It is currently Mon Sep 24, 2018 7:12 am
PostPosted: Wed Jul 11, 2018 5:38 pm
Добрый день!
Один из проектов написан еще на TIA Portal 11. Пришлось его поставить на чистую Windows 7.
Внес необходимые изменения в проекте и хотел сначала проверить на симуляторе, а он не подсвечивается. Кликаю по CPU далее Online и кнопка симулятора не подсвечена.
В чем может быть проблема?
CPU 1214C+ блок на 16 входов и 16 выходов. Более железа никакого нет. Симулятор поставился при установке портала. Могу запустить его из меню ПУСК.
Еще такая особенность. Мой симулятор внешне выглядит, как симулятор для классического Степа7. Так и должно быть? Степ классический я не ставил. Только Tia Portal. Дайте, пожалуйста, ссылку на симулятор для 11 портала.
Искал информацию по этому вопросу на сайте Сименса. Если я правильно понял в 11 версии портала нельзя симулировать работу S7-1200 и S7-1500. Нужно реальное железо. А вот работу S7-300 и ET200M симулировать можно, причем применяется симулятор от классического Степа. Как-то так.
Прошу компетентных лиц подтвердить или опровергнуть эту информацию.
PostPosted: Thu Jul 12, 2018 10:14 am
Да вы правы. Симуляция для S7-1200 (FW V4.x) появилась с V13 SP1 при установке PLCSIM V13 SP1.
PostPosted: Fri Jul 13, 2018 12:13 am
Спасибо, что подтвердили! Придется испытывать на реальном железе или менять тип контроллера на 300-й в симуляторе.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 8 guests
