Какого размера заказать флешку для CPU315-2DP?
Необходимо реализовать 45 контуров PID-регулирования.
Всего 30 зон нагрева. Нагрев производится ТЭНами.
Выход регуляторов релейный.
15 первых зон имеют 3-х позиционное PID регулирование (контур нагрева и контур охлаждения).
Датчики - термопары типа L.
Сейчас в качестве регуляторов стоят KS40 фирмы PHILIPS.
Полноценное PID (не PI). Обеспечивается точность +/- 1 градус.
Контакторы при этом довольно часто срабатывают, но система разработана немецкой фирмой и работает надёжно уже более 20 лет.
Цикл регулятора KS40 - 100 миллисекунд.
Не путать с частотой клацания реле.
Это разные вещи.
Выбор флешки для для CPU
Re: Выбор флешки для для CPU
6ES7315-2AH14-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY
256 KBYTE WORKING MEMORY
то есть карта 512KB
6ES7953-8LJ30-0AA0 S7 MICRO MEMORY CARD, 512KB
а вот на счёт потянет 45 ПИД или нет - никто гарантии не даст
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic. ... 697#112697
то есть карта 512KB
А если сделать запас больше? Например 4MB?
Запас только оттягивает карман.
Больше чем есть рабочей памяти использовать не удастся.
Но, как пишут в Сименсе, вы можете на карту загрузить архив исходников ZIP с именами и комментариями для будущих поколений... но только если в архив не интегрирована визуализация
Ок!
Я понял. Спасибо!
Я понял. Спасибо!
