319-3 pn/dp и SW Redundancy
xxJUKxx
Post by xxJUKxx » Mon Nov 02, 2009 12:51 pm
Здраствуйте коллеги!
У нас есть 2 контроллера S7-319 3PN/DP,которые мы хотим связать по SW
Redundancy(сделать систему программного резервирования).
1)На сайте http://support.automation.siemens.com/W ... d=&lang=en
приведен старый список контроллеров, которые поддерживают SW
Redundancy за 2003 год. Правильно ли я понимаю, что S7-319 3PN/DP тоже
его поддерживает?
2)Предполагая, что S7-319 3PN/DP поддерживает SW Redundancy, мы
попытались сделать программу с использованием пакета SW Redundancy на
основании примера, который поставляется SW Redundancy, но
у нас она не заработала. У нас собран стенд из 2х S7-319 3PN/DP,
которые имеют электрическую связь по MPI и Ethernet, перефирия
(ET200M) отсутствует.
Собственно проблема: при запуске любого из контроллеров он уходит в
стоп. Есть иформация из диагностического буфера, которая говорит о том
что в стоп контроллер переводит функция FC100 из пакета SW Redundancy,
а не какие либо другие ошибки. Хотелось бы
понять причину останова. Мы предполагаем, что причиной может быть
отсутствие перефирии (ET200M), хотя вообще то в нормальной системе
отсутствие исправной перефирии не должно переводить контроллер в стоп
(естественно все OB ошибок загружены ).
Может у вас есть какая либо информация о такой ошибке и шаблон проекта SW Redundancy для
S7-319 3PN/DP?
3) Правильно ли мы понимаем также, что S7-319 3PN/DP можно связать по
SW Redundancy (синхронизация данных основного и резервного) не только
по MPI, но и по встроенному в него Ethernet используя обычное S7
соединение без коммуникационного процессора?
