WinCC Flexible 2008 SP3 Проблема со скриптами
Alone]
Post by Alone] » Tue Sep 03, 2013 6:07 am
Добрый день
После установки WinCC Flexible 2008 SP3 на WinCC Flexible 2008 SP2 начались непонятные вещи со скриптами.
При попытке скомпилировать проект, созданный в SP2, появляются ошибки во всех скриптах проекта (Error : Syntax error in line -1, Column 1 ). Удаление всех строк из скрипта ничего не дает (данная ошибка сохраняется). Также не удается создать новый скрипт: при выборе команды New - Script окно нового скрипта не появляется.
Попытка проделать Compiler - Rebuild all заканчивается обнаружением ошибок в скриптах.
Также создание скриптов недоступно и в новом проекте, созданном в WinCC Flexible 2008 SP3.
Откатился на WinCC Flexible 2008 SP2. Ситуация со скриптами не поменялась. Видимо, накрылась майкрософтовская VBSript.
Подскажите, что надо скачать, чтобы переустановить данную штуку
P.S. WinXP SP3, Step7 v.5.5 + SP3, WinCC Flexible 2008 SP3 Upd3 (update 3 на Flexible был установлен позднее в надежде, что данная проблема исчезнет. Не помогло)
vitjooks
Re: WinCC Flexible 2008 SP3 Проблема со скриптами
Post by vitjooks » Wed Dec 25, 2013 5:33 pm
При запуске пустого vbs скрипта в коммандной строке появлялась ошибка:
C:\>new.vbs
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
CScript Error: Can't find script engine "VBScript" for script "C:\New.vbs".
после регистрации библиотеки заново коммандой:
regsvr32 vbscript.dll
все встало на свои места :)
