[+Нигерийские письма счастья]: SIUPA9WRC5
Вроде всё просто и понятно.
В процессе работы программы иногда выпадает сообщение:
Your software license has expired!Please obtain a volid license. Что значит мы понимаем.
При просмотре деталей открываю файл информации где и написано что не установлен SIUPA9WRC5----1.
В справочном файле EKBInst.chm как раз это описано и вроде всё понятно, т. е. "Просто установи обычный на нужное тебе число тэгов".
Ну и.....?
Что значит "просто установите обычный"?
Как именно это сделать?
Ну и.....?
Re: WinCC нужен SIUPA9WRC5----1 POWERPACK (upgrade)
SIFLA9WRC***
CoMod wrote:SIFLA9WRC***
и мне кажется надо на 256 тэговhugoboss317 wrote: Ну и.....?
если кажется, то поставь на 64000
или смотри в ВыньСиСи скока надо точно
Сделал, не помогло.
Вот мой гемор,
вот что сделал.
Вот мой гемор,
вот что сделал.
У тебя просит 8000
Лишнее надо удалить !!! в том числе и старый ключ на 128
и не мешать длинные с короткими
после внесения изменений проверить все ключи в ALM
Я даже примерно не могу сообразить что делать.
Как мне выделить нужный из того что есть? по каким критериям?
и где мне взять UPG, просто создать дубликат и изменить расширение?Ключи для обновления лицензии состоят из двух ключей на дискете *.EKB и *.UPG и одного старого *.EKB на жёстком диске.
Если у тебя официальное рабочее место, то надо покупать UPG,
чтобы не потерять техподдержку по официальной лицензии
эта программа для домашнего использования
дома народ не жабится - устанавливает 256К и не знает проблем
Да, я прекрасно понимаю что по нормальному, нужно купить обновление лицензии
но хоборудование мёртвое а виноват цуко компьютер.
Как я уже говорил,рень в том, что технишин, который сюда прилетит и за пару часов воскресит работу всех систем, по возвращении домой должен будет проходить карантин 21 день из-за ситуации в Африке(мы в Нигерии). И никто лететь не хочет. А по факту слишком много систем завязаны на simatic, и некоторые просто невозможно контролировать, даже запустить в работу. Иными словами современное в описании чётко моя проблема написана, но что и как делать - догадайся мол сама
Вопросов в общем то мало и простые:
какой ключ установить?
как его установить? (именно туда, куда надо)
как удалить старые/ненужные?
верюмы в Нигерии
Для начала напиши номер версии ВыньСиСи
выложи файлы отчётов как в viewtopic.php?f=4&t=11415
копию экрана с уже установленными ключами
удалять ключи в каталоге C:\AX NF ZZ в Total Commander или Проводнике, выставив в настройках показ Скрытых файлов
иногда более слабый ключ блокирует более сильный
1. WINCC v 6.0 ASIA
2. Файл отчётов, если я правильно понял это лог
3. вот по экрану с уст. ключами немного не понял, это в ALM? Я проверял парвельность установки ключей через ALM. Установлены то правильно, но их порядка 400 . Все на A9WRC5 по удалял, и пробовал ставить по одному.
