Ошибки установки STEP7 v5.3 (Problem of the installation)
Alex Ant
Post by Alex Ant » Tue Mar 14, 2006 1:48 pm
При установке S7ifC S7IKX S7CSV пишет String variable is not large for string. Check the string declarations. Уважаемые специалисты, подскажите - это дистрибутив битый или могут быть другие причины
Alex Ant
Ошибки установки STEP7 v5.3 professional
Post by Alex Ant » Wed Mar 15, 2006 3:57 pm
Сам разобрался. Может пригодиться кому. Эта ошибка (наз. ошибка 401) происходит и при инсталляции других программ, а не только step7. Это происходит, если в системе очень длинная переменная окружения path. Надо войти: Панель управления/система/дополнительно/Переменные среды/Path. Надо сохранить значение Path (например в блокноте), очистить ее. Установить STEP7. После установки восстановить значение переменной.
