pm
Pavel1234 wrote:Этот бит можно выставить 1 раз и карта будет работать и ее можно будет извлекать когда нужно
Для нормальной карты да. В вашем случае карта расширения внутренней оперативной памяти. Установите в 1 и если контроллер бит не сбросит в 0, тогда наверное да.
Pavel1234 wrote:И один из возможных ее режимов - когда данные находится в RAM контроллера, а программа в карте памяти
Если есть карта, то программа грузится в нее. Но если при разворачивании программы внутренней памяти не хватает, то используется память карты.
И в программе PL7 можно проверить распределение памяти. Выложите программу, тогда будет о чем поговорить.
Pavel1234 wrote:А этот бит у меня стоит в "1". Т.е. батарейки плохие.
Да? А наука о контактах? Может банально контакты окислились, или держатель в карте отвалился. Достаньте батарейку и внимательно осмотрите место посадки.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Tue Aug 02, 2016 5:39 am
vlad2006gr wrote: Да? А наука о контактах? Может банально контакты окислились, или держатель в карте отвалился.
Так это уже:
Pavel1234 wrote: или карта их неправильно диагностирует.
Эти карты разбираются? Я, когда менял батарейки, заглядывал. Держатели целые, а вот изоляционная пленка, как мне показалось, на большой батарейке между плюсом и корпусом есть, а на маленькой нет. На маленькой она сверху, возле минуса. Я еще удивился - не может же быть двухполярное питание. Если не разбираются - тогда и купание в спирте не поможет. А контакты для батареек из желтого металла.
Вообще, конечно, Вы правы,vlad2006gr. При оказии рассмотрю внимательно. Спасибо.
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Fri Dec 30, 2016 12:42 pm
Сегодня пришла флеш карта памяти TSXMFPP001M. Программа и данные залились штатно. Исчезло сообщение о необходимости заменить батарейки. При отключении питания программа не слетает. Всем спасибо за помощь.
tolyan-od
Post by tolyan-od » Fri Jul 07, 2017 9:26 am
Ребята здравсвуйте. Спасите бедного электрика, пожалуйста!!! На борту установлена печь для сжигания мусора, которая управляется Modicon TSX Premium P57104. Так же на борту блок питания TSX PSY1610, I/O модули DEY16D2, DSY16R5, AEY414 и ASY410. Полетел у нас датчик температуры. Я, не выключая ПЛК, стал его менять. Видать что-то закоротил - пропали все термодатчики. Я подумал, что проблема с ПЛК. Несколько раз включил-выключил - не помогло. Решил, дурень, сделать хард-ресет - вынул батарейку на минуты 2. После этого все модули, за исключением AEY414 ушли в глухую оборону - показывают значек ERR, а на дисплее вышла ошибка - no respond from PLC. Кто-то может мне объяснить, что же такого я натворил, и как это можно исправить. Вначале я подумал, что стер программу. Потом до меня дошло, что программу с ПЛК не так-то легко стереть. Думал, может данные стер? Тогда при чем тут нет ответа от ПЛК? В мануале к печи ничего по поводу ПЛК нет - никаких процедур, кикаких логинов и паролей. Пожалуйста, помогите, кто может!!!!!
tolyan-od
Post by tolyan-od » Fri Jul 07, 2017 8:34 pm
Срочно!!! Ребята здравствуйте. Спасите бедного электрика, пожалуйста!!! На борту установлена печь для сжигания мусора, которая управляется Modicon TSX Premium P57104. Так же на борту блок питания TSX PSY1610, I/O модули DEY16D2, DSY16R5, AEY414 и ASY410. Полетел у нас датчик температуры. Я, не выключая ПЛК, стал его менять. Видать что-то закоротил - пропали все термодатчики. Я подумал, что проблема с ПЛК. Несколько раз включил-выключил - не помогло. Решил, дурень, сделать хард-ресет - вынул батарейку на минуты 2. После этого все модули, за исключением AEY414 ушли в глухую оборону - показывают значек ERR, а на дисплее вышла ошибка - no respond from PLC. Кто-то может мне объяснить, что же такого я натворил, и как это можно исправить. Вначале я подумал, что стер программу. Потом до меня дошло, что программу с ПЛК не так-то легко стереть. Думал, может данные стер? Тогда при чем тут нет ответа от ПЛК? В мануале к печи ничего по поводу ПЛК нет - никаких процедур, кикаких логинов и паролей. Пожалуйста, помогите, кто может!!!!!
Pavel1234
Post by Pavel1234 » Sat Jul 08, 2017 9:38 pm
У меня именно так выглядело, когда слетала программа. А при коротком на входах должен сгорать предохранитель.
