[?]: официальная русская версия STEP 5
andreich-1
Post by andreich-1 » Sat Dec 02, 2006 6:52 am
Народ, кто - нибудь может что-нибудь сказать про STEP5 V7.1 (официальная русская версия) может - быть её можно где - нибудь достать?????????????
И ещё, может кто-нибудь, наконц объяснит подробно, как для чайника: по ссылке с этого форума, с сайта http://sania.nightmail.ru/ я скачал STEP5 V7.2, и RUS LANG FOR STEP5, но этот русификатор - для версии 7.11, и использовать его при установке V7.2 - бессмысленно.
Получается три варианта:
1) искать STEP5 V7.11;
2) искать русификатор для STEP5 V7.2;
3) искать STEP5 V7.1 (официальная русская версия)
Это так, или я чего - то недопонимаю?
И если так, то где можно что-нибудь из этого найти???
Заранее спасибо...
С уважением - ANDREICH-1
alex15rus
Post by alex15rus » Wed Jan 17, 2007 5:58 pm
Ничего искать не надо.
Ставишь Степ 5, версии 7.23, затем запускаешь устаовку руссификатора, он прекрасно ставится, а надпись 7.23 изменяется на 7.11. Наслаждаемся степом5.
Не забудь в свойствах ярлыка установить полноэкранный режим для корректного отображения русского шрифта.
Olgerd
Post by Olgerd » Fri Jan 19, 2007 9:41 am
Установил Step5 7.23, при запуске Step5 пишет - типа не авторизованы. Не подскажешь как авторизоваться и русифицировать.
digitoper
Post by digitoper » Mon Jul 02, 2007 8:19 am
Парни! Я понимаю, что ваш диалог происходивший в мае, уже исчерпан и что вряд ли кто из вас опять заглянет сюда. Но все же пытаюсь выйти с кем-нибудь из вас на связь. У меня сейчас такая же проблема со Step5 V7.2, отсутствие авторизации. Прошу вас, момогите и мне. Буду очень признателен, если откликнитесь на мою просьбу. Уверен, что со своей стороны так же смогу быть в чем-либо полезен. Не сейчас, так как-нибудь потом. Проблемы периодически возникают у всех.
Post by sania » Mon Jul 02, 2007 8:28 am
авторизация тут
viewtopic.php?p=11654#11654
digitoper
Не так все просто
Post by digitoper » Mon Jul 02, 2007 5:26 pm
Спасибо за участие, но не так все просто. Забыл сразу написать, что программу авторизации Simatic EKB Install 2007 02 02 я запускал, нужный ключ для Step5 V7.0 в папку AX NF ZZ в корневом каталоге генрировал. Но после установки Step5 как бы и не замечает его. К стати, у меня установлена программа AuthorsW. Она тоже не видит этот ключ.
Post by CoMod » Mon Jul 02, 2007 6:40 pm
Ещё есть набор старых коротких ключей - также шёл в комплекте с одним из предыдущих EKB_Install - специально для таких случаев.
Также прошлогодний набор Simatic_EKB_key_set_2006_07_07.rar
есть на http://databridge.narod.ru/
digitoper
Не помогает
Post by digitoper » Thu Jul 05, 2007 4:11 pm
Попробовал прошлогодний EKB. Не помогает. Что же за заморочка такая!?
Post by CoMod » Thu Jul 05, 2007 4:36 pm
У тебя видимо конфликт библиотек Авторизаторов.
Что то криво установлено - попробуй на чистой машине и установи только Степ5.
Сейчас проверил - у меня всё работает
Ключи от EKB_Install и Siemens.exe видятся и переносятся и AuthorsW и ALM.
Со старым Степом5 у многих проблемы на новых компах при установке.
digitoper
На чистой PC no problem
Post by digitoper » Sat Jul 07, 2007 4:34 am
Да. На чистой PC no problem!? Что же нужно тогда убрать c заполненного ноутбука?
Re: На чистой PC no problem
Post by CoMod » Sat Jul 07, 2007 7:07 am
digitoper wrote:Да. На чистой PC no problem!? Что же нужно тогда убрать c заполненного ноутбука?
Именно для такого случая рекомендую разбить диск на несколько частей с помощью Partition Magiс (если это не было сделано) и установить на вторую часть чистые Окна и только Степ5.
Я на нотебуке имею В2000 со Степ7 5.2+Протул и ХРюню со Степ7 5.4 и ВыньСиСями, чтобы не заморачиваться с переделками старых проектов (которые иногда приходится поддерживать на объектах).
http://rapidshare.com/files/41489111/PM ... itions.zip 32233 KB
Toxicguy
Re: [?]: официальная русская версия STEP 5
Post by Toxicguy » Tue Feb 09, 2010 3:44 pm
Подскажите как установить STEP5 под MS-DOS 6.22? И как его активизировать?
Post by sania » Tue Feb 09, 2010 9:30 pm
есть досовский Степ5,кажется 6.2,разделён на дискеты.
их скармливаешь досу,без авторизации
Lunatic
Post by Lunatic » Wed Apr 28, 2010 5:52 am
Нашёл руссификатор для Step5, но он руссифицирует полностью всё и немного не так как ожидалось
Есть надобность отображения лишь русских коментариев в SEQ файлах. Как можно реализовать кто знает. Пробывал писать русскими коменты руками не в самом STEP, при использовании ANSI их переводит в англ. буквы, при использовании ASCII в абраказябли) Кто знает как устроен алгоритм преобразования символов в STEP5 v7.23, и как его подправить можно.
NickKn
Post by NickKn » Mon Oct 11, 2010 8:36 am
Имеется следующий HARD & SOFT:
Ноутбук TOSHIBA Tecra A9, принтер HP-1022.
Win XP SP2, STEP5 v7.11 rus.
Step 5 установлен на ноутбуке TOSHIBA, связь с контроллерами (S5-115, S5-150,S5-155) через СОМ-порт кабелем 6ES5 734-1BD20 + переходник 25pin->9pin.
Как организовать вывод на печать блоков OB, PB, FB и т.д. на принтер НР-1022.
Goodsoul1981
Post by Goodsoul1981 » Wed Apr 11, 2018 1:59 pm
Дайте, пожалуйста, ссылку на русификатор Step 5 v.7.23
