Доброе время суток!
Есть интересная задумка. Существуют загрузочные флешки. Бывает необходимость снять лицензию, не включая полностью РС и перенести на другую станцию. Появилась необходимость automation license manager иметь в portable версии. Кто поделиться мыслями?
Automation license manager portable?
Re: Automation license manager portable?
Что за необходимость такая ?Roof wrote:Есть интересная задумка.
И как можно перенести файл "не включая полностью РС" ?
Жёсткий диск снять и унести ?
Если же хочешь это сделать более официально - используй вызовы соответствующих SCP*.DLL
или
Simatic_EKB_Install
При обслуживание РС станций, бывает необходимость переустановить софт. Это вызывает за собой переноску авторизаций. РС станции не имеют флопика, связаться по ТСР/IP невозможно, так как бывают случаи, что automation license manager не хочет видеть РС станцию. Windows ведет, а automation license manager нет. Да этот пересказ проблем и не нужен. Есть мысль, может, кто знает, как это решить. А зачем это делать, если это облегчит обслугу оборудования, потом разберемся.CoMod wrote:Что за необходимость такая ?
Есть в интернете сборки Windows от автора aleks200059. Выбираете подходящую, ставите на USB-flash или USB-HDD и получаете portable-Windows, а в нем уже поставите ALM для переноса лицензий.
Спасибо попробую.Ksn76 wrote:Есть в интернете сборки Windows от автора aleks200059. Выбираете подходящую, ставите на USB-flash или USB-HDD и получаете portable-Windows, а в нем уже поставите ALM для переноса лицензий.
Получилось установить все на Flafh, но скорость работы Windows_XP очень-очень маленькая. И все же нужен automation license manager portable!!!Roof wrote:Ksn76 wrote:Есть в интернете сборки Windows от автора aleks200059. Выбираете подходящую, ставите на USB-flash или USB-HDD и получаете portable-Windows, а в нем уже поставите ALM для переноса лицензий.
Конечно, скорость работы с флешки не очень. Используйте лучше внешний винт +eBoostr.