Может мне все их по удалять и оставить только те которые прописаны в файле авторизации
Spoiler
11/11/2014 16:07:43 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA1WPC40600 | Text of License = WinCC Chipcard |
11/11/2014 16:07:43 ExitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | Name of License = SIFLA1WPC40600 | Text of License = WinCC Chipcard |
11/11/2014 16:07:46 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC10600 | Text of License = WinCC RC (128) |
11/11/2014 16:07:53 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC10600 | Text of License = WinCC RC (128) |
11/11/2014 16:07:53 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT560 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RT 8000 PTg 512 ATg |
11/11/2014 16:07:53 Control Center - Demo Mode Runtime enabled -
11/11/2014 16:07:53 NoLicense RT | Name of License = SIFLA9WRC10600 | Text of License = WinCC RC (128) | Exists = Yes | Limit Exceeded = Yes ,128 External Tags | Emergency License = No |
11/11/2014 17:17:46 Control Center - Demo Mode Runtime expired -
Spoiler
License installed needed to install Product
SIUPA9WRC5----1 No No Yes Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-8K Powerpack
SIFLA9WRC10602 Yes [WK2] Yes No WinCC Runtime+Configuration 128 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WRT50602 Yes [WK2] Yes No WinCC Runtime 8K PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WRC50601 Yes [WK2] Yes No WinCC Runtime+Configuration 8K PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WLB10602 Yes [WK2] No No WinCC Load Balancing
SIFLA9WC170602 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC S5 Ethernet TF
SIFLA9WC180602 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC S5 Ethernet Layer 4
SIFLA9WC190602 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC TI Ethernet Layer 4
SIFLA9WRT10602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime 128 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WSEC0602 Yes [WK2] No No Server
SIFLA9WRT20602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime 256 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WRC20602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime+Configuration 256 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9ARC10602 Yes [WK2] No No WinCC Audit RC
SIFLA9ART10602 Yes [WK2] No No WinCC Audit RT
SIFLA9WOP10602 Yes [WK2] No No WinCC Option Connectivity Pack
SIFLA9WRT30602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime 1024 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WRC30602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime+Configuration 1024 PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WCL50602 Yes [WK2] No No Channel Allen Bradley Serial DF1
SIFLA9WVC10602 Yes [WK2] No No Dat@Monitor 3 Clients
SIFLA9WRT40602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime 64K PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WRC40602 Yes [WK2] No No WinCC Runtime+Configuration 64K PowerTags 512 Archive Tags
SIFLA9WCL60602 Yes [WK2] No No Channel PROFIBUS FMS
SIFLA9WVC20602 Yes [WK2] No No Dat@Monitor 10 Clients
SIFLA9WSPA0602 Yes [WK2] No No ProAgent WinCC
SIFLA9WVC30602 Yes [WK2] No No Dat@Monitor 25 Clients
SIFLA9WSRD0602 Yes [WK2] No No Redundancy
SIFLA9WCL80602 Yes [WK2] No No Channel Modbus Serial
SIFLA9WVC40700 Yes [WK2] No No Dat@Monitor 50 Clients
SIFLA9WC200700 Yes [WK2] No No Channel Mitsubishi FX
SIFLA9WCL90700 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC S5-PMCL2
SIFLA9LB100602 Yes [WK2] No No WinCC Load Balancing step-up
SIFLA9WSN10602 Yes [WK2] No No WebNavigator 3 Clients
SIFLA9WDC10600 Yes [WK2] No No WinCC WebDiag Clients
SIFLA9WC210602 Yes [WK2] No No Channel Mitsubishi MELSEC A
SIFLA9WC100602 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC S5-PMCH1
SIFLA9IDB10700 Yes [WK2] No No Industrial DataBridge 128 Tags
SIFLA9WSN20602 Yes [WK2] No No WebNavigator 10 Clients
SIFLA9WDS10602 Yes [WK2] No No WinCC WebDiag Server
SIFLA9WC220602 Yes [WK2] No No Channel SIMADYN D PMC Ethernet Layer 4
SIFLA9WC110602 Yes [WK2] No No Channel Applicom Multi Protocol Interface
SIFLA9WARC0602 Yes [WK2] No No User Archives
SIFLA9IDB20700 Yes [WK2] No No Industrial DataBridge 512 Tags
SIFLA9WSN30602 Yes [WK2] No No WebNavigator 25 Clients
SIFLA9WC230602 Yes [WK2] No No Channel Omron C-Series HostLink
SIFLA9WC120602 Yes [WK2] No No Channel GE Fanuc SNP SNPX
SIFLA1WPC10602 Yes [WK2] No No Basic Process Ctrl
SIFLA9IDB30602 Yes [WK2] No No Industrial DataBridge 2048 Tags
SIFLA9WSN40602 Yes [WK2] No No WebNavigator 50 Clients
SIFLA9WOIC0602 Yes [WK2] No No Internet Connection
SIFLA9WC240602 Yes [WK2] No No Channel PROFIBUS DP
SIFLA9WC130602 Yes [WK2] No No Channel GE Fanuc Ethernet
SIFLA1WPC20602 Yes [WK2] No No Advanced Process Ctrl
SIFLA9IDB40700 Yes [WK2] No No Industrial DataBridge 10.000 Tags
SIFLA9WC250602 Yes [WK2] No No Channel SIMATIC 505 TCPIP
SIFLA9WC140602 Yes [WK2] No No Channel Allen Bradley DH DH+ DH485
SIFLA1WPC30602 Yes [WK2] No No Storage
SIFLA9WC150602 Yes [WK2] No No Channel Modbus Network Protocol Suite
SIFLA1WPC40602 Yes [WK2] No No Chipcard
SIFLA1WPC50602 Yes [WK2] No No Video
SIFLA9WRC10600 128 блокирует более мощные ключи - удали её
не SIFLA9WDC10600 ? RC, не DC?CoMod wrote:SIFLA9WRC10600 ... удали её
Если не трудно, взгляните ещё разок на лог
Я так подозреваю что теперь надо удалить 161 который 128, который более слабый и блокирует сильный?
