It is currently Tue Jan 22, 2019 5:55 pm
PostPosted: Thu Nov 01, 2018 9:30 am
Доброго времени суток. Есть интересный (по крайней мере для меня) вопросик.
В общем АСУТП на базе 2 контроллеров S7-300 с ET станциями, без панели и компьютер с WinCC RT Advanced как верхний уровень. В корпоративную сеть предприятия данное АСУТП не входит, но люди очень требуют предоставления информации, так как у них есть требования на предприятии, по которым это надо требовать, а я не знаю где эту информацию найти что бы предоставить им...
Кто может помочь в этом плане и подсказать что я могу им предоставить по данным вопросам и желательно с подтверждениями что именно это верно?
А вот собственно и сами вопросы:
Отсутствуют профили трафика ожидаемых каналов связи, а так же ожидаемые
границы;
Отсутствует описание всех ролей в системе необходимых для функционирования
системы с указанием прав и полномочий для каждой роли;
Отсутствует описание лицензионных требований;
Отсутствует порядок обеспечения резервного копирования критичной информации;
Нет результата аудита безопасности кода прикладного программного обеспечения;
Отсутствуют результаты сканирования всех основных систем;
Отсутствует рекомендации по безопасной работе в системе (порядок внесения
изменений, порядок действий в случае возникновения сбоев в работе системы);
Отсутствуют все параметры конфигураций программного обеспечения необходимого
для нормальной работы системы;
Отсутствует сводная таблица с указанием каждого канала необходимого для
системы;
Отсутствует описание алгоритма работы блокировок;
Отсутствует структурная схема, архитектура системы управления.
PostPosted: Fri Nov 02, 2018 1:31 pm
Ого. Знакомо. Очень будет сложно отбиться.
Могу только сказать, как я выкручиваюсь.
Я говорю, что это временно, а вот как только будут предоставлен проект с требованиями и описаниями, то все будет сделано точь в точь по этому проекту.
Уже помогает более 10 лет.
Требовальщикам нет никакой возможности потребовать от кого-то создать и предоставить такой проект, и поэтому они на время изумленно замолкают.
П.С. Такие вопросы нужно решать на стадии создания системы при написании проекта. Соответственно по такому проекту будут требоваться финансирование, рабочий персонал, оборудованные рабочие места и т.д. Только тогда будет возможность обеспечить эти требования и тогда можно будет требовать выполнения всего этого.
П.С.С. Время от времени у меня происходят ситуации не такие сложные, но по характеру подобные: подходит ко мне какой-нибудь начальник (а их у нас много) и говорит, а вот системы выполняет такие-то функции? Я встаю по стойке смирно и докладываю: все сделано точно согласно ТЗ. Если начальствующее лицо знает, что такое ТЗ, то задает еще один вопрос, а где ТЗ? Я говорю в шкафу с документацией, но в каком не помню. После некоторой паузы начальствующий понимает, что я очень вежливо и корректно посылаю его, и он с важным видом уходит.
PostPosted: Fri Nov 02, 2018 2:12 pm
Дело в том, что требования запрашивались на момент создания проекта, но человек, которому давали решение этого вопроса по завершении проекта уволился (ev)
А люди тут такие, что пока требования не будут выполнены, то не отцепятся
PostPosted: Fri Nov 02, 2018 2:45 pm
Судя по стилистике текста требований, это не какой-то начальник, которому нечего было делать и он в носу ковырялся. Походу вам придется выполнить эти требования.
Может есть где-то документация?
PostPosted: Fri Nov 02, 2018 7:29 pm
цэ эуропа (h)
вся информация есть в проекте :)
PostPosted: Mon Nov 05, 2018 9:21 am
ну да, особенно результат аудита в замкнутом контуре АСУ ТП... не входящем в сеть предприятия...
PostPosted: Mon Nov 05, 2018 9:41 am
Проект рисовали и Инструкцию по эксплуатации к проекту писали ?
Там должна быть структурная схема типа такой из Яндекса
Пройдись по пунктам предъявленных требований и выполни их описание
Иногда в качестве ответа можно ответить: непонятно что имеется в виду под данным требованием
PostPosted: Mon Nov 05, 2018 10:38 pm
Да хоть АСУ из одного рабочего места - полюбасу должен быть проект, где все должно быть расписано (в том числе и то, что требуют).
Тут два пути для выхода (прямо как в желудке у крокодила) или вы ищете проект (надо найти тот заветный шкаф с доками) или создаете его заново (тут есть и минус - много работы и плюс - можно под это дело затребовать много чего).
