It is currently Fri Oct 19, 2018 11:15 pm
Forum rules
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ]
PostPosted: Fri Aug 10, 2018 10:23 am
Всем привет, кто-нибудь может сталкивался с программированием в TIA Portal на SCL.
Нужно в цикле последовательно обращаться к значениям в блоке DB, для этого пытался использовать косвенную адресацию.
При обращении к данным в DB вида DB60.DBW[#i] символы DBW подсвечиваются красным. Причина: Tag DB60.DBW не определен, хотя при обращении DB60.STAT0 проблем нет.
Может кто обходил эту проблему? Пока единственный вариант вижу, использовать функции PEEK и POKE.
PostPosted: Fri Aug 10, 2018 10:32 am
Faq & Info
Faq & Info
(sfaq) In STEP 7 (TIA Portal), how can you implement indirect addressing in an SCL program?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/59623719/in-step-7-(tia-portal)-how-can-you-implement-indirect-addressing-in-an-scl-program-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
Quote:
Fig. 1 shows an example of how to use indirect addressing to access a memory area of a data block in the S7-300/S7-400.
Для оптимизированных DB S7-1200/1500 такая конструкция может не прокатить... там в DB адресов нет (h)
поэтому для таких применений надо использовать только традиционные DB - смотри свойства DB: выбирай Standard block access или Optimized block access
(sfaq) What types of access are available in STEP 7 (TIA Portal) to access data values in blocks and what should you watch out for with the differences between the types?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67655611/what-types-of-access-are-available-in-step-7-(tia-portal)-to-access-data-values-in-blocks-and-what-should-you-watch-out-for-with-the-differences-between-the-types-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
PostPosted: Fri Aug 10, 2018 11:41 am
Спасибо за информацию, забыл сказать что у меня используется S7-1200, а данный пример подходит для S7-300/400. Для S7-1200 он не работает, блоки DB не оптимизированные. Но благодаря ссылкам нашел выход, создал в DB массив, тогда к элементам можно обращаться в виде записи DB60.Array[#Nmbr].
PostPosted: Sat Aug 18, 2018 9:30 pm
скажите, нашел ли кто решение использовать слайс обрашение в цикле?
блоки оптимированные.
пример не подскажете, может в цикле можно обращаться
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 6:49 am
То что у меня реализовано, если вопрос в этом:
FOR #i:=0 TO 47
DO
#Addr:="DB60".Array[#i];
"DB62".Out[#Addr]:="DB61".Out[#i];
END_FOR;
В цикле можно
FOR #i:=0 TO 10 BY 2
DO
#Test:=PEEK(area:=16#84, dbNumber:=60, byteOffset:=#i);
END_FOR;
PostPosted: Sun Aug 26, 2018 7:55 am
нет я имел слайс доступ
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/57374718 How in STEP 7 (TIA Portal) do you access the unstructured data types bit-by-bit, byte-by-byte or word-by-word and symbolically?
в цикле при символьной адресации и оптимированных блоках, что рекомендует сименс.
типа
Code:
FOR i := 0 TO 16 DO
  Qutbool[i]:= Word.%X[i];
END_FOR;
Quote:
В цикле можно
спасибо
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