Ещё изменился файл авторизации:
причём WRC5... и WRT5 установлены.
Spoiler
11/17/2014 15:10:26 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A1WPC462 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC Chipcard |
11/17/2014 15:10:26 ExitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | Name of License = A1WPC462 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC Chipcard |
11/17/2014 15:10:36 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC161 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg |
11/17/2014 15:10:45 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC161 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg |
11/17/2014 15:10:46 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT160 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RT 128 PTg 512 ATg |
11/17/2014 15:10:46 Control Center - Demo Mode Runtime enabled -
11/17/2014 15:10:46 NoLicense RT | Name of License = A9WRC161 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 128 PTg 512 ATg | Exists = Yes | Limit Exceeded = Yes ,128 External Tags | Emergency License = No |
Spoiler
SIUPA9WRT5----1 No No Yes Upgrade WinCC Runtime 128-8K Powerpack
SIFLA9WRT10602 Yes [WK2] Yes No WinCC Runtime 128 PowerTags 512 Archive Tags
CoMod wrote:SIFLA9WRC10600 128 блокирует более мощные ключи - удали её
у тебя там куча 128-хSIFLA9WRC10602 Yes [WK2] Yes No WinCC Runtime+Configuration 128 PowerTags 512 Archive Tags
Копию экрана АЛМ
Экран всех? Мне кажется их почти все удалить надо.Hugoboss317 wrote: их порядка 400
10601 и 10602 удалить можно ?
из длинных удалил
A9WRC10602 128
A9WRT10602 128
.......RT161
.......RC161 Это из коротких
после перезагрузки поглядел в файл авторизации и удалил:
....RT10601
....RT10700
....RT10600
....RT160
Перезагрузил. Снова сообщение об ошибке лицензии но... Файл авторизации показал следующее:
Постепенно каждый раз перезагружая по удалял те, что на 256, а их было
..RT20602
..RC20602
..RT20700
..RC20700
..RT20601
..RC20601
..RC261
.. ну и т. д.
Когда все лишние 256 закончились, после перезагрузки снова появилась ошибка только уже с тройкой на конце.
Я бы наверное начал удалять более слабые то есть на 512 тэгов но дело в том что длинного ключа с тройкой на конце нет, только короткий.
Подскажите как быть?
Файл авторизации :
и лог лицензий
A9WRC10602 128
A9WRT10602 128
.......RT161
....RT10601
....RT10700
....RT10600
....RT160
Spoiler
SIUPA9WRC5----2 No No Yes Upgrade WinCC Runtime+Configuration 512-8K Powerpack
SIUPA9WRT5----2 No No Yes Upgrade WinCC Runtime 512-8K Powerpack
..RT20602
..RC20602
..RT20700
..RC20700
..RT20601
..RC20601
..RC261
.. ну и т. д.
Файл авторизации :
Spoiler
Spoiler
11/18/2014 15:23:40 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A1WPC462 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC Chipcard |
11/18/2014 15:23:40 ExitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | Name of License = A1WPC462 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC Chipcard |
11/18/2014 15:23:52 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC360 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg |
11/18/2014 15:24:00 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC360 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg |
11/18/2014 15:24:02 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT360 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RT 1024 PTg 512 ATg |
11/18/2014 15:24:02 Control Center - Demo Mode Runtime enabled -
11/18/2014 15:24:02 NoLicense RT | Name of License = A9WRC360 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 1024 PTg 512 ATg | Exists = Yes | Limit Exceeded = Yes ,1024 External Tags | Emergency License = No |
Удивил - EKB 2009 года !!!
