It is currently Sun Sep 23, 2018 3:58 am
PostPosted: Fri Apr 05, 2013 1:20 pm
Всем привет, возможно ли Compact Flash Siemens для CU320-2 DP объемом 1 ГБ заменить на простую карту с объемом 4 ГБ?
Если сделать образ оригинальной и записать на простую флешкарту, увидит ли CU320-2 DP карту на 4 ГБ?
Есть ли у кого нибудь решения в этом направлении?
PostPosted: Thu Apr 11, 2013 9:59 am
Да, увидит и будет работать.
Решений не нужно, там используются обычные "бытовые" карточки (сними наклейку).
Если будет необходимость объем флешки всегда можно уменьшить.
PostPosted: Thu Apr 11, 2013 2:03 pm
Решил проблему, обрезал простую флешку и закинул туда образ снятый с сименовской флехи, И все работает)))
PostPosted: Thu Nov 12, 2015 10:05 am
Здратвуйте, у меня возникла проблема с синамиксом s120 а точнее с cu 320
второй модификации у нас до этого использовались только первой модификации
не могли бы вы подсказать как адаптировали гражданскую влешку каким методом
вы её урезали . Сейчас мы пытаемся адаптировать флешку 512 mb и закачать на
неё прошивку 4.7 но пока без результатно . какую файловую систему надо
использовать фат 16 или фат 32? Зарание спасибо
PostPosted: Thu Nov 12, 2015 12:16 pm
Делаем образ с Сименовской оригинальной флешки, и записываем на простую флешку.
PostPosted: Thu Nov 12, 2015 1:36 pm
В этом то и проблема что на нашем производстве CU320-2 это ноу хау везде стоят CU320 первого поколения. И образ снять не с чего не могли бы вы поделиться образом для СU230-2? и какого объема нужна флешка, есть 512мб и 4гб обязательно ли нужна флешка именно 1 гб ?
PostPosted: Mon Nov 23, 2015 6:00 pm
Извините за глупый вопрос. А какой программой снимать образ и заливать? Я пробовал USB Image Tools и Uwes S7 MMC Image writer V1.0. при помощи кард-ридера подключенного к PC через USB. Только CU-320 в упор не видит загрузчика.
PostPosted: Tue Nov 24, 2015 6:05 am
S7imgRD.exe - программа для считывания
S7ImgWR.exe - программа для записи
Нам их прислали, если оставите почту, то могу вам переслать. У нас другая проблема - отсутствует образ оригинальной флешки для CU320-2PN. Нам прислали образ с прошивкой 4.3. Но она только для CU320-2DP. 2PN поддерживается с прошивки 4.4. (not_allow)
PostPosted: Tue Nov 24, 2015 4:46 pm
Работать с образами можно луюбой, пригодной для этого программой (гуглим). Например WinImage, WinHex.
Флешка должна быть больше 1 ГБ.
Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).
П.С. Не забываем, что есть "Перфоманс" для Симнамикс.
PostPosted: Wed Nov 25, 2015 6:21 am
Помогите кто-нибудь образом оригинальной флешки версии 4.4 или выше! Есть CU320-2PN, он работает только с версии 4.4 или выше. Но их нет. Есть только 4.7. скачанная с официального сайта, предыдущие не доступны. Есть бытовая флешка на 8 гигов с накатанным образом оригинала 4.3. Копирую 4.7. Папку ключи сохраняю. Ничего не работает! Что мы делаем не так? У кого есть прошивки 4.4 или выше, поделитесь. Может у кого есть образ оригинала на 4.4 или выше....так вообще спасете.
PostPosted: Mon Nov 30, 2015 9:08 am
Версия 4.5 (performance 1).
https://yadi.sk/d/sOZ4xgQskqDJL
Не забываем ставить лайки. :)
PostPosted: Tue Dec 01, 2015 10:33 am
Спасибо огромное!!!
А с помощью какой программы накатить данный образ с расширением .ima ??? Чертовски благодарен за помощь!
И последний вопрос: подойдет ли бытовая 8 гиг. флешка (меньше просто нет). И как правильно накатить (какую файловую систему делать, надо ли разбивать флешку на диски логические, урезать ее и т.д.). Кому не лень, объясните пожалуйста, более подробней. Никогда не занимались данной работой.
