Здраствуйте
Подскажите можно ли вместо ОРС сервера S7-200 PC Access использовать SIMATIC NET.
Если можно, то как это сделать.
У меня не получается сконфигурировать подключение в NetPro:
- создаю 200-ий контроллер
- клацаю на нем - запускается MicroWin в котором инициализирую СР243-1,
а дальше что делать?
В NetPro не появляется СР243-1.
Помогите пожалуйста, буду очень благодарен.
[?]: ОРС сервер для S7-200
Re: [?]: ОРС сервер для S7-200
По какому интерфейсу PG соединен с CP??a_gricaj wrote:клацаю на нем - запускается MicroWin в котором инициализирую СР243-1,
Конфликта адресов нет???
Честно говоря непонял вопрос.
Ноутбук соединен с CP243-1 через Ethernet и заливка програмы в S7-200 CPU 224 проходит через TCP/IP, есть кабель USB/PPI которым подключаюсь к S7-200 CPU 224 и тоже могу заливать программу.
А в NetPro конфигурирую связь через Ethernet.
Правда использую сетевую карту ноутбука --- может в этом проблема, нужен комуникационный процессор для ноутбука????????????
