Italiano Circuiti elettrici, 2003
Прочие книги
ipal2010
Post by ipal2010 » Fri Aug 05, 2011 4:29 am
[center]Image[/center]
Author(s): Renzo Perfetti
Publisher: Zanichelli
Date: 2003-01-01 Format: PDF Language: Italian ISBN10: 8808076474
Pages: 720 OCR: Quality: ISBN13: 9788808076472
Questo libro nasce con l'esigenza di aggiornare la didattica dei corsi introduttivi di circuiti elettrici per la laurea triennale in Ingegneria, in particolare per la classe dell'Informazione. L'obiettivo e quello di fornire un'introduzione semplice ma rigorosa della materia, evidenziandone le applicazioni e le relazioni con le varie discipline dell'Ingegneria Elettrica e dell'Informazione.
La conoscenza dell'elettromagnetismo non e considerata un prerequisito. Alcuni concetti elementari della Fisica sono illustrati e sintetizzati nel primo capitolo. La mutua induzione e introdotta solo nel capitolo 12, facilitando il coordinamento con un eventuale corso parallelo di fisica. Alcuni strumenti matematici, fondamentali per lo studio dei circuiti, sono illustrati in modo semplice nel corso del testo quandone sorge la necessita come, ad esempio, la soluzione di sistemi di equazioni lineari, le equazioni differenziali e i numeri complessi.
L'obiettivo principale del libro e quello di evidenziare come le numerose proprieta dei circuiti lineari derivano da pochi principi basilari (le leggi di Kirchhoff, il principio di sovrapposizione). A tale scopo di dedica ampio spazio ai circuiti resistitivi permettendo al lettore di familiarizzare con i problemi di analisi circuitale in un contesto piu semplice. Si mostra quindi come l'analisi dei circuiti dinamici si possa ricondurre sistematicamente, sia nella risposta transitoria sia nella risposta a regime, a quella di opportuni circuiti resistivi. Viene presentato e utilizzato un solo metodo generale: l'analisi nodale. L'amplificatore operazionale ideale viene introdotto in uno dei primi capitoli ed utilizzato in tutto il libro al pari degli altri elementi circuitali. Lo studio dei circuiti secondo l'ordine nel dominio del tempo non e limitato ai circuiti RLC di tipo serie o parallelo, ma viene presentato il casi generale attraverso una semplice introduzione alle equazioni di stato. Nella maggior parte dei capitoli sono presentate una o piu applicazioni, che mostrano come la teoria risolva i problemi pratici e spieghi il funzionamento dei dispositivi di uso comune.
Particolarmente attenzione e stata posta nella capacita dello studente di risolvere i problemi di analisi dei circuiti, sia con carta e penna sai utilizzando il computer. Le numerose tecniche di analisi descritte nel libro sono riportate in forma di algoritmo ed evidenziate nel corpo del test. Sono inclusi numerosi esempi completamente svolti che guidano lo studente nel procedimento da seguire. Molti esempi sono impaginati in due colonne, in modo da essere facilmente individuabili, mentre parte di essi sono risolti utilizzando il calcolatore.
Sono inoltre proposti oltre 700, collocati alla fine di ciascun capitolo, suddivisi per argomento e in ordine di difficolta crescente. Per la maggior parte degli esercizi e stata fornita la soluzione.
Titolo: Circuiti elettrici
Autore: Perfetti Renzo
Editore: Zanichelli
Data di Pubblicazione: 2003
ISBN: 8808076474
ISBN-13: 9788808076472
Pagine: 720
Reparto: Ingegneria e tecnologie > Ingegneria e tecnologia dell'energia > Ingegneria elettrica > Reti, sistemi, stazioni e impianti energetici
http://letitbit.net/download/61860.64a6 ... i.pdf.html
