[LINK]: unPassword STEP7/WinCC -projects
ppp
Post by ppp » Thu May 31, 2012 12:48 pm
Only for old password - not for Block Privacy
Только для старого метода паролирования - не для Block Privacy
Earlier in STEP7 CPU passwords hidden under asterisks could see easily enough.
After all, the programmers who wrote the STEP7 used a standard method from the Microsoft Visual Studio:
Раньше в STEP7 пароли процессоров под звездочками можно было посмотреть достаточно легко.
Ведь программисты, написавшие STEP7 использовали стандартный прием от Microsoft Visual Studio:
It was enough to remove the asterisk in the property textBox.PasswordChar and password are displayed.
It could have been done a bunch of programs (asterwin, iws from Isqsoft ...)
Достаточно было убрать звездочку в свойстве textBox.PasswordChar и пароль отображался.
Это можно было сделать кучей программ (asterwin, iws от Isqsoft и др.)
However, starting with version 5.5 of this hole covered. Under the stars have no password.
But now you can see passwords in the STEP7 project using pss7
Однако начиная с версии 5.5 эту дыру прикрыли. Под звездочками уже нет никакого пароля.
Однако теперь можно посмотреть пароли в проекте STEP7 с помощью программы pss7
Requirements:
MS Framework 2.0 or higher.
tested on WinXP and Windows7.
virustotal.com check showed that the virus does not.
Using simple. Select the project folder and if it is the processors have the passwords, they will appear in the right part of the program.
Projects supported by any version of STEP7.
Требования:
MS Framework 2.0 и выше.
проверено на WinXP и Windows7.
проверка на virustotal.com показала, что вирусов нет.
Пользоваться просто. Выбираем папку проекта и если в нем процессоры имеют пароли, то они отобразятся в правой части программы.
Поддерживаются проекты созданные в ЛЮБОЙ версии STEP7.
========= Others tools ==================
UnPassword for S7 300 and S7 400 viewtopic.php?f=1&t=17844
Unlock password for S7 300 and S7 400 by dictionary (tested with PC adapters, CP5512, CP5611)
viewtopic.php?t=7029
Unlocking protected C-/VB-functions in WinCC viewtopic.php?f=37&t=4748
Decoder ProSave viewtopic.php?f=37&t=8598
sudanee
Re: [LINK]: unPassword CPU under star in STEP7-projects
Post by sudanee » Mon Jun 11, 2012 11:57 pm
thank you very mush
Its helpful
ppp
Post by ppp » Tue Oct 02, 2012 10:50 am
Updata.
add password MicroWin
add password TIA Portal Step7 (CPU S7-300/S7-400)
save passwords in file (button "floppy")
p.s.
TIA Portal как оказалось хранит ВСЕ пароли, которые вы когда либо вводили.
И их легко можно посмотреть.
Post by CoMod » Thu Oct 04, 2012 7:53 am
https://www.virustotal.com/file/925bd96 ... 349290882/
My Avast blocked to download updated version of pss7.exe too
PPP uses bad Crypt packer for decrease size and for anti reverse analyzing (boom)
Kaspersky find nothing
Russian wrote:PPP использует плохие упаковщики для уменьшения размера файла и чтобы никто не смог разобрать и понять логику его программы
Касперский пока молчит
consol
Post by consol » Fri Nov 02, 2012 9:24 pm
Excellent. Worked perfectly.
ppp
Post by ppp » Fri Dec 07, 2012 7:48 am
Updata to v1.3
add password WinCC C-script from *.pas
[dead]
see v1.6
ppp
Post by ppp » Tue Dec 11, 2012 11:41 am
Updata to v1.4
add password WinCC VB-script
fix bugs
[dead]
see v1.6
pupylator
Post by pupylator » Sat Jan 19, 2013 10:17 am
Hello ppp,
do you have solution for s7-1200? On all others workes fine but on 1200 not at all...
THX
ppp
Post by ppp » Tue May 07, 2013 9:17 pm
Updata to v1.5
add password LOGO!
fix bugs
[dead]
see v1.6
ppp
Post by ppp » Thu Oct 24, 2013 2:16 pm
New version 1.5.1
Fix bugs.
