It is currently Mon Jan 21, 2019 11:24 pm
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 12:19 pm
Нужно передавать данные между CPU в разных сетях 192.168.0.ххх и 10.0.214.ххх используя S7 коммуникации (PUT, GET). Подскажите оптимальный вариант.
PostPosted: Fri Nov 17, 2017 1:39 pm
You can use office router for that, Port Forwarding or DMZ - help you
PostPosted: Sat Jan 06, 2018 5:49 pm
А что 192.168.. сильно разветвленная сеть? Проще подогнать все IP-шники под Лакту ..214. Ну или на оборот - под 192.168.. 8) .
На крайний случай можно взять PN-PN coupler, или DP-DP.., что есть, как говорится. Правда в последнем варианте провода дороже стоят.
PostPosted: Sat Feb 17, 2018 12:39 pm
Поступили проще, т.к. сроки начали поджимать. Купили еще один СР-коммуникационник (443-й). :?