PostPosted: Tue Dec 01, 2015 11:19 am
Вроде все по-русски написал.
Просто "накатить" образ на флешку - ВСЕ!!!
П.С. Для тек, кто в танке (или на самолетевсирии) - когда вы "накатываете" образ, то уже всеравно какая там была система, диски и прочая хрень на вашей флешке.
PostPosted: Sat Mar 05, 2016 12:29 am
Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module. Законнектили через Drive-Qlick. Подали 24В постоянки шлейфом на 3 модуля. Силу подали. Вставили панель управления BOP20.
В итоге получили:
- панель управления BOP20 не отображает ничего - пустой экран;
- на блоке Control Unit CU320-2DP моргают RDY COM красным светом частотой 0,5 Гц;
- на других блоках горят красным RDY.
Смущает тот факт, что на панели оператора нет ни одной надписи, в онлайн не выходит, как через профибас, так и через Х126.
Через карт ридер с карты считывается только текстовый файл с серийником. Других файлов нет.
1. Есть ли возможность найти прошивку? На офф.сайте хотел скачать более новую 4.5, но блокирует экспортный контроль.
2. Потянет ли карту на 4Гб блок управления, если залить прошивку на новую карту?
Скачал прошивку с офф. сайта, залил на флешку. Вставил в привод. Результат тот же. BOP20 не показывает и светодиоды также моргают. Drive-шлейф отключал.
Пока вариантов решения нет.
Спасибо.
Господа, если какие мысли по данному случаю? Спасибо.
PostPosted: Sun Mar 27, 2016 12:19 am
Очень интересную мысль тут услышал, что при первом включении блока CU320-2DP флешка вовсе не нужна!?
А просто подрубиться в онлайн по ЛАНу и загрузить прошивку. Во как!
Есть в этом истина? Есть такие, кто также уверен?
P.S. Я лично не верю!
PostPosted: Mon Mar 28, 2016 10:12 am
1. Прежде чем включать в работу Синамикс надо почитать инструкцию, там же описаны значения мигания светодиодов - это даст МНОГО информации.
2. Непонятно: пишем, что флешка с прошивкой и тут же пишем, что на ней ничего нет - так с прошивкой или нет?
3. Опять же непонятно: пишем прошику не скачать (какой-то контроль не дает) и тут же пишем, что прошивкук скачал?
4. Если в инструкции написано вставить флешку, то значит без флешки работать не будет. Зачем задавать глупые вопросы?
PostPosted: Tue Mar 29, 2016 10:03 am
Было перечитано неимоверное количество мануалов и форумов. Значения светодиодов понятны - нет ПО на карте или карта неисправна. Картридером подтвердилось первое.
Куда делось ПО не понятно?
Новая флешка пришла без прошивки, только лицензия.
На сайте Сименса на версии 4.4-4.6 установлен экспортный контроль на скачку. Версия 4.7 - в свободном доступе.
А на форуме пишут: "работает вообще без карты". Во как!
Если у "глупых" есть вопросы, то есть настоящие спецы всегда ответят даже и на них!
PostPosted: Fri Apr 01, 2016 11:09 am
1. так и надо сразу писать: мигают светодиоды - нет ПО на карте.
2. новые флешки ВСЕГДА приходят с ПО- мы заказываем их десятками и при заказе нельзя указать каталожный номер флешки без ПО
3. если есть 4.7, то зачем 4.6?
4. на заборе тоже пишут, а при запуске сложного оборудования читать надо инструкции
5. согласен - глупые вопросы тоже надо задавать
PostPosted: Fri Apr 01, 2016 11:14 am
Только что пришла флешка с ПО - SINAMICS S 120 Perfomance 1 SW 4.5 HF29 Single licence.
Могу сделать образ и выслать. Могу выслать только файлы.
PostPosted: Mon Apr 04, 2016 10:23 am
Это образ, хотя не понимаю нахера образ, когда можно только файлы кинуть на флешку?
https://yadi.sk/d/8YKY1nITqiJ6N
не забываем ставить лайки. :)
PostPosted: Wed May 25, 2016 4:25 pm
Не все образописалки правильно пишут карточку с данного образа. Все они открываются потом в виндовсе и при этом все корректно отображается, но в цу320 не опознается. Вобщем корректно записалось с помощью WinHex на 4 гб карту. Работает без проблем. Т.е. все-таки на карте есть какой-то свой фирменный формат и простое копирование файлов не прокатывает. Но уже после копирования файлы можно удалять-копировать (не форматируя), все работает потом.