[dead]
see v1.6
spiadimonis
Post by spiadimonis » Thu Jan 02, 2014 10:43 pm
Hello PPP,
GREAT JOB!!
Are you looking some solution for s7-1200?
THX
YeuPLC
Post by YeuPLC » Mon Jan 13, 2014 6:29 am
Thank you verry much! Tool is good! (clap) (tyou)
ppp
Post by ppp » Mon Jun 30, 2014 12:17 pm
New version 1.6
+ fix bugs
+ add panel Pro-face
iegova
Post by iegova » Wed Jul 30, 2014 12:31 pm
Не планируется ли для серии s7-1200 подобное сделать? мне бы сейчас очень помогло
xflash
Post by xflash » Wed Dec 03, 2014 1:21 pm
Thanks again for the update.
Now we are waiting for the 7.3 unPassword
thanks again
expert2010
Post by expert2010 » Tue Dec 09, 2014 12:57 pm
Waiting for S7 - 1200 CPUs
oleksandr_ua
Post by oleksandr_ua » Wed Jan 07, 2015 8:39 pm
WinCCnoprotect [dead]
Как программой Passwords Simatic определяются пароли на скрипты WinCC?
Есть проект WinCC, интегрированный в Step7, указываю путь к проекту Step7, пароли на скрипты WinCC не появляются в окне Passwords Simatic?
Что делаю не так?
P.S. Хотел скачать еще WinCCnoprotect.exe, но все ссылки не рабочие....
ppp
Re: [LINK]: unPassword STEP7/WinCC -projects
Post by ppp » Wed Feb 18, 2015 12:40 pm
New version 1.7
>= MS Framework 4.0 (For Windows 7,8,10)
add pass project PLC Delta
add pass project Elau EPAS-4
fix bugs
http://www37.zippyshare.com/v/v3s8LhyS/file.html
http://rghost.ru/6pRFByyML
https://1fichier.com/?f2cvw9nse5
http://ge.tt/6J6nKlA2/v/0?c
new upload
no detect "virus"
oleksandr_ua
Post by oleksandr_ua » Wed Feb 18, 2015 7:58 pm
does not start
windows 8...
windows xp sp3
does not start and does not write
Post by CoMod » Wed Feb 18, 2015 8:13 pm
use VirtualBox - no problem
ppp
Post by ppp » Thu Feb 19, 2015 9:19 am
new upload
no detect "virus"
Post by CoMod » Thu Feb 19, 2015 5:38 pm
ppp wrote:new upload
no detect "virus"
1/57 :)
Qihoo-360 HEUR/QVM03.0.Malware.Gen 20150219
ppp
Post by ppp » Fri Apr 17, 2015 9:00 am
akus0n
Post by akus0n » Tue Apr 21, 2015 7:10 am
Is it also possible to see Password for safety program (S7 F-Systems, based on CFC - not Distributed Safety)???
kaffeemuehle
Post by kaffeemuehle » Thu Apr 30, 2015 6:01 pm
Is there what to follow with Elau EPAS-4 projects? :?:
No password is indicated(signalised).
A vintage and a writing password presumably exists here.
Kopyloff
Post by Kopyloff » Tue May 05, 2015 6:29 pm
Thank you very much! v1.7 is working very well, but on v1.8 - virus 11 / 56:
https://www.virustotal.com/ru/file/d7e9 ... /analysis/
s_victor_s
Post by s_victor_s » Fri May 08, 2015 8:41 am
TIA Portal V13 SP1 not work :(
miden
Post by miden » Mon Jul 06, 2015 7:06 am
Thank you very much! 1.8A working very well. CPU & safety hacked.
Can you add passwords for AS-i monitor 3?
art12345art
Post by art12345art » Sat Aug 22, 2015 11:32 pm
:o level of the programer GOD
ppp
Post by ppp » Tue Sep 22, 2015 8:45 am
updata to v1.82
fix bugs
http://www42.zippyshare.com/v/jzMYnxZP/file.html
http://rghost.ru/8t5LhY27Q
https://1fichier.com/?2919yzluvn
http://ge.tt/3WkmdKO2/v/0
http://multiupload.biz/czhe2vb6i5ea/pss ... z.exe.html
ADMIN add :oops:
=========== if you're afraid of threats - Use in Virtual Machine ==================
=========== если боитесь угрозы - используйте на Виртуальной Машине ==================
https://www.virustotal.com/ru/file/7006 ... 442933620/
2015-09-22 14:53:40 UTC 4/56 (DrWeb Trojan.DownLoader11.18272 )
2015-12-21 17:58:28 UTC 2/55 (DrWeb Trojan.DownLoader11.18272 )
xflash
Post by xflash » Tue Oct 27, 2015 7:20 am
Great thanks.
