[?+]: Проблема с запуском 115U CPU943B
RomanR
Post by RomanR » Tue Apr 22, 2008 9:44 am
тупо пустой дроп: питание и плсишка
свичи:
RUN и RE
светодиоды после включения:
RUN=off
STOP=blink 1s
QVZ=off
ZYK=off
BASP=red
подключаюс, стираю все блоки в плс,Run становится красным постоянно. потом переважу свою прогу(ерунда,обсалютно ничего нет об1 просто с ве )
делаю старт с компа,ничего неменяетса
вид статусов:
REMAN =X
STOZUS =X
STOANZ =X
BATPUF =X
KEINAS =X
пробовал врестартные ОБ запихивать ВЕ не помогает
НУ КАК ЕГОить ЗАПУСТИТЬ В RUN
Schtiel
Post by Schtiel » Tue Apr 22, 2008 10:36 am
Посмотри причину останова в PLC -> Diagnostic/Setting -> Module Information -> Diagnotic Buffer
komatic
Post by komatic » Tue Apr 22, 2008 10:48 am
Запусти именно с програматора - команда PLC RUN
Serge_n
Помощь в запуске S5-115
Post by Serge_n » Tue Apr 22, 2008 10:57 am
Надо сначала запустить прогу вручную:
Снимаем BAT на пару минут, потом ставим BAT на место.
Вкл. питание PS (на CPU переключатель в полож. START). CPU перейдет в STOP и ничего делать не будет.
На CPU дергаем нижний переключатель вниз И УДЕРЖИВАЕМ.
Переключатель RUN/STOP - в STOP.
Переключатель RUN/STOP - в RUN.
Переключатель RUN/STOP - в RUN. Моргнет светодиод STOP.
Отпускаем нижний переключатель.
Программа перепишется из EPROMa.
Делайте между манипуляциями паузы секунд по 5-10, НЕ ОТПУСКАЯ нижний переключатель.
Потом выключите и включите общее питание. Программа должна загружаться в автомате.
RomanR
Post by RomanR » Tue Apr 22, 2008 11:04 am
Error:Diagnosis not possible
в инфе пишет шо дла спю 552 можно его задать
а умню в сетингах не определяется
RomanR
Re: Помощь в запуске S5-115
Post by RomanR » Tue Apr 22, 2008 12:25 pm
Serge_n wrote:Надо сначала запустить прогу вручную:
1.после запуска без батареи лед стоп стал маргать чаше 0.5с
всатусах добавилось
REMAN =x
PROEND =x
SYNFEH =x
NINEU =x
NB =x
"Переключатель RUN/STOP - в RUN. Моргнет светодиод STOP. "--->
маргнули стал гореть постоянно
всё после включения питания плс незапустился
и в плс пропала прога (об21 и22)
зашол в плс набил их снова
повтарил процедуру без вынимания батареи
плс поднялся ледом СТОП постояна
маргнул когда надо и снова зажёгсе
прога опять пропала
да забыл :) если ипром это касета в гнезде с верху то у мню нету её
RomanR
Post by RomanR » Thu May 01, 2008 1:56 pm
всем спасибо
был хаузинг неисправен :)
поменял всё работает
Serge_n
Post by Serge_n » Fri May 02, 2008 3:27 pm
RomanR wrote:был хаузинг неисправен :)
What is it хаузинг?
