Где можно скачать STEP 5 v7.x + key
Подскажите пожалуста!
За ранее благодарен.
С уважением Виталий.
С утра я зашел на форум на http://www.simatic.nm.ru/ взял сылку на сайт, затем скачал. начал было писать сообщение .. смотрю сервер здох... не отвечает.. низнаю что с ним.. но славо богу успел скачать.. сенкс.
теперь есть вопросы по установке программы.. а то я смотрю она визардом не снабжена.
У меня стоит XP как мне ее поставить.. если можно по шагам.. чтобы на вилы не наступать...
с асей не дружу - нету,не знаю как ставить,как ломать
со стёпой5 и ХРюшей(англ)у меня никаких проблем
запускаешь ЕХЕ-файл,из названия берёшь номер и вписываешь,с набора ключей заходишь в каталог СТЕП5,копируешь ЕКВ на уровень выше(там есть СИМЕНС.ЕХЕ),запускаешь его,делаешь установить ключ,ну и самое сложное - это работаешь в СТЕП5
Все сенк за разьяснение.. теперь она загрузилась.. покак полазю, может че получиться.. осталось только в ней разобраться... как я смотрю она немного похоже на DOS приложения..
пока один только вопрос, как узнать что она с ключем подружила.. ато я програмулину типа авторс там не нашел..
кстати аску можно скачать откуда угодно, хоть с самого сайта ICQ ставить ее еще проще.. давиш всевремя некст или далее. регистрируеш новый номер это не трудно.. можеш записать его где нить в бумажнике чтобы он хранился долго.. и пароль к нему.. вот и все.. я первый раз когда с ней столкнулся каждый раз при инсталяции регистрировался и у меня номеров было около 10, в конечном итоге я разобрался в ней , на тот момент она была онглоязычная, ну и я на нем не сильно понимал.. так что в руской версии надеюсь ты сможеш разобраться быстрей.. кстати это очень хорошая вещь, всегда в режиме он лайн.. много трафика не берет, к примеру если мне надо с кем либо проконсультироваться, я не набираю межгород или не жду по суткам пока мне скинут ответ, а ежесекундно получаю то что спросил, тем самым увеличивая как свою так и чежую производительность.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Все в порядке.. все установилось.
получив архив, я распоковал его в ту же директорию.
затем запустил install вел имя пользователя тоесть себя, ему это без разнецы, вел компанию, которая тоже таки без разнецы,
затем в вел KHE, а вот он то как раз и важен.
после недолгих вопросов и получении от меня ответов он стал как пологается, но перед употреблением он всеж таки хочет чтобы Вы перезагрузили свой камп. затем он запускаеться стабильно. кстати скачал официальное обновление на него и он стал не 7.2 а 7.23, самым последним, за что и благодарен.
Есть конечноже вопросы но я думаю они решимы, пока я читаю документашки на СТЕП5 но они ни симатик драйвер ру приводят пример для рускоязычного пакета, прочитав как русифицировать его я понял что надо гдет достать 7.11 и после пробовать его либо русифицировать либо разбираться в нем а после переходить на англоязычную версию. так что теперь стоит вопрос где найти 7.11 или как русифицировать 7.2 или 7.23.
Спасибо всем кто откликнулся. Удачи.
key for step5
DEAR ALL , SORRY FOR MY INTRUSION
I don't understand the Russian ......
I HAVE DOWNLOAD STEP 5 V7.2 FROM :
http://sania.nightmail.ru/
my operating system is WIN2000 ....
I HAVE TRY INSTALL KEY A1S5BP66.EKB + A1S5BP70.EKB IN C:\AX NF ZZ
WITH PROGRAM SIEMENSEng.EXE ( 40kb ) , BUT STEP5 NOT WORK ( black screen for 5 sec and after end program ) , SOMEONE HAS IDEA AND KEY FOR V7.2 FOR RESOLUTION THIS PROBLEM .
SORRY FOR MY POOR LANGUAGE AND PLEASE WRITE IN ENGLISH , THANKS
