[?] нужен алгоритм непрерывного взвешивания.
Всем доброго дня.
Не могу определиться с алгоритмом непрерывного взвешивания массы, движущейся по ленточному транспортеру.
Исходные данные: моментальный вес (сигнал с тензодатчика), скорость ленты транспортера.
Выходные данные: вес продукта прошедшего за определенный период по транспортеру.
Примерная идея: исходя из скорости транспортера и необходимой точности измерения, определился: брать усредненные значения показаний датчика массы за 0.5 сек. Полученные значения суммировать.
Вопрос: как програмно (или может есть аппаратный способ?) усреднить значение снятое с модуля ввода за период 0.5 сек?. Нужно ли в данном случае использовать прерывания по времени?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Re: [?] нужен алгоритм непрерывного взвешивания.
где-то в библиотеке ПЦС есть блок фильтра..
хотя,кажется,там время дискредитации в секундах
Единственное, что более-менее подходит по описаниям, это FB80: Lead/Lag Algorithm (LEAD_LAG).(интегрирование)
Оно?
Оно?
Я не большой знаток конвеерного транспорта...
Если в работе тензодатчики - значит есть какой-то участок конвеера специально предназначенный для взвешивания? Он имеет определенную длину, следовательно, следующая порция для взвешивания транспортируемого материала будет на этом участке через определенные промежутки времени в зависимости от скорости ленты - т.е., на мой взгляд - вычислить время дискретизации измерения по скорости ленты, записывать вес в DB в соответствии с вычисленной дискретизацией, затем просуммировать измерения за минуту, час (в зависимости от задачи). Как-то так. А вот фиксация измерения просто каждые 0,5 секунды, как пальцем в небо...
При коммерческом учете составляются МВИ (методика выполнения измерения) и регистрируются во ВНИИМС, либо пользуются официальными для данной отрасли, либо государственными методиками типа "МИ-хххххх".
Участок для взвешивания конечно есть - он представляет собой обычные ролики, по которым идет лента, единственное: опора этих роликов подвижная, и как раз под ней находятся тензодатчики. Т.о. получается, что участок для взвешивания очень короткий (10-15 см при диаметер роликов 150 мм). Скорость транспортера, тоже относительно не маленькая - 0.96 м/с. Расстояние между соседними роликоопорами - 0.5 м.CHANt wrote:Если в работе тензодатчики - значит есть какой-то участок конвеера специально предназначенный для взвешивания? Он имеет определенную длину, следовательно, следующая порция для взвешивания транспортируемого материала будет на этом участке через определенные промежутки времени в зависимости от скорости ленты ...
Исходя из этих данных получается, что новая порция на участке взвешивания (10-15см) будет каждые 0.1 сек. Или участок взвешивания надо считать расстояние от точки установки измерительных роликов до неподвижных роликоопор в обе стороны( получается 2х0.5 =1.0 м) ?
Все-таки я склоняюсь к усредненным значениям за определенный период: зная, что в течении 0.5 сек на участке взвшивания (Х м) находилась в среднем масса Х кг, можем через скорость транспортера вычислить общую прошедшую массу.
Еще: чем больше будет мгновенных значений веса - тем точнее будут измерения...Но на это повлиять нельзя: стандартное значение времени интегрирования входного сигнала модулем ввода SM331 в режиме измерения напряжения +/- 80мВ составляет 100мс, таким образом модуль могет выдать 10 значений в секунду....- это если я правильно интерпритировал документацию.
А за идею о нормативной документации - спасибо: поищу что-нибудь...
Да собственно, вот этот может и пойдойдет:
- КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
УДК 531.7 Группа Т80
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ИЗМЕРЕНИЯ КОСВЕННЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНИВАНИЕ ИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
МИ 2083-90
У меня получается, что взвешиваемый участок, при Ваших данных(15см), оказывается на весах каждые 156,25 миллисекунды. Вполне по силам трехсотого измерять с такой дискретностью.
Это лучше у механиков или технологов уточнить. Если влияние на весы оказывает - значит еще лучше. частота дискретизации будет меньшеИли участок взвешивания надо считать расстояние от точки установки измерительных роликов до неподвижных роликоопор в обе стороны( получается 2х0.5 =1.0 м) ?
Еще надо учитывать, что транспортер находиться под наклоном: из законов физики получается, что сила тяжести несколько иная...
В общем похоже придется экспериментально: прогонять известную массу по транспортеру и подгонять показания дачиков под это значение...
