[?]: PLC - FP Sigma связать с каким HMI ?
Прочие PLC и HMI на русском
SLon
Post by SLon » Fri Jul 22, 2011 3:26 pm
...имеем PLC - FP Sigma для упрощения управления нужно написать простую визуализацию,
(панель покупать не будут -> остаётся РС)
В сети что-то ничего не нашёл.
Хотелось бы узнать работает это например с WinCC (можно ли там выбрать/добавить его)
или к чему его можно привязать?
Linkinx64
Re: [?]: PLC - FP Sigma связать с каким HMI ?
Post by Linkinx64 » Fri Jul 22, 2011 5:27 pm
Почитай здесь: http://www.panasonic-electric-works.com ... server.pdf
На схеме сигма воткнут в свич. По описанию Ethernet у сигмы нет, так что возможно требуется расширить отдельным модулем или интерфейсной кассетой.
Если такое расширение возможно (подключение по Ethernet), то FP OPC Server должен "увидеть" сигму и считать структуру программы (видимые во вне переменные). Ну а скада (не обязательно WinCC) "видит" OPC сервер через DCOM. Дальше только переменные в ПЛК со скадой связать - это, думаю, несложно. За исключением специфичных типов данных конкретного ПЛК (типо там массив чисел или время/дата).
SLon
Post by SLon » Thu Jul 28, 2011 7:25 am
... FP OPC Server нашёл здесь http://pewa.panasonic.com/downloads/
это то что надо, можно и прямо через RS232 связать...
жаль демо версия работает только 2часа, может кто-нибудь поделиться лекарством??? (tyou)
Linkinx64
Post by Linkinx64 » Fri Jul 29, 2011 5:09 am
Чтобы создать таймер используется системная функция SetTimer из USER32.DLL. Чтобы "убить" таймер - KillTimer, в той же библиотеке. По науке (если грамотно программировать) таймеры должны быть "убиты", если они больше не используются. Но перед убийством нужно проверить, достигнут ли таймаут. Дальше объяснять?
SLon
Post by SLon » Fri Jul 29, 2011 10:36 am
...опыта убивать таймеры НОЛЬ, поэтому хотелось бы ... и подробнее
(или хотя бы ссылку где описано что и как...) (tyou)
Linkinx64
Post by Linkinx64 » Fri Jul 29, 2011 1:32 pm
Модифицированные файлы https://rapidshare.com/files/1715042191 ... _carck.zip
Скопировать в C:\Program Files\Panasonic-EW Control\FP OPC Server 2 с заменой существующих.
Косметические работы по удалению из заголовка окна надписи "осталось X минут из 120" проведены.
Если хочешь видеть эту надпись - не копируй папку Res_Eng, копируй только FPOPCServer.exe. Впрочем, оставшегося времени будет всегда 0 из 120 минут в этом случае.
Сам FP OPC Server 2 (ежели так окажется, что у нас разные версии и ты эти модифицированные файлы не на ту версию копирнёшь) вот: https://rapidshare.com/files/3900479474 ... rver_2.zip
Crack included.
antihard
Post by antihard » Sun Oct 06, 2019 6:58 pm
Hello
Please reupload the crack thank you
