[RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графику
примеры программ
CHANt
Post by CHANt » Sat Feb 25, 2012 7:06 am
Пример функционального блока (язык SCL) в Step7, для выбора уставки регулятору системы отопления по графику 105/70 (у нас кое-где применяется) и 95/70.
Несложный функциональный блок обрабатывает входящую текущую температуру наружного воздуха и температуру приходящего теплоносителя (REAL). Т.е. можно использовать либо по температуре наружного воздуха, либо, если неисправен или отсутствует датчик Тнв, то определять уставку по температуре приходящего теплоносителя. Верней, результат выводится по обоим управляющим величинам (REAL). :)
В архиве сам FB с исходником и, в качестве примера, скан температурного графика, по которому сконфигурирован FB.
Test_tgr.zip
ubivaster
Re: [RUS] Пример FB по выбору уставки для отопления по графи
Post by ubivaster » Sat Feb 22, 2014 10:11 am
закончился срок хранения файлова
CHANt
Post by CHANt » Sat Feb 22, 2014 10:21 am
95/70
Срезка по -3, это мой регион. По своему региону - советоваться надо с заказчиком
