Кривая кодировка текста при копировании из табл. символов
Мужики, кто подскажет, что подправить в реестре для кодировок, чтобы при копировании текста из таблицы символов была правильная кодировка. А то сейчас при вставке его из буфера обмена в эксель вставляются только калямбушки
Re: Кривая кодировка текста при копировании из табл. символо
Классика или Портал ?
В Классике есть файл Language, где заданы языки проекта и тип кодировки
Буржуйские проекты можно открыть если удалить в проекте в подпапке Global файл Language
или отредактировать егоCode: Select all
0 1049 204 1251 866 Русский (Россия)
Классика. В портале нет проблем. Видимо там все в Юникоде. Открыл свой файл Language. Все тоже самое кроме первой строки. Она у меня 1. При копировании русских комментов из таблицы символов они вставляются каракулями
По крайней мере в WinXP есть прикол при работе со Степом и некоторыми другими программами. Если в программах, в данном случае в Степ и Ексель, включена латинская раскладка клавиатуры - копируются кракозябры. Если тут же переключить раскладки на кириллицу и скопировать по новой - копируется нормально.
конвертер сказал, что отработал следующее направление: CP1252 → CP1251
