[?+]: "Unable to upload program via CP343"
rodman
Post by rodman » Sat Aug 28, 2010 8:41 pm
Всем здравствуйте на самом интересном форуме (на мой взгляд) по сименсам!
Перейду сразу к делу: Имеется CPU314C-2DP (314-6CF02-0AB0) с CP343-1 Lean V2.0 (343-1CX10-0XE0).
Пытаюсь скачать программу из цпу в лаптоп через CP343 с использованием простого лан кабеля. Жму "Upload station to PG", при попытке выбрать CPU из Accessible nodes вылезает сообщение
"Downloading the configuration is only possible via CPU".
То есть мне теперь только MPI кабель поможет?
И второй вопрос в догонку- есть ли смысл экономить и купить USB-MPI (6ES7972-0CA23-0XA0) с ebay за 100$ или все-таки более разумно предложить клиенту купить оригинальный за 500$ ??
p.s. В лаптопе S7 V5.4+SP2 с оригинального диска, но ключи из EKB. Пытался подключаться к другому CPU через siemens ethernet hub (забыл модель, scalance кажется)- все подключается, "Upload station to PG" работает. То есть с лаптопом и софтом вроде все ок.
Большое спасибо за помощь!
Umencho
Re: [?]: "Unable to upload program via CP343"
Post by Umencho » Sun Aug 29, 2010 6:02 pm
rodman wrote: Жму "Upload station to PG", при попытке выбрать CPU из Accessible nodes вылезает сообщение
Select Rack and Slot numbers also. In your case these are 0 and 2.
rodman wrote:И второй вопрос в догонку- есть ли смысл экономить и купить USB-MPI (6ES7972-0CA23-0XA0) с ebay за 100$ или все-таки более разумно предложить клиенту купить оригинальный за 500$ ??
My opinion is to use original one.
BR
rodman
Post by rodman » Mon Aug 30, 2010 7:58 am
BIG THANKS, Umencho! Problem solved!
Rack/slot 0/2 instead of 0/0 helped to upload entire project to PG.