тех сайтов уже нет
viewtopic.php?f=30&t=218
тех сайтов уже нет
Удаляй дальшеUpgrade WinCC Runtime+Configuration 128-8K Powerpack
Upgrade WinCC Runtime+Configuration 1K-8K Powerpack
CoMod, огромнейшее спасибо.
По удалял ещё по шесть ключей для WRT... и WRC...
Ну вроде как загружается без ошибок.
Начинаю запускать по очереди системы.
Ещё раз большое спасибо
Re: [+Нигерийские письма счастья]: SIUPA9WRC5
Здрасте Вам. Это снова я
Со второй станцией разобрались, а спервой какая то тоже возня происходит. Думал исправлю бока с лицензией и печали все пройдут.
Значит такое дело:
При перезагрузке часто выскакивает следующее сообщение (раз 15 нужно щёлкнуть ОК)
Дальше в процессе работы появляются тоже сообщение одно на одном и не закрываются
Требует ключик (который в файле ниже) но он установленный, а проверить его установку
не могу, появляется такое сообщение
а при последней загрузке он чё вылезло
Я так понимаю что это всё....гусли... Но может всё ж можно что то сделать?
вот лог Authorinformation
лог лицензии.
Значит такое дело:
Spoiler
SI--A9WRC?---- No Yes Yes Simatic WinCC RC (Runtime + Development)
Spoiler
11/28/2014 07:40:29 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A1WPC40600 | Text of License = |
11/28/2014 07:40:36 Control Center - Demo Mode ConfigurationSystem enabled -
11/28/2014 07:40:36 NoLicense CS | Name of License = A9WTG?0600 | Text of License = Simatic WinCC TagLogging (Runtime + Development) | Exists = No |
11/28/2014 07:40:36 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WTG?0600 | Text of License = Simatic WinCC TagLogging (Runtime + Development) |
11/28/2014 07:40:39 Control Center - Demo Mode ConfigurationSystem enabled -
11/28/2014 07:40:54 Control Center - Demo Mode Runtime enabled -
11/28/2014 07:40:54 NoLicense RT | Name of License = A9WRC?0600 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) | Exists = No |
11/28/2014 07:40:54 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?0600 | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
11/28/2014 07:40:56 Control Center - Demo Mode Runtime enabled -
11/28/2014 07:40:56 NoLicense RT | Name of License = A9WTG?0600 | Text of License = Simatic WinCC TagLogging (Runtime + Development) | Exists = No |
11/28/2014 07:40:56 InitLicense RT | AppName = AppRT:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WTG?0600 | Text of License = Simatic WinCC TagLogging (Runtime + Development) |
11/28/2014 16:53:03 Control Center - Demo Mode Runtime expired -
Ошибки самого АЛМ - бывает... лечится переустановкой АЛМ и подчисткой его временных каталогов.
Симатик Нэт - поставь один из указанных ключей
*"order no. *********" - номера замазывать не надо. это заказные каталожные номера для удобства заказа
A9WTG?0600 - у тебя ещё и архивы большие, пока не установлен архивный ключ, то старые версии АЛМ выдавали ложную информацию об отсутствии других ключей
поищи в строке поиска A9WTG3
1. Если не сложно дайте ссылку на инсталяшку АЛМ . В сети такой бардак с ней .
2. Старую сносить надо или она поверх станет? И где временные каталоги хОронятся?
3.
а ТОП для рейтинга переименован?
3.
Вы иметете ввиду если найду и они не установленны эти, доустановить?поищи в строке поиска A9WTG3
нашёл, поставил длинный, теперь походу просит A9WRC и наверное 3 надо?A9WTG?0600 - у тебя ещё и архивы большие, ...
...поищи в строке поиска A9WTG3
P.S. A9WRC установлены все, что он может хотеть?
Это тэст? додумаюсь или нет что, куда и как ставить?Симатик Нэт - поставь один из указанных ключей
нишиша не получается. Как в симатик нэт вобще что то ставить. И АЛМ так и не нашёл. Или это утилита Симатика?
Сам симатик нэт уже установлен при установке выьсись
у тебя он просит один из перечисленных ключей
открой в ЕКБ в дереве NET и поставь ключ похожий по названию
Прочел переписку.
