Необходимо установить свзязь CPU226 (без дополнительных модулей) c компьютером через СР243-1.
Прочитал мануал по СР243-1 . При конфигурировании подключения через мастер в Micro/Win затрудняюсь с выбором самого подключения: толи сервер, толи клиент
Что-то подсказывает, что должен быть сервер. Если так, то при этом создаётся всего лишь одна подпрограмма ETHx_CTRL . Назначение этой прдпрограммы вполне ясно. Но не ясно как передать необходимые данные из CPU в PC посредством CP243-1...
К тому же, что за "Байт управления модулем" ?
Можно ли проста пример привести как сделать настройки?
Тип данных для передачи/записи через CP243-1 : это I/O , ряд значений переменных.
