[?]: Не могу настроить PC adapter. How connect ?
Angry
Post by Angry » Wed Jun 21, 2006 12:30 pm
Купили PC-MPI adapter, подключаемый к rs232.
Кабель правильный. Прозванивал по инструкции.
Драйвера в степ7 поставил.
Но связи нет.
Что я делаю не так?
Post by sania » Wed Jun 21, 2006 1:23 pm
simatic_manager,option,set_pg/pc_interface
выставил?
Angry
Post by Angry » Thu Jun 22, 2006 4:50 am
Конечно выставил.
Кабель тоже прозвонил. Он соответствует схеме, приведенной в инструкции адаптера.
Angry
Post by Angry » Thu Jun 22, 2006 6:54 am
Всем спасибо.
Разобрался. Работает.
curbat
Post by curbat » Sun Mar 18, 2007 3:04 am
А не подскажите распайку кабеля, а то адаптер б-ушный инструкции нет.Можно ссылку.
Post by CoMod » Sun Mar 18, 2007 7:23 am
Набор описания кабелей
http://plcforum.uz.ua//SIEMeNS_cables.rar
NSS
Post by NSS » Thu May 24, 2007 9:05 am
Помогите разрешить проблему:
Есть адаптер
TS Adapter 6ES7-972-0CA32-0XA0
Кабель родной. Его распайка:
5-5,2-3,3-2,7-8,8-7,4-6,6-4
Стоит Step 7 v5.3sp1+Teleservise WIN 2000prof
Подключение через СОМ
Нужно подключить их к S7-300
по MPI все работает на ура, а при подключении к DP вылетает сообщение
There is currently no set of PROFIBUS interface
parameters assigned to the "S7ONLINE" access point.
Do you want to reset the interface?
Жму ОК
Появляется окно
PROFIBUS-DP online
Determining and evaluating the available the online nodes ...
и вываливается в
Set PG/PC Interface
Там установлен TS Adapter
В Properties собственно и настраивать нечего.
Подскажите что делать?
