Page 1 of 1
TM Timer DIDQ 16x24V в режиме PWM
Posted: Tue Apr 10, 2018 5:36 am
by masteryoda
Кто-нибудь использовал TM Timer DIDQ 16x24V в режиме PWM.
Необходимо генерировать частоту на выходы.
На офф. сименсе не нашел ни мануалов ни примеров как это делать (((
Модуль стоит в одной корзине с CPU-1516.
Re: TM Timer DIDQ 16x24V в режиме PWM
Posted: Tue Apr 10, 2018 6:38 am
by Info
Posted: Tue Apr 10, 2018 7:03 am
by masteryoda
1. там используется IM155 модуль, у меня же ТМ таймер в одной корзине с ПЛК
2. все примеры по измерению (DI режим), а мне нужна генерация - PWM.
Posted: Tue Apr 10, 2018 7:14 am
by CoMod
Нет разницы где установлен модуль - и в корзине ПЛК и в децентрализованной станции он работает одинаково.
В режиме широтно-импульсной модуляции генерируется ширина импульса для одной частоты
тип выхода конфигурируется в настройках
Posted: Tue Apr 10, 2018 7:17 am
by masteryoda
А программная часть? Именно она меня интересует с самого начал, остальное всё понятно.
Posted: Tue Apr 10, 2018 7:32 am
by CoMod
masteryoda wrote: А программная часть? Именно она меня интересует с самого начал, остальное всё понятно.
такого выхода PWM для 1500 у меня нет
из былого для 1200 - там всё просто
и да... не забываем нажимать F1 в Портале
