[?]: Нужно точно померять температуру
alex from vologda
Post by alex from vologda » Tue Apr 01, 2008 6:35 am
Задача - померять температуру (до 100 градусов) датчиком, но с точностью 0,1 градуса Сельсия и завети сигнал к контроллер 300-й, какой датчик лучше использовать?
Смотрел термосопротивления в качестве первичного измерителя, но отклонение при 100 градусах - 1-1.5 градусов, термопары ещё больше.
Существуют ли более точные первичные измерители?
Или вводить настройку измерительной системы по более точному прибору и вводить коэффициент поправочный?
Но тогда какому прибору и датчику это делать?
А может есть другие варианты?
Подскажите, пожалуйста....
Sk700S
Post by Sk700S » Thu Apr 03, 2008 4:32 pm
DS18S20, введи в поиск.
Весь диаппазон от 0 до 100 градусов не думаю что вариант, но если необходимо контролировать какое то определенное значение в этом диаппазоне, то будет работать нормально.
После калибровки, с точностью 0.1 справляется.
Проверено.
И почти бесплатно.
(!!!!!!!!! если измерять какую то определенную температуру в диаппазоне 0-100)
alex from vologda
Post by alex from vologda » Fri Apr 04, 2008 4:31 am
К сожалению......Уточняю задачу, померять температуру жидкости текущей в трубе из нержавейки, диаметром 50-60 мм. Температура может быть от95 до 97 градусов.
