It is currently Wed Jun 20, 2018 8:49 am
 Post subject: MPI- схема
PostPosted: Tue Mar 01, 2016 11:09 pm
Решил купить на али MPI кабель 6ES7972-0CB20-0XA0.
Иногда удобнее с ним и своим ноутбуком, чем таскать PG. Да и хотелось узнать что внутри.
Выкладываю, что нарыл. Внешний вид.
Внутри:
Судя по тому, что на плате есть очевидные места для пайки оптронов, додумал примерно так:
Ну и срисовал схему:
Схема адаптера с опто изоляцией.
Прошивку скачать не удалось, в ATMEGA32 установлены биты защиты. Мне кажется, что прошивку китайцы тоже не писали. Большинство производителей MPI адаптеров имеют утилиты по обновлении прошивок адаптеров (сименс, випа и др.), вот с этих утилит прошивку и можно вытянуть. Знать бы кто из них делает похожие адаптеры.
Адаптер хорошо работает с 200 по PPI , 300 по MPI и Profibus. По Profibus на скоростях 500кГц-1,5МГц в переходной панельке на контроллере нужно включать терминатор. В адаптере, как видно по схеме, его нет.
Заказал на али детали, переделаю с опторазвязкой и после проверки отпишусь.
 Post subject: Re: MPI- схема
PostPosted: Tue Mar 01, 2016 11:19 pm
не знаю делал ли Сименс MPI на атмеге
есть фотки 6ES7972-0CB20-0XA0 на Infineon
есть фотки USB-PPI на атмеге64
http://s7detali.narod.ru/CP5511/USB_PPI.html
PostPosted: Wed Sep 21, 2016 11:26 pm
Адаптер переделал. Все как и прежде работает. PPI, MPI и Profibus DP на скоростях до 1,5МГц. Схема с опто изоляцией вначале выложил не совсем правильную, там оптроны должны быть с инверсией. В предыдущем посту схема уже рабочая, изменил.
Вот фото:
http://s7detali.narod.ru/CP5511/CP_USB_MPI_Ali.html
Жаль только, что прошивки нет.
PostPosted: Wed Jan 11, 2017 9:55 am
..."Адаптер хорошо работает с 200 по PPI , 300 по MPI и Profibus. По Profibus на скоростях 500кГц-1,5МГц в переходной панельке на контроллере нужно включать терминатор. В адаптере, как видно по схеме, его нет"...
У меня по Profibus связь установить не удалось, все битрейды перепробовал. Терминатор не включал, т.к. при этом "потеряется" периферия.
Пришлось открывать спор с продавцом. Деньги вернули. Заказал себе адаптер другого типа, жду...
PostPosted: Wed Jan 11, 2017 1:28 pm
Для такого адаптера нужно точно указывать PC adapter(PPI), PC adapter(MPI) или PC adapter(PROFIBUS)
в Options-->Set PG/PC interface
PC adapter(Auto) работать не будет. В PC adapter(PROFIBUS) настройки по умолчанию- профиль DP, скорость 500kbps берет еще нормально, на 1,5Mbps без терминатора не взял. "битрейды " пробовать не надо, ставьте как положено.
Этот адаптер все таки чисто китайская разработка. Обшарив китайские сайты, нашел описание и откуда родом адаптер.
Вот тут описание этого адаптера http://www.fourstar-dy.com/Uploadfile/2 ... 951112.pdf
