[?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...
Goblin_88
Post by Goblin_88 » Wed May 04, 2016 9:07 am
Дали задачку: на LAD в STEP 7 написать программу.
Собсно сама задача: Есть кнопка и лампочка. Нажал на кнопку (соответственно отпустил) - лампочка зажглась. Снова нажал на ту же кнопку - лампочка потухла.
Пробовал с использованием pos\neg фронтов, не получилось.
Мысли лезут уже в сторону счётчиков и компараторов, но думаю "лезу в дебри".
Должно быть всё проще. Хэлп.. (h) Или хотя б на мысль правильную натолкните))) Спасибо!
Re: [?]: Есть одна кнопка и лампочка. Нажал на кнопку...
Post by sania » Wed May 04, 2016 9:02 pm
boont
Post by boont » Thu May 05, 2016 6:57 am
Проще делается и не надо 2 нетворка. )))
Goblin_88
Post by Goblin_88 » Thu May 05, 2016 7:52 am
Всем спасибо) Горит и тухнет) (tyou) (suc)
kustas83
Post by kustas83 » Tue Nov 01, 2016 7:34 am
И всё таки... можно в LAD программку нарисовать.
я конечно сделал, но чувствует мое сердце что должно быть проще.
Владимир
Post by Владимир » Wed Nov 02, 2016 8:33 pm
Сделано в Дельте. Думаю, разберетесь как в Сименсе сделать. Х0 -кнопка, М11 - лампа. Работает в любом ПЛК любого производителя.
Image[/url]
Image[/url]
Schtiel
Bit Toggle in LAD and STL
Post by Schtiel » Fri Nov 04, 2016 6:55 am
A I0.0
FP M0.0
X Q 0.0
= Q 0.0
kustas83
Post by kustas83 » Thu Feb 16, 2017 6:15 am
А как сделать бегущие огни в LAD?
задействовать 7 выходов
Владимир
Post by Владимир » Thu Feb 16, 2017 5:13 pm
самое простое - сдвиговым регистром. сдвиг слова(байта) влево(вправо)
kustas83
Post by kustas83 » Mon Feb 20, 2017 4:28 am
А можно с примером!!!
Usver
Post by Usver » Mon Feb 20, 2017 6:32 am
Делаешь вызов функции с какой тебе надо частотой.
dimon64
Post by dimon64 » Thu Mar 02, 2017 12:50 pm
Usver wrote:Можно примерно так
Лучше так. I0.0 включает огни, I01 - выключает.
kustas83
Post by kustas83 » Mon Mar 06, 2017 4:36 am
нужно чтобы можно было регулировать скорость бегущих огней, скорость угасания.
Eyedrop
Post by Eyedrop » Mon Mar 06, 2017 10:31 am
kustas83 wrote:нужно чтобы можно было регулировать скорость бегущих огней, скорость угасания.
Если это означает возможность регулирования времени срабатывания и пауз между ними - я делал подобный алгоритм для последовательного включения клапанов (еще был вариант с активированием самой пульсации по кнопке I0.0, и обнулением по ее положительному фронту счетчика, чтобы алгоритм каждый раз начинался с первого выхода Q0.0). К сожалению знаний не достаточно для красивой реализации без этого нагромождения компараторов с каждым выходом, но объем памяти позволяет, а руководству требовался конечный результат, а не красивая реализация. Зато наглядно.
П.С. Разумеется во втором нэтворке запись значения в MW10 на счетчике С1 идет с выхода CV, а не CV_BCD (хотя для восьми выходов работать будет), поторопился, залил старую неправленную версию.
