Page 1 of 1
Определить версию портала и выгрузить проект плк
Posted: Mon Nov 12, 2018 3:06 pm
by Aleks333777333
Добрый день!
Прислали новый станок, проекта к нему не дали. На какой версии портала написан проект тоже не известно.
Контроллер 1214С. Необходимо сделать хотя бы Upload. Как правильно это сделать? Как вы действуете в подобных ситуациях?
Re: Определить версию портала и выгрузить проект плк
Posted: Mon Nov 12, 2018 3:25 pm
by CoMod
Подключиться Порталом
выбрать в дереве Портала свою карту Эзернет и просканировать сетку
Posted: Tue Nov 13, 2018 11:34 am
by Aleks333777333
Сделал это. Посмотрел IP адрес контролера. Hardware 6. Firmware 4.2.1 Но как увидеть блоки программы? Создал новый проект, кликнул на него, но Upload не активна. Пользовался порталом 13 версии сп1. Контроллер ни на что не ругается. Паролей не просит. Что дальше делать, как сделать Upload? Может скрины какие выложить понятнее будет? Может последней версией портала попробовать?
Posted: Tue Nov 13, 2018 4:04 pm
by CoMod
Делайте копии экранов при задавании вопросов
Вот так выглядит дерево при попытке посмотреть в совместимой и в младшей версии Портала проект загруженный в более крутой версии
Posted: Tue Nov 13, 2018 5:31 pm
by Aleks333777333
Понял. Спасибо! Очень похоже у меня на нижний скрин, только нет строчки, которая выделена. Попробую 14 и 15 версиями, прежде чем задавать вопросы и сделаю скрины, если не получится. Еще раз спасибо!
Posted: Wed Nov 14, 2018 8:28 pm
by Aleks333777333
Подскажите для портала V13 сп2 есть руссификатор или только для сп1.
Как понять какой SP и какой Update для версий 13,14 и 15 последний? Может табличка есть какая?
