It is currently Thu Jan 24, 2019 6:04 am
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 8:36 am
Кто-нибудь использовал TM Timer DIDQ 16x24V в режиме PWM.
Необходимо генерировать частоту на выходы.
На офф. сименсе не нашел ни мануалов ни примеров как это делать (((
Модуль стоит в одной корзине с CPU-1516.
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 9:38 am
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/document/109736374/in-step-7-(tia-portal)-how-do-you-configure-the-technology-module-tm-timer-didq-for-distributed-operation-in-an-et-200mp-or-et-200sp
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:03 am
1. там используется IM155 модуль, у меня же ТМ таймер в одной корзине с ПЛК
2. все примеры по измерению (DI режим), а мне нужна генерация - PWM.
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:14 am
Нет разницы где установлен модуль - и в корзине ПЛК и в децентрализованной станции он работает одинаково.
В режиме широтно-импульсной модуляции генерируется ширина импульса для одной частоты
тип выхода конфигурируется в настройках
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:17 am
А программная часть? Именно она меня интересует с самого начал, остальное всё понятно.
PostPosted: Tue Apr 10, 2018 10:32 am
такого выхода PWM для 1500 у меня нет
из былого для 1200 - там всё просто
и да... не забываем нажимать F1 в Портале
