WEB-server - изменение состояния тегов
VitKom
Post by VitKom » Thu Dec 24, 2015 6:30 am
Добрый день. Имеется контроллер 1516-3 PN/DP на контроллере обустроен WEB сервер.
Прикреплена WEB страничка. На которой осуществляется чтение тегов из блока данных, и запись состояния тегов в блок данных.
Собственно, проблема как раз с записью тегов в блок данных.
По порядку:
Тип выбранного контроллера:
Включение WEB сервера:
Определение уровня доступа. Кстати, не подскажете, должны ли стоять галочки напротив "write tags", write tag status"? Если да, то где можно включить возможность их установки?
Загрузка в контроллер странички пользователя:
Теги в блоке данных, которые должны быть изменены при помощи ввода на web-страничке: SCRUP, SCRDN, SCRSET. Данные теги типа BOOL.
Объявление вводимых тегов в коде HTML:
Объявление тегов в начале странички при помощи AWP command:
Ввод самих тегов в коде html. Кстати, если тип данных bool, то как правильно его задать в html?
