http://plcforum.uz.ua/
Кастыль для Shcneider Vijeo Designer
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=47&t=21123
Page 1 of 1
Author:  NikitaF [ Tue Apr 08, 2014 2:25 pm ]
Post subject:  Кастыль для Shcneider Vijeo Designer
Общий здррям!
Столкнулся с "привязкой" переменных к типовым объектам в Vijeo Designer. Обнаружил дикость -там это все ВРУЧНУЮ и нет стандартных средств вроде "rewire tag" или как-то так в WinCCFlex.
Поэтому я написал программу которая в буфере драг-н-дроп заменяет одну строку другой. Она работает напрямую с байтами буфера, поэтому важно чтобы длина заменяющей и искомых строк была одинакова.
Для заменяемых строк можно использовать список и на выходе получить список перетаскиваемых элементов, которые уже перепривязаны к другим переменным.
А, да, это все работает только если в оригинальном объекте все переменные не существуют, т.е. подсвечены красным.
Эту программу можно улучшить если я разберусь как из драг-н-дропа получить нормальный графический объект VJD в C#...
Если кому надо могу выслать для тестирования.
Постараюсь вскоре залить видос на ютуб и дать ссылку.
http://www.phpbb.com/