Давно бы уже по удаленке подключились и быстренько исправили бедолаге.
вот именноDfcz wrote: Давно бы уже по удаленке подключились и быстренько исправили бедолаге.
Серьёзно можно по интернету влезть на олигархическую АСУТП в Африке ?Hugoboss317 wrote:вот именноDfcz wrote: Давно бы уже по удалёнке подключились и быстренько исправили бедолаге.
и вааще - эти ключи для домашнего пользования
и я своим активным бездействием приостановил падение цен на нефть...
не-а... я конечно могу слетать в еболорай с паяльником для добывания нужной информации у бедолаги .... но нет желания
Да дело в том, что Вы в общем помогаете конечно, но всё время ребусами немного. Я в естественно себя не считаю мега продвинутым юзером, но и не последним конечно, сам даже иногда программки пишу для микроконтроллеров восьмибитных и даже иногда воплощаю в железе. Ну не сталкивался я раньше со симатиком, тем более дело не совсем правильное, лицензию крякать. На втором терминале кривая АЛМ, и инсталяшки найти не могу. Просит какой то ключ а все похожие установлены а при старте там вобще что то вроде 32-х битного ХЕКСа.
Вопрос про SIUPA9WRC5 решили ?При просмотре деталей открываю файл информации где и написано что не установлен SIUPA9WRC5----1.
Ну и.....?
Ну и.....?
Ты предоставил ?Да дело в том, что Вы в общем помогаете конечно, но всё время ребусами немного.
- копии экрана АЛМ с полным перечнем ключей
- другие сопутствующие данные отчётов
- перечнем установленного программного обеспечения с точными номерами версий
- его назначения и происхождения (пиратка на производстве или для домашних экспериментов)
Есть тема про проблемы с ВыньСиСи viewtopic.php?f=4&t=11415 - там есть ответы на некоторые вопросы.
Наверное это проблемы менеджеров и тех кто ставил пиратку на промышленный объект.Как я уже говорил,рень в том, что технишин, который сюда прилетит и за пару часов воскресит работу всех систем, по возвращении домой должен будет проходить карантин 21 день из-за ситуации в Африке(мы в Нигерии).
Конечно решили. По свей видемости слова благодарности и стали причиной переименования темы (хотя подозриваю что не только по этому)CoMod wrote:Вопрос про SIUPA9WRC5 решили ?
не промышленный объект, хотя близко. Это морское судно. Вся сеть выглядит так:CoMod wrote:... (пиратка на производстве или для домашних экспериментов)
...Наверное это проблемы менеджеров и тех кто ставил пиратку на промышленный объект.
данные со всех датчиков собираются юнитами 1 и 2 плюс 2 PLC в ГРЩ собирают с него данные и на свитчи.
Вы мне сказали что АЛМ то ли криво стаит то ли....... не важно но что то с ней не так. Её можно поставить отдельно??? Давайте я с этого начну и разберусь с ней сначала?
Копию экрана АЛМ в этом году не жду
При размещении на Радикале гаси Галочку "Уменьшить размер" - без лупы смотреть трудно.А я тут такой хоба... и подогнал
Вижу 301 ключ, в том числе "удалённые" тобой на 128 тэгов, установлены 12 октября 2014 года - зоопарк из длинных и коротких
АЛМ может загнуться при таком количестве - переполнение временных папок.
всё ещё усугубляется азиатскими иероглифами
Ещё надо ещё выяснить точные номера версий установленного ПО - в ЕКБ есть тематические наборы "жёлтых дискет" под определённые версии и опции.
Скачай ЕКБ поновее.
На самом деле их не 301 а 381.
Фото уже в таком размере выложил.
ещё в попыхах забыл упомянуть что этот экран АЛМ со второй станции которую мы успешно вылечили, а та, что сейчас болеет, АЛМ не запускает - я говорил (писал).
Ключей действительно как г..вна за сараем, но обе станции вроде работают, хотя кое что мне не доступно, но пока первую не вылечу, не могу двигаться дальше.
ЕКБ посвежее скачал EKB Install 2013 12 25, но там непонятки с датами издания поэтому побоялся на терминалы устанавливать. Мне там ещё вирусяки не хватало.
