It is currently Tue Nov 20, 2018 7:10 pm
Post new topic Reply to topic  [ 19 posts ]
PostPosted: Sat Mar 05, 2011 2:40 pm
Доброго времени суток.
Подскажите пож-та canopen может осуществлять широковещательную передачу.
PostPosted: Wed Mar 09, 2011 1:58 pm
Если устройство поддерживает динамичесское связывание PDO, то всем R-PDO, которым назначен одинаковый идентификатор COB-ID, будут приходить данные от T-PDO, который имеет этот COB-ID.
PostPosted: Wed Mar 09, 2011 2:18 pm
ммм, спрошу тогда конкретнее. Канопен у Шнайдера обучен широковещанию?
PostPosted: Wed Mar 09, 2011 2:24 pm
Schneder-ы разные бывают? Что именно и с чем именно надо связывать?
PostPosted: Wed Mar 09, 2011 5:57 pm
Надо, чтобы по канопену 5ти приводам выдавалось задание и по нему же (канопену) забиралась обратная связь
PostPosted: Wed Mar 09, 2011 7:06 pm
Уточню вопрос на вопрос:
1. Какое устройство в голове: Twido, M340, Premium?
2. какие девайсы на сети: Altivar, Advantys .....?
3. Оборудование есть в наличии, эксперименты возможны?
Спрашиваю, потому-что примеры в Шнейдеровских доках по обмену между NMT-Slave есть только при использовании с Premium. Остальное теоретически вроде как возможно, но нигде такой инфы не встречал. Надо эксперементировать. С Премиум и Altivar+Advantys могу попробовать, а вот М340 и Twido с CANOpen сейчас нет в наличии. Если у Вас есть такая возможность, и базовыми функциями Вы умеете пользоваться, то можно пробовать.
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 8:54 am
Голова: М340
Устройство: с/привод СевЕвродрайв
Оборудование есть и можно проводить эксперименты
В документации про широковещание ничего не нашел(
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 10:05 am
Давайте сначала определимся правильно ли я понял Вашу задачу и уточним ее.
1. Под широковещанием Вы имеете ввиду, что одно значение переменной с одного устройства одновременно попадает на все (несколько) устройства в сети? Конкретизируйте задачу.
2. Выложите файл eds сервопривода.
3. М340 с CANOpen какой версии, например последний BMX P3420032 V2.10?
4. С базовыми вещами по конфигурированию/программировнию М340 и CANOpen Вы знакомы?
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 10:30 am
1. ПЛК должен передавать задание (положение штока) 5ти приводам одновременно и иметь возможность прочитать из привода реальное положение штока;
2. http://www.sew-eurodrive.com/support/so ... suche=1126 ;
3. версия 2.00; На версии 2.1 не удалось установить связь с приводом;
4. Знаком.
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 11:37 am
Я так понимаю, это связано с проблемами синхронизации? Иначе можно бы было просто одну переменную продублировать n-раз и отправить каждому серваку.
Вышлите UNITY проект, по крайней мере касающийся существующей конфигурации CANOpen.
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 1:30 pm
можно Вашу почту
PostPosted: Thu Mar 10, 2011 1:35 pm
pupena_sanSOBAKAukr.net
PostPosted: Wed Mar 23, 2011 9:42 am
Шнайдер написал офф. ответ, что канопен не может широковещать(((
PostPosted: Thu Mar 24, 2011 9:55 pm
У меня что-то вроде получилось, но на Premium. Думаю через месяц-два смогу выцепить М340, попробую и там.
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... on-premium
PostPosted: Thu Apr 07, 2011 1:16 pm
С Премиумом закончил, думаю, что скоро попробую на М340. Результаты там же
Ксати, нужно уточнить можно ли у СевЕвродрайв динамически менять COB-ID для PDO и PDO Mapping.
PostPosted: Sat Apr 09, 2011 12:28 pm
Вопрос интересный, постараюсь уточнить?
PostPosted: Thu May 16, 2013 7:56 pm
pupena_san wrote:
С Премиумом закончил, думаю, что скоро попробую на М340...
Сегодня добрадся до этой задачки. Давича взял поюзать на Шнейдере М340 BMX P3420302, решил не полениться и попробовать ... Результат успешный. Постараюсь эксперимент записать и залить на ютуб. Не думаю что спустя такое время вопрос остается актуальным, но может кому-то пригодится.
PostPosted: Fri Aug 30, 2013 3:41 pm
Увидел сообщение, как у Вас получилось заставить широковещать canopen?
PostPosted: Fri Aug 30, 2013 4:11 pm
В конце этой статьи я оставил ссылку на ютуб. Сейчас привести ссылку не могу, так как на работе ютуб отрублен.
