S7-1200 Выгрузить программу из запароленного ЦПУ
slong
Post by slong » Sun Sep 08, 2019 5:53 pm
Здравствуйте.
Пришел на новое место работы, а бывший программист ушел и не оставил паролей от контроллеров, а также выгруженные программы.
Сейчас при попытке выгрузить программу из контроллера , в TIA сообщение:
a password is needed to access read-protected blocks of a protected CPU
Контроллер:
S7-1214, TIA Portal v13 upd9
Как выгрузить программу из контроллера, минуя пароль и не потеряв данные,существует ли вообще такой способ?
Заранее благодарен.
Re: S7-1200 Выгрузить программу из запароленного ЦПУ
Post by CoMod » Sun Sep 08, 2019 8:01 pm
Вопрос к нашим израильским партнёрам, которые занимаются этими проблемами (wow)
viewtopic.php?f=23&p=88091#p88091
slong
Post by slong » Mon Sep 09, 2019 8:00 am
Это нереально вообще :shock:
Может на карте памяти где то зашифрован пароль(в каком либо файле), или есть какие либо программы которые могут просканировать порт по сети и смогут сбросить пароль или увидеть его?
Я так понял еще нигде нет упоминания на форумах, о том что у кого то получилось выгрузить запароленную программу.
slong
Post by slong » Mon Sep 09, 2019 8:01 am
Компания приобрела оборудование и купила программы, но нехороший человек который работал раньше ничего не оставил.
Теперь приходится искать способ чтобы выгрузить программу(
Post by CoMod » Mon Sep 09, 2019 1:49 pm
Для работы с S7-1200 не требуется карта памяти.
Если карта памяти вставлена в S7-1200, то программа должна иметься на карте памяти... это "уязвимость" :)
При вставленной карте памяти в момент включения программа и настройки с карты памяти загружаются во внутреннюю флешь-память.
Serg70
Post by Serg70 » Fri Feb 03, 2023 6:43 am
Добрый день,коллеги.
Два года прошло,не появилось решения данной проблемы ?
Имеется S-1500 , поставщики кинули с доналадкой оборудования,контроллер залогинен.
При попытке подключения запрашивает пароль,исходников нет.
