[?+]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Rex2701
Post by Rex2701 » Wed Dec 30, 2015 7:21 pm
Система: Windows 7 SP1 x64 Enterprise, русская.
Начинаю установку PCS7 v8.1 - доходит до установки MSSQL 2008 R2 (инстанс WINCC) и задумывается навсегда.
По диспетчеру задач видно, что инсталлятор SQL висит в памяти, нулевая активность по процессору, памяти и HDD, но он не помечен как "не отвечает", т.е. просто глубоко ушёл в себя.
Пробовал 3 раза начинать установку заново, ждать несколько часов (может отдуплится) - бесполезно.
Оперативка 8 ГБ, на диске С свободно что-то около 80 ГБ.
Как это победить? PCS очень нужен.
POV_PDA
Re: Установка PCS7 v8.1
Post by POV_PDA » Wed Dec 30, 2015 8:41 pm
Система русская, имя пользователя по русски, имя компьютера по русски, в путях русские символы. В гамаке и стоя? Это все с PCS7 несовместимо. Написано в рук-вах. На форумах. Зачем на известные грабли наступать?
Rex2701
Post by Rex2701 » Wed Dec 30, 2015 9:55 pm
Не угадали ни разу.
Имя компьютера - цифро-буквенное, латиница.
Имя пользователя - буквы, латиница.
В своё время 7-е версии PCS7 взлетали с пол-пинка, а именно эта - не хочет.
Более того, даже пост не потрудились внимательно прочитать: до установки собственно софта Siemens даже очередь не доходит, потому что SQL ставится в числе первых.
Или у MS теперь тоже новые правила относительно совместимости локалей своих продуктов?
POV_PDA
Post by POV_PDA » Thu Dec 31, 2015 12:48 am
Да прочитал я ваш пост внимательно.
Первая строчка. Система русская.
Правила уже нарушены.
Идет установка pcs7, значит уже вотчина сименса.
На MS вы зря думаете. Немцы изрядно его поправили.
Банальное название службы(даже сетевой платы) какой нибудь в русской системе уже может помешать.
А еще и бывают проблемы аппаратной совместимости (железо вы не описали, а зря, может быть кто то уже по граблям ходил).
Хотите результата - ставите английскую ОС, потом pcs.
Если с железом все ОК - поможет.
А уж потом решаете что делать в окончательной установке.
Железо не HP ?
Процессор Интел или АМД ?
Post by CoMod » Thu Dec 31, 2015 8:30 am
Ставил на виртуалке W7x64 без проблем.
Смотри файлы отчётов установки - название не подскажу
что связанное с Rahmensetup
Rex2701
Re: [?]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Post by Rex2701 » Thu Dec 31, 2015 9:43 am
Железо самосборное, не фирменное:
м/плата: ASUS H81M-K
проц: i5-4790
из карт расширения используется только SIMATIC CP5611 (Profibus)
CoMod wrote:Ставил на виртуалке W7x64 без проблем.
Смотрел я в него (кажется это он был). Последняя строчка что-то типа "ожидаю запуск setup100.exe". В списке процессов он висит, и тоже ничего не делает.
Post by CoMod » Thu Dec 31, 2015 10:09 am
антивирусы ?
Windows 7 SP1 x64 Enterprise чистая покупная или чья то сборка с торрента ?
Rex2701
Post by Rex2701 » Thu Dec 31, 2015 11:46 am
Антивирус Аваст, отключался полностью на время установки.
Винда корпоративная, устанавливается отделом АСУ до установки компа на рабочее место. В локальной сети свой сервер активации и обновлений.
Сама винда в корпоративный домен не вводилась, ибо сименс.
POV_PDA
Post by POV_PDA » Thu Dec 31, 2015 2:05 pm
Rex2701 wrote: В локальной сети свой сервер активации и обновлений.
На сервере обновлений отдельная ветка для Siemens?
Там же не все обновления можно. Список допущенных обновлений публикуется для PCS отдельно.
оффтоп немного
У меня как раз летом были проблемы с архивацией под WinCCflex RT. Также самосборный комп (заказчика) на материнке ASUS. Win7 русская профессиональная. Поставилось без проблем. Пропуски в архивировании (то пару раз в сутки, то раз в неделю). На своем ноуте и еще одном компьютере поставленном с 0, но уже Win7 английская - проблему воспроизвести не удалось. Вот до этого ставили компы от Siemens - ну не видел я такого.
Rex2701
Post by Rex2701 » Thu Dec 31, 2015 5:28 pm
Конечно нет, ибо никто ради нас заморачиваться не будет. Поэтому WSUS раздаёт всё подряд.
Post by CoMod » Thu Dec 31, 2015 5:53 pm
Варианты:
Попробовать установить сам СКЛ из папки.
В БИОС на момент установки запретить многоядерность - у установщика СКЛ может быть бзик
Core Multiplexing Technology
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Отвечает за технологию, позволяющую ускорить выполнение старых однопоточных программ на современных многоядерных процессорах.
Распознав такую программу, процессор пытается самостоятельно распределить команды по двум (и более) ядрам, а если это не удается, автоматически отключает все ядра, кроме одного, предоставив оставшемуся в полное распоряжение весь доступный объем кэш-памяти второго уровня.
Установка значения Enabled включает данный режим, Disabled — запрещает его использование.
При этом в некоторых версиях BIOS установка значения Disabled к тому же отключает все ядра кроме одного.
Rex2701
Post by Rex2701 » Sat Jan 02, 2016 10:17 am
В итоге победил проблему.
Установил RegOrganizer, вычистил из реестра все упоминания SQL Server. Установка инстанса WINCC прошла на ура, а инстанс INFSERVER снова завис. Пришлось установить его вручную.
По инструкции сименса накатил SP3 на оба сервера SQL, чтобы инсталлятор PCS7 больше к ним не лез. После этого установка PCS7 без проблем дошла до конца.
Тему можно закрывать.
Re: [?+]: Проблема с установкой PCS7 v8.1
Post by CoMod » Fri Jan 08, 2016 12:23 pm
PCS7 v8.1 SP1 без проблем встала на виртуалку
Rex2701
Post by Rex2701 » Fri Jan 08, 2016 12:40 pm
ST-PCS7SYS преподают на PCS7 v8.1 SP1
