Подключение к OP7
AlexTimAS
Подключение к OP7
Post by AlexTimAS » Wed Dec 25, 2013 9:32 am
Кто поможет с подключением с панелькой OP7 DP . значит что пробовал и что есть. Установил ProTool есть кабель MPI с переходником на USB / Вот пробовал разные варианты не получается. Панель с проектом рабочая 100%. Сзади переключатели есть выбрано 1. -on остальные off. Как сам понимаю проблема с кабелем не тот. Кто что посоветует. Из документации я так понял он был с конфигурирован на интерфейс ПЕРЕдачи по DP .
Re: Подключение к OP7
Post by sania » Wed Dec 25, 2013 6:32 pm
ProTool'ом никак,надо prosave'ом
и шнурок надо на сом<->15пин а не профибас,
и панельку в трансфер .
только ничего сделать с тем что скачается нельзя,только утилитой от ppp кое-что вырвать с неё удастся
(no) (sorry)
Umencho
Post by Umencho » Fri Dec 27, 2013 2:44 pm
sania wrote:...
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... 6_th_e.gif
Не используйте RS232/USB адаптер. 8)
AlexTimAS
Post by AlexTimAS » Fri Dec 27, 2013 6:22 pm
Всем спасибо!!! ..чуток разобрался
