It is currently Thu Jan 24, 2019 5:32 am
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 2:44 pm
Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка
the online module 6es7 does not support uploading
читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.
Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 3:39 pm
Посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=25677
По панели всё более трагично - можно скачать образ для закачки на идентичную панель... в панели только образ исполняемого файла.
Для написания проекта с 0 может помочь декодер образов Analyzer for FlexRT viewtopic.php?f=37&t=21938
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 5:26 pm
Спасибо за ответ) на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 6:05 pm
В составе Портала есть программа ProSave, которая как раз предназначена делать образы панелей на комп.
Также есть вариант сохранить образ из Менеджера Винды самой панели на карту памяти или USB флешку.
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/document/58876345/how-do-you-backup-restore-with-a-comfort-panel-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
PostPosted: Wed Jan 24, 2018 6:10 pm
спасибо за ответ, завтра буду пробовать)
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 1:49 pm
вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема? (wow)
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 5:51 pm
встань на имя проекта
online -> upload station as new device
PostPosted: Thu Jan 25, 2018 7:20 pm
нету в step v11 такой кнопки
PostPosted: Wed Mar 14, 2018 12:42 pm
Попробуйте, может так получится https://www.youtube.com/watch?v=5BSrjgYKIjk&t=416s
PostPosted: Mon Oct 15, 2018 12:27 pm
Необходимо добавить в проект Unspecified CPU 1200(6es7 2xx-xxxxx-xxxx) после этого upload station as new device должна стать активной.
