Создание своей функции для преобразования REAL в S5TIME
Ber56
Post by Ber56 » Thu Apr 23, 2015 11:49 am
Здравствуйте специалисты!
Недавно попробовал создать свою функцию для преобразования REAL в S5TIME, все проверил всё работает (вызывал функцию только в одном месте), однако при использовании функции в нескольких местах программы, начинается белиберда, как я понимаю вся проблема в локальных переменных, которые записываются из разных мест "одновременно", понял, что надо использовать FB вместо FC, однако для FB требуется генерировать блок данных DB (так-то проблем нет, но функцию собираюсь использовать часто - > DB'шек будем много, может возникнуть путаница). Вспомнил про функцию из библиотеки stlibs\iec\FC 40 "TIM_S5TI", эта функция работает нормально при любых обстоятельствах независимо от количества точек входа.
Отсюда вопрос, может я что-то неправильно делаю в своей FC?
Собсно сама функция
 L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+000
      <=R
      JC    T000
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+001
      <=R
      JC    T001
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+002
      <=R
      JC    T002
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+002
      >R
      JC    T003
T000: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+002
      *R
      T     #BUFF_R
      RND
      T     #BUFF_DI
      DTB
      T     #BUFF_W
      L     #BUFF_W
      T     #S5T_OUT
      JU    TEND
T001: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+001
      *R
      T     #BUFF_R
      RND
      T     #BUFF_DI
      DTB
      T     #BUFF_W
      L     #BUFF_W
      L     W#16#1000
      OW
      T     #S5T_OUT
      JU    TEND
T002: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+000
      *R
      T     #BUFF_R
      RND
      T     #BUFF_DI
      DTB
      T     #BUFF_W
      L     #BUFF_W
      L     W#16#2000
      OW
      T     #S5T_OUT
      JU    TEND
T003: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e-002
      *R
      T     #BUFF_R
      RND
      T     #BUFF_DI
      DTB
      T     #BUFF_W
      L     #BUFF_W
      L     W#16#3000
      OW
      T     #S5T_OUT
TEND: NOP   0
Ber56
Re: Создание своей функции для преобразования REAL в S5TIME
Post by Ber56 » Mon Apr 27, 2015 4:01 am
Проблема решена, путем исключения всех локальных переменных из функции:
Обновленная функция
   L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+000
      <=R
      JC    T000
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+001
      <=R
      JC    T001
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+002
      <=R
      JC    T002
      L     #TIME_REAL
      L     9.990000e+002
      >R
      JC    T003
T000: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+002
      *R
      RND
      DTB
      JU    TEND
T001: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+001
      *R
      RND
      DTB
      L     W#16#1000
      OW
      JU    TEND
T002: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e+000
      *R
      RND
      DTB
      L     W#16#2000
      OW
      JU    TEND
T003: L     #TIME_REAL
      L     1.000000e-001
      *R
      RND
      DTB
      L     W#16#3000
      OW
      JU    TEND
TEND: T     #S5T_OUT
      NOP   0
Может кому-нибудь пригодится.
dyakov72
Post by dyakov72 » Tue Apr 28, 2015 5:14 am
FUNCTION Real_to_s5time
FUNCTION "Real_to_s5time" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  CasReal : REAL ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  s5Cas : S5TIME ;
END_VAR
VAR_TEMP
  r : REAL ;
  d : DINT ;
  t : TIME ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      A(    ;
      L     #CasReal;
      L     1.000000e+003;
      *R    ;
      T     #r;
      AN    OV;
      SAVE  ;
      CLR   ;
      A     BR;
      JNB   _001;
      L     #r;
      RND   ;
      T     #d;
_001: NOP   0;
NETWORK
TITLE =
      A(    ;
      L     #d;
      T     #t;
      SET   ;
      SAVE  ;
      CLR   ;
      A     BR;
      JNB   _002;
      CALL "TIM_S5TI" (
           IN                       := #t,
           RET_VAL                  := #s5Cas);
_002: NOP   0;
END_FUNCTION
Oll Bell
Post by Oll Bell » Tue May 12, 2015 7:53 am
спрашиваю здесь, что бы тему не открывать, речь о S5T формате.
Необходимо время в секундах через HMI панель в контроллер задавать, изменят.
Имеется ли возможность обычную переменну формата S5T в HMI панели изменять
или изменяем в панели INTEGER и затем конвертируем для использования в программе в ST5?
У меня нет панели под рукой, опять же панель comfort 1500 в TIA Portal программируется, а
контроллер в классическом Step 7.
В TIA же другой формат TIME, чем в STEP7.
Post by Dfcz » Thu Jul 02, 2015 7:53 am
В панелях Сименса обычно можно прямо менять значение времени.
Но я часто использую изменения секунд в панели и передачи их в проц. где "преобразование" происходит прямо в DB.
TIME он и в африкe TIME...
Oll Bell
Post by Oll Bell » Sun Jul 05, 2015 7:26 am
мне так же не лежит душа в панели обработку переменных делать,
все в контроллере обрабатывается.
а вот пока со временем задаваемым с панели для контроллера 300 го не получается до ума довести.
преобразовать. программа для контроллера в step7-
хотелось бы в INT задать с панели, например, 5 сек и в контроллере получить S5T#
сейчас делаю так с Real
в TIA WinCC в панели задаю REAL через поле, отображение без запятой
передается в контроллер,
в контроллере умножается на 1000
затем в ROUND
MOVE в TIME
какая то ерунда получается, но поговаривают, что сей способ работает во Flex.
Post by Dfcz » Tue Jul 07, 2015 8:21 am
В панели создаешь поле ввода типа таймер. Связываешь его с адресом в DB-ке тоже типа таймер.
Вводишь секунды. В проце получаешь время S5T. Все.