PostPosted: Tue May 31, 2016 2:57 pm
Разговор уже идет не о бытовой флешке.
Поэтому уже можно файлы просто копировать.
Читаем внимательнее.
drendgrave wrote:
Добрый день! Возникла задача с нуля сконфигурить привод Sinamic s120. Установили Control Unit CU320-2DP + с картой( прошивка 4.3.2) +Smart Line Module + Single Motor Module....
PostPosted: Thu Jun 08, 2017 12:45 pm
Копировал карту бесплатной программой HDDRawCopy1.10Portable работает.
Без карты новый 6SL3040-1MA00-0AA0 не работает, загрузить в него ничего не получится. Мигают при этом RDY COM красным.
Карту копировать нужно с похожего железа. От версии 6SL3040-0MA00-0AA0 карта к новому железу не подошла.
Всякие попытки сделать upgrade по инструкции приводят к кривизне, блок управления перестает включаться в онлайн режим , связь с ним зависает...
PostPosted: Thu Aug 10, 2017 2:54 pm
Может кто нибудь скинуть образ карты версии 4.5 или выше? Взамен могу дать образ карты 4.3.1
PostPosted: Sun Aug 13, 2017 6:14 pm
Устанавливаешь образ 4.3.1 а потом обновляешь до 4.5 или 4.7, как и рекомендует семенсеменыч.
П.С. Тутвтемечутьвышеужеписалось "..Если есть образ флешки версии 4,3 то достаточно обновить до 4.5 стандартными семеновскими правилами (опять гуглим или прямо на семеновский сайт идем).""
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 10:07 am
Кое что прояснилось :скачать файл 113МБайт распаковать на обычную флешку и получится 4.7 версия а по поводу обновляешь это для железа 120...
мне нужно было для CU320
новый стартер видит привод с этой флешкой!
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 10:53 am
1. Что значит для железа 120... ?
2. Что значит новый стартер?
3. Что значит видит привод с этой флешкой?
П.С. Там же перед ссылкой для скачивания есть ссылка с инструкцией обновления.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:00 am
Про железо я сам не знаю что значит G120///G110 G110m
Новый стартер последний который на данный момент можно скачать с сайта сименса версия 4.5
Видит привод это без флешки привод в онлайн никак не виден. С данными файлами на флешке привод загружается и подключается онлайн из стартера 4.5
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:05 am
Привод G120 это другой тип приводов.
Привод S120 Это и есть CU320/
Без флешки привод мигает светодиодами (смотри расшифровку миганий), что к нему бесполезно подключаться.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:06 am
дубль два с говеным интернетом из деревни пупкино.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:12 am
Флешка выполняет роль жесткого диска, поэтому без флешки подключаться бесполезно, т.к. Даже если есть возможность подключиться, то можно было бы увидеть, что конфигурация не загружена. Ну это я по простому.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:14 am
Просто кидать файлы новой версии на флешку надо осторожно, потому что можно потерять данные, если привод уже был сконфигурирован, тем более если по безопасности.
Ежели на флешке еще не работал привод, то можно просто кидать.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:18 am
Еще уж пока инет есть.
Образ флешки заливать надо это когда флешка еще не семеновская.
Ежели флешка уже семеновская, то достаточно покидать файлы новой версии.
Разница в объеме: файлы весят мегабайты, а образы гигабайты. Файлы можно подкидывать не все, а какие надо, а образ накатываем и все стирается.
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 11:38 am
ок как нибудь надо попробовать восстановить сименскую флешку и заменить файлы. спасибо!
PostPosted: Fri Sep 08, 2017 10:42 am
Возможно перезалить образ флешки, еще раз.
Так как ссылка уже не работает.
PostPosted: Fri Sep 08, 2017 4:18 pm
Ща покачаю.
431_ED01_T-H6CN01307.IMG
https://cloud.mail.ru/public/CfHH/M9tS7582B
https://drop.me/aLv8bN
PostPosted: Fri May 04, 2018 8:24 pm
I'm sorry I don't speak and write russian: could post again the image of compact flash?
PostPosted: Tue May 08, 2018 12:17 pm