Не датчиков! А определить участок (длину) взвешивания - и расчитать временной период между измерениями. Сюда же и всякие погрешности внести надо - типа участка сшивки ленты, а может там и не один стык?!. Да и скорость при пуске и останове конвеера тоже надо учесть...dmitry_79 wrote:Еще надо учитывать, что транспортер находиться под наклоном: из законов физики получается, что сила тяжести несколько иная...
В общем, это мой взгляд - есть опыт расчета жидкости протекающей в трубе, гос указания требуют определенное кол-во измерений в единицу времени, отсюда и пляшу.
ну да... я не правильно выразился - это и имелось ввиду...CHANt wrote: Не датчиков! А определить участок (длину) взвешивания ...
Есть смысл подумать на настраиваемым таймером считающем точное время. По срабатыванию которого будет заносится измерение в DB. А остальное уже не сложно, раз в минуту или час суммировать данные и выдавать на верхний уровень, не забывая (выше МИ 2083-90 упоминал ) выводить значение и среднее квадратичное отклонение - пресловутый "плюс/минус"
Буду применять прерывания по времени...CHANt wrote:Есть смысл подумать на настраиваемым таймером считающем точное время. По срабатыванию которого будет заносится измерение в DB. А остальное уже не сложно, раз в минуту или час суммировать данные и выдавать на верхний уровень, не забывая (выше МИ 2083-90 упоминал ) выводить значение и среднее квадратичное отклонение - пресловутый "плюс/минус"
Кроме компенсации стыков транспортерной ленты, надо учитывать еще и вес самой ленты... поэтому думаю провести прогонку пустого транспортера , чтобы лента сделала 2-3 полных оборота - и этот вес считать "0" ... как-то так...
Почитайте документацию http://www.automation-drives.ru/pi/prod ... ld/weight/,dmitry_79 wrote:Кроме компенсации стыков транспортерной ленты, надо учитывать еще и вес самой ленты... поэтому думаю провести прогонку пустого транспортера , чтобы лента сделала 2-3 полных оборота - и этот вес считать "0" ... как-то так...
у меня сложилось мнение, что данные по ленте и всему остальному решаются на этапе калибровки весов и к алгоритму в Симатике отношение это не имеет.
И кстати, попадаются упоминания о стандартных функциях для Step7 типа Siwarex-U идущих в комплекте с весами...
Вполне возможно, что данные функции есть в наборе софта для SIWAREX, попробуйте посмотреть в поиске
В таких весах привязываться к скорости не совсем корректно, хотя и общепринято, при измерении скорости и пересчёте её в пройденное расстояние, получаем дополнительные погрешности.
Есть более простой алгоритм.
Подбираем датчик скорости таким образом что-бы выдавал один импульс на несколько сантиметров/миллиметров при максимальной скорости движения и контроллер успевал бы ловить этот сигнал и в то-же время при минимальной скорости конвейера время между сигналами с датчика не растягивалось-бы на несколько секунд.
Далее на каждый импульс выполняем один расчёт.
--От показаний датчика отнимаем вес ленты на один импульс (его специально расчитываем прогнав ленту пару полных оборотов)
--То что осталось умножаем на коэф. расчитанный предварительно исходя из расстояния между импульсами и эффективной длины взвешивающего моста, можно этот коэф получить экспериментально, прогнав эталонный груз.
-- если показания с датчика выше ограничения на мин. нагрузку на ленту (такие весы нормально взвешивают если лента максимально заполнена) тогда интегрируем то что насчитали.
Все вычисления с числами максимальной размерности, иначе можно потерять данные при интегрировании, суммируя большое число с очень маленьким float на 64 бита подойдёт, на 32 не прокатит.
Это тот-же принцип который можно найти у производителей и теоретиков этих весов, только из формул выкинуто время, расчёт ведётся не через время, а через одинаковые расстояния, по импульсам
такие весы достаточно сложны и капризны в эксплуатации, требуют постоянной каллибровки ленты и очистки самой конструкции от грязи, иначе вес тары постоянно меняется. Стыков на ленте быть не должно, только качественная склейка, натяжка ленты должна производится не ведомым барабаном, а роликом с грузом на нижней части ленты, транспортёр не должен быть кривым и ещё куча всяких условий. т.е. если нет обыта работы с обычными бункерными дозаторами, с такими весами лучьше не связываться.
Гм... интересная информация, спасибо.
