Коммуникационная ошибка S7-1200
Добрый день!
TIA Portal v14Sp1
S7-1200 CPU1214C версия прошивки 4.2
Прописал конфигурацию оборудования. Начала гореть коммуникационная ошибка в CPU порта X1P1 (светодиод Error). Пишет ошибка участника. Ощибка порта участника. Отключаю кабель к ноутбуку с порталом и ошибка пропадает через 20 секунд. Подключаюсь через свитч SCALANCE.
В чем может быть причина? Что надо выложить для понимания? В буфере пишет "Внутренняя системная ошибка Код 46. Обратитесь в службу поддержки"
В принципе даёт писать программу контроллера и панели. Когда отключаю программатор все светодиоды на контроллере становятся зелёными. Программа исполняется, панель тоже работает.
Получается проблема с сигналом, который дает участник сети (ноут с порталом). Может где галочку поставить надо или блок прописать какой в программе квитирующий эту ошибку, обработчик ошибок?
TIA Portal v14Sp1
Last edited by Aleks333777333 on Thu Jun 28, 2018 3:37 pm, edited 3 times in total.
Re: Коммуникационная ошибка S7-1200
выложи:
Окно Сетевых соединений
буфер сообщений
номер версии прошивки CPU1214C
буфер сообщений
Нет, не помогает! В моём случае там всего один Profinet порт. Пробовал все параметры там менять поочерёдно.
Мне кажется проблема в настройках сетевого подключения ПК.
CoMod помоги!
CoMod помоги!
Если прописываю IP адрес вручную из той же подсети,то отказывается подключаться. Ставлю автоматически назначать адреса, тогда подключается. Plc 192.168.0.1
Hmi 192.168.0.2
Пк 192.168.0.241 (назначает автоматически)
Маска везде 255.255.255.0
Может в этом особенность какая?
Hmi 192.168.0.2
Проверил! У меня всё один в один, только IP адрес там 12, а у меня 1 у PLC. Перетыкал порты в Scalance, менял кабеля, отключал протоколы в сетевом подключении ноута. И раз и ошибка пропала. Теперь её нет. Сравниваю с тем что было, ну все тоже самое. Что это было так и не понял. В любом случае спасибо. Теперь все работает хорошо.
иногда требуется выключить питание всех устройств.
удали провод из топологии и не будет ошибок