1.82 works like a charm.
Will ppp try to reveal the wincc 7.2/7.3SE picture password? It is needed in future.
zbr82
Post by zbr82 » Thu Feb 18, 2016 11:35 am
РРР, you are planning to implement the removal of the password to the F- Program?
hardprogger
Post by hardprogger » Mon Mar 07, 2016 3:26 pm
Does anybody know how to remove or get password (know how protection) from Sinamics Starter scripts?
robertetc
Post by robertetc » Wed Jun 01, 2016 5:46 am
hello, has anybody tried to access a full password protected (for writing and also for reading) mmc card? i do not have access to the project folder situated only on the mmc in order for the pss7 1.82 to read the password that is setup on the project itself.
i tried with a card reader inside a siemens computer and it didn't work, it wouldn't let me acces the mmc, evens if i saw the structure of the project itself.
a friend of mine suggested to buy an usb prommer; the prommer connected to a pc offers the possibility for the pss7 to conect to the device and read the password.
can anybody help me with this?
kind regards,
gkaim
Post by gkaim » Mon Jun 06, 2016 10:37 am
PPP and guys please,
I downloaded WinccNoProtect.exe and use it in Windows XP Pro to remove the passwords from C-scripts but is not working.
I have closed all the projects. How this patch should be used ?
Thank you.
HLAM
Post by HLAM » Wed Jun 22, 2016 1:17 am
Hi everyone,
Can this software discover the CPU password?
I have a Siemens 222 CN and I cant upload the project.
Thanks a lot.
Post by CoMod » Wed Jul 06, 2016 11:09 am
https://virustotal.com/ru/file/62767ffb ... 467803280/
(h) 3/52 DrWeb, McAfee-GW-Edition, Qihoo-360
xflash
Post by xflash » Thu Jul 07, 2016 3:23 am
ppp wrote:updata to v1.83
Great thanks!
It just works like magic.
Please consider unPassword wincc picture password. It is new for wincc 7.2/7.3/7.3SE/7.4
Good luck.
duongvuquy
Post by duongvuquy » Tue Jul 26, 2016 5:54 pm
Please help me to find it.
Thanks and best regards,
markento
Post by markento » Fri Dec 02, 2016 10:03 am
Are there Soft for unPassword TIA Portal 13; 14 (s7-1200; S7-1500) and S7-Distributed Safety?
https://www.slideshare.net/AlexanderTim ... lideshow=1
mikelyu
Post by mikelyu » Tue Jan 09, 2018 2:43 am
(tyou) (gpost)
If PPP could add TIA-12/1500 CPU, it will be much more great!!
Also as mentioned by others, WINCC-V7.3 picture password is needed in future.
PPP up!
ppp
Post by ppp » Fri Jun 14, 2019 11:23 am
pss7_v1.84a
fix bug passwords for wincc vb-script
Thanks to cuihl
https://www90.zippyshare.com/v/XTUzhDs1/file.html
Post by CoMod » Fri Jun 14, 2019 12:46 pm
pss7_v1.84a
Thanks to cuihl
Russian wrote: PPP использует плохие упаковщики для уменьшения размера файла и чтобы никто не смог разобрать и понять логику его программы
passworded ZIP - password for unpack 1
https://mega.nz/#!SOxy1SZQ!RPJTyCrQBxHC ... tqAOTHrAXM
ppp
Post by ppp » Fri Jun 14, 2019 1:10 pm
Эта утилита изначально ХАКЕРСКАЯ!
Она ищет пароли в проектах!
Через некоторое время ее в свои базы и другие антивирусы включат, а не эти 5 никому не известных
coslad
Post by coslad » Mon Jul 15, 2019 4:38 pm
Hi ,
i'am tryng to unlock a *.Bmo file(wincc 7.2) , but unPassword software doesn''t reconize it as password protected .
Any advice ?
