It is currently Fri Jan 18, 2019 11:44 pm
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 9:22 pm
Не получается подключиться к контроллеру 412-5HK06-0AB0.
Выдает следующее сообщение:
Нужен ли для программирования Н-контроллера дополнительный пакет (H package)?
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 9:53 pm
Дополнительный пакет не нужен.
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 10:20 pm
Нет, проект не мой. Но мне его ПНР-ить. До этого с 400-ми не сталкивался.
Какие именно параметры интересуют?
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 11:13 pm
При правильных настройках не должно быть проблем связи
Конnроллер нулёвый из коробки и это первая попытка залить или там уже всё залито ?
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 11:26 pm
Как мне сказали, в контроллер ничего не загружали. Т. е. должен быть нулевым...
PostPosted: Tue Oct 24, 2017 11:47 pm
Значит первым делом надо проинизиализировть их IP по МАС адресам на мордах.
есть специальная утилита Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs/document/19440762/new-primary-setup-tool-(pst)-version-v4-2-hf1-4-2-and-4-1-for-setting-addresses-of-simatic-net-industrial-ethernet-products-available-as-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
PostPosted: Wed Oct 25, 2017 6:00 am
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
PostPosted: Wed Oct 25, 2017 5:31 pm
Контроллер прогрузил, всем спасибо.
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
PostPosted: Wed Oct 25, 2017 7:19 pm
https://support.industry.siemens.com/cs/document/23842653/how-do-you-connect-a-panel-to-a-simatic-h-station
и разберись с адресами - в примере
IP addresses in example
• CPU_1: 192.168.0.130
• CPU_2: 192.168.0.131
• панель : 192.168.0.3
PostPosted: Wed Oct 25, 2017 7:28 pm
В этом примере панель подключается не к ПЛК, а к коммуникационным процессорам.
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
PostPosted: Wed Oct 25, 2017 7:39 pm
Как и в случае с Профибусом можно подключать напрямую к встроенному Эзернету.
PostPosted: Thu Oct 26, 2017 9:23 pm
Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
PostPosted: Thu Oct 26, 2017 11:12 pm
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6es7153-2ba10-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6es7153-2ba70-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs/products/6es7197-1lb00-0xa0
Самое смешное бывает, когда при ПНР узнают про заднюю активную шину :)
http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
PostPosted: Thu Oct 26, 2017 11:44 pm
Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
PostPosted: Thu Oct 26, 2017 11:54 pm
там всё нормально.
у тебя явно что то не получается => ты конкретизируй свои проблемы и формулируй вопросы со всеми подробностями,
а не пытайся свалить свою тень на сименовский плетень
PostPosted: Fri Oct 27, 2017 12:07 am
Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
PostPosted: Fri Oct 27, 2017 10:06 am
(h) Информация для служебного использования ленивым не доступна (boom)
