It is currently Sat Nov 17, 2018 2:08 pm
PostPosted: Thu Mar 15, 2018 9:25 am
Вопрос в создании блока.
Внутри блока пишу одну строку включить выход OUT.
В программе вставляю экземпляр этого блока
На вход EN блока подключаю М0,0 на выход OUT подключаю Q0,0
Выход OUT не включится пока на EN не попадет сигнал с M0,0
При попадании сигнала на EN выход OUT включается.
После этого даже если мы снимаем сигнал с EN выход так и останется включенным.
ВПОРОС.
Что нужно поменять в коде блока чтобы выход выключался вместе с EN
PostPosted: Thu Mar 15, 2018 12:02 pm
Во первых - в настройках процессора активируй Таймерный Меркер по адресу МВ0 и впредь используй это определение МВ0 как аксиому.
Вход EN разрешает вызов функции или процедуры, но не влияет на результаты вызываемой функции.
Если ты функцию по обработке значения входа не вызываешь, то значения внутри функции не меняются = она же не вызвана на исполнение.
PostPosted: Fri Mar 16, 2018 1:51 pm
Может проблема в слове "включаю"?
Если есть слово "включить", то должно быть слово "выключить".
Ну, типа, set-reset.
PostPosted: Sat Mar 17, 2018 10:35 pm
Нет моя проблема в любопытстве.
У блока есть вход EN и выход ENO
В документации на сименс нашел как управлять этим ENO.
А про вход EN написано что ону булев. Ну раз он булев то КАК его можно прочитать???
PostPosted: Sun Mar 18, 2018 10:54 am
Дело в том, что если твой код исполняется, то EN=1, всегда. Если же EN=0, то твой код не будет исполняться и не сможет проверить его состояние.
В общем же, при вызове блока состояние EN копируется в статусный бит BR, который можно проверить несколькими способами:
1. L STW. BR будет скопирован в 8 бит аккумулятора.
2. Использовать инструкции JBI / JNBI.
