Взлом пароля S7-315F
volodya2000
Post by volodya2000 » Thu Apr 11, 2013 5:09 pm
Добрый день.
Есть контроллер CPU-315F с проектом внутри.
Помогите узнать пароль от программы. Образ делал WinHex
пробовал Unlock_and_converter_MMC_Image_S7 расшифровать пароль, выдает пустое окно...
Для эксперимента выполнил все шаги как описано в инструкции на этом форуме на процессоре S7-315-2DP: сам поставил пароль, потом сделал образ и пароль открылся Unlock_and_converter_MMC_Image_S7 ... а с S7-315F не получается...
Заранее благодарен!
bilbo_321
Re: Взлом пароля S7-315F
Post by bilbo_321 » Fri Apr 12, 2013 7:44 am
Search for pss7.
Here is the link: viewtopic.php?f=1&t=17844&p=57434&hilit=pss7#p57434
volodya2000
Post by volodya2000 » Fri Apr 12, 2013 7:56 am
bilbo_321 wrote:Search for pss7.
Насколько я понял этот метод требует наличия проекта на диске, а у меня есть только контроллер
Sergey177
Post by Sergey177 » Fri Apr 12, 2013 4:44 pm
Здесь viewtopic.php?f=9&t=18349 рассматривали подобную проблему. Обрати внимание на величину образа. Если она ненормально большая - обрезай WinHex как вариант.
volodya2000
Post by volodya2000 » Fri Apr 12, 2013 7:34 pm
Sergey177 wrote:Здесь viewtopic.php?f=9&t=18349 рассматривали подобную проблему. Обрати внимание на величину образа. Если она ненормально большая - обрезай WinHex как вариант.
Да, я читал. Действительно размер образа составляет 16 Мб, я его пробовал обрезать, но результат нулевой. а вот когда сам пробовал паролить CPU315 с него образ получился аж на 65 Мб, но программа нормально его съела и выдала пароль
Post by CoMod » Fri Apr 12, 2013 8:03 pm
Я думаю, что Автор утилиты просто не имел защищённого образа Ф-котроллера, а там другой способ защиты.
Попробуй достать Автора через Личные сообщения.
volodya2000
Post by volodya2000 » Sat Apr 13, 2013 9:00 am
CoMod wrote:Я думаю, что Автор утилиты просто не имел защищённого образа Ф-котроллера, а там другой способ защиты.
У меня тоже возникла такая мысль. А кто автор утилиты?
volodya2000
Post by volodya2000 » Sun Apr 14, 2013 12:02 pm
Кажется я сам решил проблему. Написал программку которая распарсивает дамп и выдает все возможные пароли.
В тестовом дампе, который делал с S7-315 она нашла пароль.
Теперь осталось завтра проверить на S7-315F.
smsasg
Post by smsasg » Mon Apr 15, 2013 9:26 am
В ближайшее время откорректирую программу для S7-300F... в отличии от обычного S7-300, где пароль находится в блоке SDB0, для этого процессора местонахождение пароля - блок SDB99
smsasg
Post by smsasg » Fri Apr 19, 2013 3:55 pm
romarito78
Post by romarito78 » Wed Apr 24, 2013 8:13 am
Еще вот такой софт поищи, с ним любой пароль с ММС снимается, а также можно с любой сторонней ММС сделать сименовскую ММС - s7imgrd, s7imgwr и никаких WinHexов не надо
