Старый USB-MPI адаптер на 64bit
gsant
Post by gsant » Mon Dec 24, 2018 2:23 pm
Здравствуйте.
Подскажите работает ли старый адаптер (6ES7 972-0CB20-0XA0) со Step 5.5 на Windows 7 PRO 64bit?
На 32-разрядной работает, на 64-разрядной его не видно. Подсунуть драйвера мне не удалось.
Re: Старый USB-MPI адаптер на 64bit
Post by Dfcz » Mon Dec 24, 2018 7:55 pm
А как вы подсовывали драйвера?
С сиди не рекомендуется.
gsant
Post by gsant » Tue Dec 25, 2018 11:58 am
1. Подключил и запитал адаптер.
2. В диспетчере устройств появилась неопознанное устройство.
3. Автоматическая установка драйверов не прошла - нет драйверов.
4. На HDD скинул драйвера. Указал диспетчеру на драйвер. Установилось, адаптер опознан правильно.
5 В Setting the PG-PC Interface его нет. По команде добавить/удалить интерфейс открывается список - там его то же нет.
Вопрос в том, как Степу подсунуть драйвер. И можно ли это вообще сделать.
Post by Dfcz » Tue Dec 25, 2018 1:12 pm
gsant wrote:1.
4. Откуда скинул? Там и читай, кто его поддерживает.
5. А что там есть в добавить/удалить? Может надо там поудалять то, что уже было?
В Степу подсунуется драйвер через п.5
gsant
Post by gsant » Tue Dec 25, 2018 3:45 pm
4. Обычный драйвер устройства, нашел в инете через вендор. На дисках не нашел.
; s7oupc2x64.inf - INF file for installing PC Adapter USB device driver
[Version]
Signature = "$Windows NT$" ; only valid for NT-based operating systems
Class = SIMATIC
В само драйвере стоит подпись сименса.
5. Добавлять/удалять ненужное пробовал. Адаптер в списке не появляется.
Я так понимаю надо каким то образом зарегистрировать драйвер для "Setting the PG-PC Interface", что бы он появился в списке доступных интерфейсов.
Post by Dfcz » Tue Dec 25, 2018 5:48 pm
https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-WW
Драйвер должен ровно встать и тогда появится в списках
Rex2701
Post by Rex2701 » Wed Dec 26, 2018 6:25 am
Не будет он работать на 64-битной системе.
Siemens на многие коммуникационные карты забила болт в части 64-битных драйверов. Мы так обожглись с PCI-E картой IE CP161x, не помню точно номер. А уж такое древнее как ваше, на USB, для MPI - и подавно.
Post by Dfcz » Wed Dec 26, 2018 8:49 am
На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Перекопал все закрома, чет такого не нашел.
Post by Dfcz » Wed Dec 26, 2018 8:53 am
Rex2701 wrote: …. на USB, для MPI - и подавно.
Адаптеры на USB, для MPI работают и на на 64 битовой без проблем.
Например: 6GK1 571-0BA00-0AA0
gsant
Post by gsant » Wed Dec 26, 2018 12:58 pm
Dfcz wrote:https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-WW
Пробовал. Сообщает что в системе уже есть драйвер новее !? и отказывается устанавливать. Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.
gsant
Post by gsant » Wed Dec 26, 2018 12:59 pm
Dfcz wrote:На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Версия прошивки?
Post by Dfcz » Wed Dec 26, 2018 8:24 pm
gsant wrote: Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.
Какой результат тот же?
Тот же драйвер скачанный неизвестно откуда?
gsant
Post by gsant » Thu Dec 27, 2018 11:52 am
Dfcz wrote:Какой результат тот же?
1. Адаптер не виден в степе, не опознан в ОС.
2. Драйвера с сайта сименса не устанавливаются, сообщает: " в системе уже есть драйвер новее".
Post by Dfcz » Thu Jan 03, 2019 4:26 pm
Остается попробовать удалить драйвер и установить уже этот.
X200881
Post by X200881 » Tue Jan 22, 2019 7:48 am
Отлично ставится. У меня на многих пк.
gsant
Post by gsant » Wed Jan 23, 2019 1:51 pm
X200881 wrote:Отлично ставится. У меня на многих пк.
1. Сам объявился или принудительно установлен?
2. Под каким именем в Setting the PG-PC Interface?
X200881
Post by X200881 » Thu Jan 24, 2019 11:49 am
В данный момент адаптер занят. (трудится на оборудовании). Когда освободится, нащёлкаю скринов. (thnx)
X200881
Post by X200881 » Fri Jan 25, 2019 6:34 am
Драйвер на адаптер обновляется при подключении +24в и usb. И увидеть в пж интерфейсе можно только подключенный адаптер +24в и usb. Иначе его при открытии не будет в списке доступных устройств.
gsant
Post by gsant » Fri Jan 25, 2019 12:31 pm
Знаю. Все чего удалось добиться - виден в диспетчере устройств Windows. Step его все равно не видит. Пытался перебрать наобум все доступные в списке адаптеры. Результат: или нет устройства или нет драйвера.
Post by Dfcz » Fri Jan 25, 2019 4:22 pm
На пальцах.
Адаптеры и пр. появляются в ПЖ интерфейсе, только если у них есть соответствующая подпись. (Т.е. в ПЖ интерфейс попадают адаптеры из списка, который знает ПЖ интерфейс)
Если не появляется то всего 2 варианта:
1. Драйвер не подходит для появления в ПЖ интерфейсе. Тут ничего не сделаешь.
2. Драйвер криво установлен. Тогда нужно переустановить драйвер.
Есть третий вариант, но он неактуален.
Post by sania » Fri Jan 25, 2019 5:21 pm
попробуй удалить дрова и потом переустановить стёпу ,перегрузить комп
без установки дров воткни адаптер в комп и в проц, стёпа сам должен поставить дрова
gsant
Post by gsant » Sat Jan 26, 2019 11:44 am
По сути я это проделал. Я увез адаптер "соседям", те же условия: семерка 64 бита, Степ 5.5. Не заработал в степе, в винде неопознанное устройство.