Так что с АЛМ? Отдельно её поставить можно?
Самые свежие оригинальные официальные версии качайте только по ссылкам с нашего форума, проверяя контрольные суммы - остерегайтесь подделок
Sim_EKB_Install_2014_11_11 add PCS7 v8.1
ALM_5_3_Upd_1.zip ( 105932 KB ) качай с официального сайта
http://support.automation.siemens.com/DE/view/en/114358
оправдываю тему.
и докладываю разумеется:
Вот сколько раз я спрашивал, как "головой" чуял.Так что с АЛМ? Отдельно её поставить можно?
Установил АЛМ - проабгрейдил. после рестарта страшных сообщений больше не было.
Появилось, как и на второй станции, требование .... (я кажется писал какой ключ нужен)
Запустил АЛМ, там всё видно прекрасно что мешает.
Лишнее по удалял.
С первым терминалом проще, там всего 36 ключей было.
Только это ничего не дало.
Для очистки совести проверил на другом диске .
Едрить их в статую свободы, они там сидят .
Я не стал разбираться где указывать путь, в общем удалил 4 ключика.
Ах, да, поставил же ЕКБ новую, ну класно всё
Перезагрузил, пошла родимая, без сучка и задоринки.
Так что Нигерийского счастья стало ещё больше, спасибо
Моя задача не сделать работу за другого, а принудить учиться думать самостоятельно.
Ну и другим наука
Ну и другим наука
Да, я сам поддерживаю такое. Да и немного что то понимать стал. Второй и третий механики (нигерийци) сказали, за то что наладил систему двух Марий подгонят могу поделиться
Теперь вот
Может это немного не правильно, но мне тяжело сформировать запрос в поиске по моему вопросу.
При тарировке аналоговых сигналов возникла следующая проблема. Не открывается пункт уровней (стрелка) а по ним, выходит один сигнал тревоги. Подскажите как его сделать доступным как первые два? Если есть тема, буду раз ссылке.
Теперь вот
Трудный вопрос задаёшь танкист
http://kniz.ru/read.php?book=20962&titl ... %E9&page=5
Так что открывай новую тему про нигерийские танки– Располагайся, танкист. Вон – стол свободный, – махнул рукой Егорыч.
– Почему танкист? Я – переводчик, – удивился Пьер.
– Сейчас все узнаешь, – хохотнул Альберт, – проведем с тобой курс молодого бойца
– Ты слушай дальше, – продолжил Егорыч, – проект – стратегический, решили его засекретить.
Нашего телефона даже в аппарате экономического советника нет, которому мы формально подчиняемся.
Тебе повезло, что в аэропорту ты на главного по безопасности наткнулся – только он нас «пасет».
Светлые головы в Москве решили назвать проект «Резервуары» – коротко и понятно.
А какой-то яйцеголовый переводчик, вроде тебя, перевел название на испанский как «Tanques», хотя в этом языке и другие обозначения для резервуаров имеются.
– Может, и так, я в иностранных наречиях не силен, – ответил Егорыч, – да только по-испански слово «tanques» еще и «танки» обозначает.
И вот какая картина нарисовалась – страна маленькая, слухи быстро распространяются.
Под крышей Института Энергетики, который всеми стратегическими проектами заправляет, работает группа советских специалистов, ни перед кем не отчитывается и по всем ведомостям (питание, проживание, автомобиль…) проходит как «проект Танки».
Интерес к нам, прямо скажем, повышенный.
А я уже было подумал, мы в танках он-лайн схлёстывались в виртуальных баталиях. Меня там периодически банят в чате за маты и оскорбления. Во блин,думаю, неужели хорошего человека оскарбил
Спасибо ещё раз. Передислацируюсь на другой фронт.
P.S. жаль только не понял к чему это. Я то книжек мало читал. Из прочитаных мной это, пожалуй инструкция по эксплуатации..... , Микроконтроллеры на базе AVR семейства Attiny и Atmega, Ну и программирование на Си ++, и то до конца не дочитал. Изучая классы остановился на "Наследии". Так что читатель больших объёмов из меня никудышный.
и ещё рзок P.S.
и ещё рзок P.S.
кажется я не так писалВот сколько раз я спрашивал, как "головой" чуял.
