[Link&Patch]: PCS 7 SIMOCODE pro
sortum
Post by sortum » Wed Apr 01, 2015 8:37 am
Просьба у кого есть библиотека PCS 7 SIMOCODE pro для интегрирования в среду SIMATIC PCS 7 поделится :).
PMPM
Re: Request: PCS 7 SIMOCODE pro
Post by PMPM » Thu Feb 25, 2016 10:11 pm
Хм, уже наверно не актуально.
unnamed
Post by unnamed » Tue Jan 30, 2018 4:21 am
Всем здравствуйте. Если кто нибудь может поделиться указанной библиотекой, то буду крайне признателен.
Rex2701
Post by Rex2701 » Tue Jan 30, 2018 6:34 am
1. Под каждую версию PCS 7 нужна определенная версия этой библиотеки.
2. Большинство версий библиотеки можно скачать с Siemens A&D Support.
unnamed
Post by unnamed » Wed Jan 31, 2018 4:22 am
Rex2701 wrote:1. Под каждую версию PCS 7 нужна определенная версия этой библиотеки.
Спасибо за ссылку, но там я уже искал. Насколько я понял, на саппорте выложены только хотфиксы и апдейты, которые ставятся поверх установленной библиотеки. А самих дистрибутивов библиотеки нет.
Мне бы хотелось пощупать библиотеку для PCS v8.1 SP1.
У меня еще попутно возник вопрос для людей, пользовавшихся этой библиотекой: лицензируется как нибудь ее использование или у сименса стоит только купить CD с дистрибутивом и использовать?
Post by CoMod » Wed Jan 31, 2018 8:07 am
unnamed wrote:Насколько я понял, на саппорте выложены только хотфиксы и апдейты, которые ставятся поверх установленной библиотеки. А самих дистрибутивов библиотеки нет.
ты для начала пощупай, а потом уже будем обсуждать полные там версии или только хотфиксы
SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 + SP1 + HF 1 вроде по смыслу целый пакет и не совсем тоже самое что HF 1 for SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 + SP1
SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 + SP1 + HF 1 is offered in the form of the download file
“SMCPro_PCS7_Lib_V8.1SP1HF1.zip “.
Please exit all STEP 7 applications prior to starting the installation.
After having unpacked the *.zip file, please start the program "Start.exe".
О результате напиши сюда (sos)
Аналогично для других программ Сименс выкладывает "полные дистрибутивы включая исправления" или "только отдельные исправления".
unnamed
Post by unnamed » Thu Feb 01, 2018 4:39 am
Спасибо за совет,но если перейти к скачиванию "по смыслу похожего пакета", то под заголовком сразу предупреждение:
"The software SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 + SP1 + HF1 is now available for download. With this download, an existing installation of SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 +SP1 can be updated to V8.1 + SP1 + HF1".
И так со всеми вариантами, которые доступны при поиске на саппорте. Изначального "родителя" (в данном случае SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 +SP1) для скачивания нет.
Попытка установить данный пакет прерывается сообщением:
"Warning: Please install SIMOCODE pro PCS7 Faceplates V8.1 + SP1 and then install SIMOCODE pro PCS7 Faceplates V8.1 + SP1 + HF1".
А вообще при хождении по саппорту пришел к выводу, что там возможно скачать кучу пакетов и пошагово обновиться с SIMOCODE pro PCS7 Faceplates V7 до SIMOCODE pro PCS7 Faceplates V8.2, но и версии 7 для загрузки тоже нет.
Есть какие нибудь мысли?
Post by CoMod » Thu Feb 01, 2018 6:05 am
SIRIUS_PCS7_SMCPro_80SP2_V81.zip ( 366 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... brary-v8-1
SMCPro_PCS7_Lib_V8.0SP3_V8.1SP1.zip (340,5 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... y-v8-1-sp1
SMCPro_PCS7_Lib_V8.1SP1HF1.zip (20,8 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... -1-sp1-hf1
То есть надо пробовать установить V8.1SP1
скопировав текст в файл Simocode.REG и запустив его, чтобы добавить в реестр упоминание об уже "установленном Simocode"
Simocode.REG wrote:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\AUTSW\Simocode Pro PCS 7 Faceplates V8.1]
"TechnVersion"="V08.01.01.00"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\AUTSW\Simocode Pro PCS 7 Library V8.1]
unnamed
Post by unnamed » Thu Feb 01, 2018 6:48 am
Совершенно верно. Но чистой 8.1 SP1 опять нет))
Под первой приведенной вами ссылкой под заголовком в описании сразу предупреждение:
The software SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1 is now available for download. With this download, an existing installation of SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.0 can be updated to V8.1.
Software requirements for SIMOCODE pro PCS 7 Library V8.1:
An already installed version of PCS 7 Library V8.0 is required for the installation.
Как я уже и упоминал, так выложены пакеты апгрейдов библиотек с версии 7 до 8.2.
[Patch]: PCS 7 SIMOCODE pro
Post by CoMod » Thu Feb 01, 2018 6:50 am
после добавления в реестр 2-х строк всё установилось
Rex2701
Re: [Link&Patch]: PCS 7 SIMOCODE pro
Post by Rex2701 » Thu Feb 01, 2018 11:25 am
Все эти предупреждения - чушь собачья.
И в реестр ничего можно не добавлять.
Заходим в папку дистрибутива библиотеки. Там есть папки LIBRARY и FACEPLATES (не помню где точно, в корне или внутри InstData). Внутри них есть свои setup.exe, которым "пофиг" на все условия и устанавливаются они в любом случае. Запускаем их по очереди и радуемся жизни.
Кстати, для PCS 7 v8.1 SP1 можно использовать библиотеки версии 8.2. У меня нормально встали и работают. Фейсплейты я уже на 90% русифицировал.
unnamed
Post by unnamed » Thu Feb 01, 2018 12:40 pm
И снова здравствуйте, коллеги!
CoMod предложил филигранный трюк с реестром, который сработал.
И предложенный Rex2701 способ тоже работоспособен.
Крайне признателен за оказанное содействие.
Будем тестить...
