[?]: Соединить Simatic CPU3152DP с WAGO 750-833
kostyc
Post by kostyc » Tue Jul 29, 2008 10:44 am
Уважаемые специалисты кто сталкивался с объединение simatica и wago по profibus.
Проблема следующая:
Имеем систему измерения влажности собранную на контроллере WAGO система поставлялась немецкой фирмой ACOWEB http://www.acoweb.de/E/AM/FSOE/DMMSE/dmmse.html вместе с програмным обеспечением заточенным под конфигурацию датчика влажности.
Пробую подключать по профибасу к симатику (S7-master WAGO-slave) подгрузил GSD накидал модулей загрузил подключил через симатик вижу логические входа WAGO в онлайне.
Все вроде ОК НО в WAGO сбивается конфигурация и он перестает выдавать инфу на внешний дисплей и выдает ошибки. (((
С симатиком все ОК и в хардвере тесте он все видит без ошибок.
С WAGO мало знаком поэтому что с ним делать не пойму документация по PROFIBUS на него только на англицком.
bunglehead
Post by bunglehead » Tue Jul 29, 2008 2:40 pm
Внешний дисплей как подключен? Последовательный порт или както иначе?
kostyc
Post by kostyc » Wed Jul 30, 2008 3:05 am
внешний дисплей это цифровой амперметр который сидит на аналоговом выходе 750-554 и мериет 4-20 mA
я так подозреваю что сбивается конфигурация WAGO. Первоночально она грузится через программу DMMS которая поставлялась разработчиком там все упрощено особенно то что касается конфигурации железа (к примеру необходимо указать только количество цифровых модулей ввода и вывода а также аналоговых а программа наверное сама им распределяет адреса и т.п.) А после того как я настраиваю WAGO слейвом конфигурация подгружается из симатика и WAGO начинает глючить
Post by sania » Wed Jul 30, 2008 4:24 am
когда создаёшь конфиг,в слотах есть настройки,кот.грузятся в слейв,тебе надо их редактировать под свои нужды,а не дефолт
kostyc
Post by kostyc » Wed Jul 30, 2008 4:31 am
Вот что у меня в конфиге симатика прописано
DPSUBSYSTEM 1, "PROFIBUS_WAGO: DP master system (1)"
BEGIN
GROUP_IDENT_SUM_ALL_SLAVES "255"
GROUP_SYNC_PROP "255"
GUI_HIDE "0"
GROUP_FREEZE_PROP "255"
OBJECT_REMOVEABLE "1"
POS_X "472"
POS_Y "110"
SIZE_X "268"
LAST_USED_PROFIBUS_ADDR "5"
SIZE_Y "16"
SUBNET_NAME "PROFIBUS_WAGO"
OBJECT_COPYABLE "0"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, "B756_V20.GSE", "WAGO 750-833 (FW03-FW05)"
BEGIN
PNO_IDENT_NO "46934"
WD_ON "1"
PDM_PARAM "0"
CBA_USAGE "0"
GROUP_IDENT "0"
NORMSLAVE_DP_MODE "0"
NORMSLAVE_PARAM_DATA "23 00 C0 00 00 00 00 00 00 02 00 CB 43 C3 7F 00 01 00 00 00 00 80 21 00 21 01 00 20 84 00 00 00 00 20 D7 36 03"
POS_X "543"
GATEWAY_COMMENT ""
POS_Y "145"
SIZE_X "78"
SIZE_Y "64"
MODULE_ADD_FLAGS "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
PHYSICAL_INTERFACE "0"
CIR_STATE "0"
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 2047, 0, 0, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 1, "750-833 No PI Channel", "0"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 00"
RETAIN_LAST_VALUE "0"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "03 00 80 21 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "2"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 2, "750-402 4 DI/24 V DC/3.0 ms", "8DI"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 10"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "03 00 21 01 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "11"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 32, 0, 1, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 3, "750-554 2 AO/4-20 mA", "2AO"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 61"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "06 00 20 84 00 00 00 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "252"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_OUT_ADDRESSES
ADDRESS 200, 0, 4, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 4, "750-653 RS485-Interface 5 Byte", "181"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 B5"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "04 00 20 D7 36 03"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "294"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 205, 0, 6, 0, 7, 0
LOCAL_OUT_ADDRESSES
ADDRESS 212, 0, 6, 0, 7, 0
END
kostyc
Post by kostyc » Wed Jul 30, 2008 4:40 am
Подскажите какой софт мне нужен и как я могу считать конфигурацию с WAGO (есть кабель 750-920 для связи с WAGO)