Это мы в курсе: единственное условие (из перечисленных), которое не выполняется на имеющемся транспортере - наличие автоматического натяжения ленты (груз на нижней части)Олег wrote:такие весы достаточно сложны и капризны в эксплуатации, требуют постоянной каллибровки ленты и очистки самой конструкции от грязи, иначе вес тары постоянно меняется. Стыков на ленте быть не должно, только качественная склейка, натяжка ленты должна производится не ведомым барабаном, а роликом с грузом на нижней части ленты, транспортёр не должен быть кривым и ещё куча всяких условий. т.е. если нет обыта работы с обычными бункерными дозаторами, с такими весами лучьше не связываться.
... У меня тоже стоит задача взвешивания на конвеере и здесь нашёл ответы и на свои вопросы,
(хотя в моём случае всё много проще и контролер SLC 500), но хотелось бы ещё узнать мнения
по железу, чем лучще всего привязать тензодатчик к модулю аналоговых входов исходя из вашего
опыта (я столкнулся с этим впервые)....
Я использовал такие трансмиттеры. (Стр.55)SLon wrote:... чем лучще всего привязать тензодатчик к модулю аналоговых входов исходя из вашего опыта ...
Сейчас их не выпускают и предлагают замену - 5116.
Э.. минутку.. а нельзя что-ли напрямую подать сигнал с тензодатчика на модуль ввода?Serge_n wrote:Я использовал такие трансмиттеры. (Стр.55)
Параметры тензодатчика: биполярный сигнал +- 5 мв
Параметры модуля ввода: биполярный сигнал +- 80 мв.
... понятно, что точность из-за диапазона будет не очень высокая, но если это удовлетворяет потребностям зачем же тратиться на трансмиттеры? (если я правильно понял назначение трансмиттера: преобразование сигнала тензодатчика в унифицированный сигнал)
не совсем правильно, ещё обязательно очень стабилизированное питание для датчика. Бывают и шестипроводные схемы подключения чтобы бороться с гулянием сопротивления проводов, и ещё всякие мелочи из-за своей специфики
5116 кстати без источника питания, геморно на него тензодатчик прилепить,
лучьше брать нормирующие усилители фирм которые занимаются весоизмерением, у них как правило опыт в этом деле. и решены всякие мелочи вроде сдвига полезного диапазона, датчики ведь принято ставить в 1,5-2 раза выше веса всей конструкции вместе с грузом, запас прочности называется, да и тратить диапазон на вес платформы или тяжолого бункера тоже плохо. т.е. чтобы не работать с 10-30 процентами диапазона, приходится выкручиваться. Кстати один из способов обхода лишнего диапазона на запас прочности, это установка датчиков с к.передачи 3 мв/в. т.е. что-бы запас прочности ушёл за верхнюю границу диапазона прибора.
во сколько раз увеличится погрешность? даже если используем стандартные 10 вольт питания и датчик 2 мв/в, реально работаем с диапазоном около 5-10 мв, остальные 10-15 уходят на вес бункера и запас прочности.Параметры тензодатчика: биполярный сигнал +- 5 мв
...конечно наверное самый правильный вариант всоизмерительный модуль в корзину поставить...dmitry_79 wrote:5116 кстати без источника питания, геморно на него тензодатчик прилепить,
но в моём случае от датчика до корзины не меньше 20м и поэтому мне кажется поставить
трансмиттер рядом с датчиком - более правильное решение...
...если не 5116, тогда что???
С чего это Вы взяли?Олег wrote:... 5116 кстати без источника питания, геморно на него тензодатчик прилепить ...
Смотрим стр 9 (5116).
Я на 200 килограмовых весах имею погрешность 10 грамм (0,005%). Заказчику достаточно было 0,1%.
И еще есть плюс - это взрывозащита.
В моем случае от датчика до трансмиттера не менее 30 метров. Датчик подключен по 6-ти проводной схеме.SLon wrote:... в моём случае от датчика до корзины не меньше 20м и поэтому мне кажется поставить
трансмиттер рядом с датчиком - более правильное решение ...
В мануале по ссылке, не на 9 странице, не на других нет ни слова о подключении тензодатчика и наличии в этом приборе источника питания для таких датчиков.
Преобразователи (измерители) с токовым выходом или 485 портом есть практически у всех производителей весоизмерительного оборудования, есть у Scaime, Тензо-М, CAS, можно найти и на динрейку в шкаф, в металлической коробке для установке на весы, и панельные приборы с индикацией.
