LOGO password recovery
indian
Post by indian » Fri Nov 16, 2007 5:28 am
Кто-нибудь знает как удалить пароль в LOGO или выщемить его как-то из железа.
Post by Dfcz » Fri Nov 16, 2007 6:58 am
По инструкции, как положено.
indian
Post by indian » Fri Nov 16, 2007 7:10 am
Dfcz wrote:По инструкции, как положено.
А не могли бы Вы зашарить эту инструкцию по снятию паролей с LOGO?
Post by Dfcz » Mon Nov 19, 2007 11:51 am
http://www.automation-drives.ru/as/products/doc.php?l1=Микросистемы%20LOGO!,%20S7-200,%20SITOP&l2=LOGO!&l3=doc
Наводки:
1.Ищи про пароли на флэшки.
2.Флэшки бывают разные.
Michon
Re: LOGO password recovery
Post by Michon » Fri Nov 13, 2009 6:09 am
Так все-таки, как снять пароль с защищенной программы в Logo!
Сохранив при этом саму программу :)
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Sun Dec 06, 2009 8:30 pm
Год назад где- то нашел:
"Тоже столкнулся с такой траблой, но взломал пасс за полчаса :)
Для взлома пароля на LOGO! нужна программа для слежения за передачей данных по COM-порту – так называемые ‘снифферы COM-порта‘ (например, LGComSpy++). Устанавливаем программу, перезагружаемся. Открываем LGComSpy++, выбираем нужный нам COM-порт (Файл –> Соединение –>СОМх, где х-номер COM-порта, по которому соединяемся программой LOGO!SoftComfort с самим LOGO!. Номер этого COM-порта можно проверить в самой программе LOGO!SoftComfort: Сервис –> Опции –> Интерфейс). Запускаем LOGO!SoftComfort, выбираем: Сервис –> Передать –> ‘Logo->PC‘, смотрим передаваемые по COM-порту данные. Смотрим на передаваемые данные от LOGO! (передаваемые данные отображаются красным цветом) и в последних данных находим пароль.
PS: Программа LGComSpy++ по умолчанию предлагает выбрать только 2 COM-порта: СОМ1 и СОМ2. В случае если LOGO!SoftComfort подключена к другим СОМ-портам, то изменить номер можно следующим путем: Панель управления –> Администрирование –> Управление компьютером –> Диспетчер устройств –> Порты (COM и LPT) –> открываем свойства занятого СОМ-порта (например СОМ1) –> Параметры порта –> Дополнительно –> изменяем номер занятого СОМ-порта (например на СОМ5) –> далее таким же способом изменяем номер СОМ-порта по которому соединяемся с LOGO! на СОМ1. Желательно попрактиковаться сначала на стенде. "
Сама программа, одна из лучших в мониторинге портов:
http://rapidshare.com/files/317233958/LGComSpyInst.zip
zaplatin
Post by zaplatin » Wed Mar 13, 2019 6:30 am
А если LOGO 8???
vlad2006gr
Post by vlad2006gr » Wed Mar 13, 2019 2:04 pm
Запрос пароля в лого 6 и в лого 8 разные, а ответ можете сами глянуть. Это к вашему вопросу.
По лого уже все разжеванно, ищите.
viewforum.php?f=31
zaplatin
Post by zaplatin » Thu Mar 14, 2019 5:05 am
с LOGO8 получилось сделать следующие действия:
подключил к запароленому лого пульт для лого 6ED1 055 4MH00 0BA1
прописал IP адрес контроллера, зашел в admin
ввел стандартный пароль LOGO именно загл буквами,
контроллер поставил в стоп
после этого появилась возможность скопировать программу из контроллера на обычную карту памяти в виде bin файла
после копирования контроллер поставил в RUN.
zaplatin
Post by zaplatin » Fri Mar 15, 2019 4:23 am
файл bin который остается на флеш карте после копирования можно загрузить в другой LOGO или открыть на пк, и файл сам так же запаролен.
zaplatin
Post by zaplatin » Fri Mar 15, 2019 5:10 am
if you have password protect LOGO8, and you want open project you need:
1) connect LOGO!TDE 6ED1055-4MH00-0BA1 to you logo (write IP in panel)
2) go to admin and write password LOGO
3)stop logo program
4)copy program to flesh card 5)start logo
6)take file from flesh card and do this video