По поводу погрешности, не будте так уверены что у Вас 0,005%, на 10 странице ±0,05% от диап. (всего диапазона прибора, а не от того что взвешиваешь) плюс погрешности от температурного дрейфа прибора и датчика, плюс грехи питания датчика (если оно там есть) плюс нелинейность датчика.
И вдобавок существует гос. методика по которой определяется погрешность весов в целом и что это вообще такое.
а то Вы даже лабораторные весы по точности переплюнули.
Человек спросил, как ему подключить тензодатчик.Олег wrote:В мануале по ссылке, не на 9 странице, не на других нет ни слова о подключении тензодатчика и наличии в этом приборе источника питания для таких датчиков ...
Я рассказал свою историю и указал, что использовал 5111.
На сайте производителя указано, что заменой 5111 является 5116 (я их в руках не держал).
Наверное вопросы не ко мне, а к производителю?
Предложите свои конкретные варианты.
Наверное вопрос всё-же к Вам, ведь Вы предложили то что сами не проверяли даже по мануалу.
Предложить преобразователь тензодатчик в 4-20 или другой интерфейс конечно могу, но какой? на динрейку или в мет. коробке или с цифирками для установки на шкаф, а для какого применения? бункер или конвейер? покруче или дешевле.
Вариантов слишком много что-бы предложить конкретный прибор.
Не стоит обижаться на это, а если считаете что я резко выразился, могу и извинится.а то Вы даже лабораторные весы по точности переплюнули.
может вы имеете ввиду стабильность показаний?Serge_n wrote:Я на 200 килограмовых весах имею погрешность 10 грамм (0,005%). Заказчику достаточно было 0,1%.
...если не можно киньте ссылку на конкретное изделие...Олег wrote:Преобразователи (измерители) с токовым выходом или 485 портом есть практически у всех производителей весоизмерительного оборудования, есть у Scaime, Тензо-М, CAS,
Задача взвешивать упаковки 5кг на конвеере, погрешность не ниже 0,1%, с токовым выходом
(цена - вопрос очень больной...)
http://www.tenso-m.ru/ - в РФ лучшее отношение цена/качество.
Ну если точнее то
http://tenso-m.ru/pages/21?id=159
Пользовали, штучка в принципе неплохая. Но это только для преобразования сигнала, энкодер цеплять придётся сразу на контроллер и там производить расчёт, если речь о конвейерных весах.
Но, т.к. у Вас не сыпучий продукт а коробки, то между транспортёрами наверно лучше сделать короткую вставку, рольганг, и взвешивать всю конструкцию вместе с коробкой во время короткой остановки.
Хоть и хочется дешевле, но есть готовые устройства для этой задачи
http://cas.ru/3_produkt/Checkweigher/detail.php?ID=2540
возможно у Вас задача просто для учёта продукции, и возможно нет смысла цеплять измеритель веса к контроллеру, тогда возможно подойдёт это:
http://cas.ru/3_produkt/Indikat/CI-2001A.htm
В весоизмерительных модулях SIWAREX U есть параметры "бит актуализации" и "счетчик актуализации" изменение которых говорит о том, что актуальный вес изменился.
У Simatic есть заточенный под ленточные весы модуль SIWAREX-FTC, но стоит он в 2.5 раза больше чем SIWAREX-U.
Вопрос к бывалым программистам S7:
1. С помощью CPU-314C-DP и SIWAREX-U + HMI панель можно ли реализовать алгоритм управления
ленточных весов?
Т.е. CPU принимает значения и формирует управляющие сигналы:
- текущего веса с модуля SIWAREX-U;
- Импульсы от энкодера с встроенного дискретногос счетного входа ;
- с дискретных входов фиксацию прохождения метки на ленте и датчики схода ленты;
- Формирует сигнал управления PID на встроенном аналоговом выходе для управления ПЧ;
- Формирует все остальные выходные значения ленточных весов - скорость ленты, погонная нагрузка, производительность, суммарные счетчики и отображает на панели;
- с панели задаются все параметры и производится калибровка и управление.
Кому то приходилось реализовать такую задачу?
ленточных весов?
Добрый день..хотелось бы вновь поднять данную тему..может автор или кто то поделиться идеями..в настоящий момент данная проблема пока на стадии обдумывания как по части оборудования так и по части софта...но цель снимать статистику по весу материала, проходимого по ленточному конвейеру. Спасибо.
Этот топик последовательно с обсуждениями и размышлениями показывает, что лучшее решение уже есть (см. чуть-чуть выше своего сообщения).
